praegune kellaaeg 12.11.2026 09:28:57
part24
19.08.2013 18:00:10
gpu jahutus |
Gigabyte GeForce 9800GT vent sures ära. No mitte päris, kuid kukkus korralikku sea häält tegema ja ei tahtnud eriti kiiresti enam ringi käia, siis tuli kaart välja võtta. Paganama probleem on aga selles, et mida kuradit sinna vendi asemele kruvida? Välja näeb tema sedasi, ja paras vanaraud on kah, kuigi üldsegi mitte paha vanaraud:
http://www.links.co.jp/items/high_GV-N98TGR-512I_01.jpg
Kellel on vanaraualadu kuskil?
viimati muutis part24 21.09.2013 22:06:58, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
ThedEviL
19.08.2013 18:04:41
Mõõda diameeter, suvaline vastava diameetriga vent, millel on raam ümbert lõigatud. (täenäoliselt 8 või 9 cm vent)
Paigaldada saab, olenevalt radiaatorist, teibiga või kruvidega.
97 |
part24
19.08.2013 19:47:36
Kahjuks vendivalik kesine. Peab vist koos radikaga uue panema. Avad sel kaardil 53, DeepCooli kannidel option olemas.
Aga milline?
See:
http://www.deepcool-us.com/Product/V200/
Või see:
http://www.deepcool-us.com/Product/V2000/
Rohkem siin maal valikuid ei ole
Massi pärast hirm- parajad kolakad mõlemad.
Aga jah- kesse tegi? Ise tegi! Helikaart oli liiga ligi, vent otse õhku ei saand, pidi vaevalt sentimeetrisest pilust imema, kogu aeg pinges, ja mis siis ikke tahta? Aga kui sihuke Deepcooli sarnane kolakas panna, siis Micro ATX plaadi PCI siinid kõik kenaste suure vendikaadervärgi all nõnda, et sinna enam mitte miski ei mahu. Bye, bye, Creative X-Fi.
Aga no kõige pasem uudis on see et homme Suure Edgari Püha, kalendres punasem kui Marxi unistus ja need va arvutiärid ju puhta kinni! Nii et 2 päeva põle pilti, ja siis põle häält.
Scheiße!!!
viimati muutis part24 21.09.2013 22:08:19, muudetud 2 korda |
ThedEviL
97 |
part24
19.08.2013 20:58:50
Kui sihuke 25mm asi panna ka ilma raamita, siis jääb see vent ikkagi poolestsaadik vanast kopsikust välja, sest tema enese vendi kõrgus on 8-9mm ja diameeter huvitav 75mm ning istub süvendis, milline 78mm, ja vent on kopsikuga tasa. Kui see 80 ka sisse mahub, siis kui palju ta tuult radikasse sisse lükkama hakkab ja kui palju lihtsalt labaotstest nelja tuulde? Klots aga läks mul töötegemise aegas üsna soojaks ka täieste korras vendiga- idles sihuke max 35, aga kui ikka veidi tööd sai tehtud, siis kõva 50 ja peale. No siis peaks ehitama ka kopsiku vägevama, ümber vendi väljaulatuva osa, aga mul silmanägemine selleks üsna sitavõitu. Kaart on antiikne jah, aga kõige hullem ei olegi, mu tagasihoidelised vajadused rahuldanud täiega, no las siis saab oma elu lõpus ka terike jahedamat kliimat? icon_smile.gif
viimati muutis part24 21.09.2013 22:09:06, muudetud 2 korda |
19.08.2013 23:12:08
Kas ruumi on seal kaardi all? Kui on, võta see plastkopsik sealt ära ja tõmba suvaline 120mm vent nipukatega vastu radikat lihtsalt. Nii hästi kui saad.
Enne pole mõtet ehitama ega korras jahutusega kaarti otsima hakata, kui tõesti näed, et sedasi ei aita.
35° on ainult 10 kraadi üle toatemperatuuri - st et jahutus oli varemalt enam kui piisav, 50° koormuse all pole GPU-le mingi temperatuur. Kui ta nüüd 60-70-ni näheb, pole ka midagi muretseda.
part24
19.08.2013 23:44:35
Kaardi alla jääb ruumi ca 150mm, sest ükskõik kui kui vähe kõrgem see jahutus originaalist ka ei oleks, ei mahuks selle alla jääva 2 PCI siini peale enam ükski asi niigi. Radikas on aga mitte ruut, vaid kena ristkülik mõõtudega 86 x 116mm, seega 120 sinna peale on terike palju, kuigi mul siin suvalisi SanAce 120mm vente päris hulga, kõik kenaste 2600ppm ja peale, mitte eriti vaiksed lisaks, aga noh, parem ei pane, sest üle serva jäävad igatpidi. Ega jah, ei ole see 50 tõeste mingi eriline temp ühe kaardi jaoks, aga noh- radikas siiski paras kolakas alumiiniumi ja väga suure pinnaga ja see vent uhtus kah ikka mehiselt ja siis kui oma seakisa alustas, siis kerkis see temp idlest ainult AIDA lahtimineku ajaga 65-ni. No siis sai masin kohe kinni ja ega ikke kaarti välja võttes oli sooja tunda kõvaste! Termopask oli värske, no paar-kolm nädalat. Nõnda et asi tahab ikke tõsisemat jahutust, sest kell ja riba on ikke üsna kaasaegsed ja võrdväärset kaarti saab poest vähemaste kümnekonna jahuti hinnaga, samas põle sel kaardil enesel häda muhvigi- openGL 3.3, DirectX 11- kõike toetand.
viimati muutis part24 21.09.2013 22:09:48, muudetud 2 korda |
kusti85
Tavaline kasutaja
20.08.2013 07:55:32
Kui sa ise just rahast tehtud ei ole või alumiiniumi kollektsioneerimisega ei tegele, sis tuletaks meelde, et enne uue radika ja propelleri ostmist on tegelikult veel optsioone, ei alga ventilaatorite suurused teps mitte selle 120 mm pealt.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/125294/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/132219/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/184544/
EDIT: krt, kõik lingid on 2.5 cm ventilaatoritega, scythe on üks tootja, kellel ühemaid vente ka kataloogis leidub.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
part24
20.08.2013 12:41:34
Aitäh muidugist linkide eest, aga need kahjuks ei lähe ükski, sest kaks kindlalt hukas 80-st venti saanud proovitud ja ei läinud neist kumbki- suured ka diameetrilt. Rahast tehtud ei ole kaugeltki ja sellist masinat, millega juudirublasid trükkida, põle mu bilansis päris kindlasti, kuid üks asi on mul elus kõrva taha saanud- odavad lahendused ei ole reeglina mõistlikud lahendused ning odavad lahendused võivad osutuda aja jooksul tunduvalt kallimaks kui kõige kallimad lahendused. Pääle selle- igasugust jahutust ei pea ju tingimata koos kaardiga maha kandma kui kaardiga miskit juhtub? Selle tõttu ilmselt hakkan tüütama lätlasi:
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/coolers/deepcool_v400_vga_cooler_xdcv400
Noil Deepcooli junnidel on veel üks hea nüanss- need kruvid, millistega radikas kaardi külge keerata, need kruvikeerajaid ja muid instrumente ei vaja. No ja see meeldib mulle eriti, sest pasta vahetus on heaste meeles. No ja ka see vent, selle jaoks ju neli krõpsu- läheb hukka, uue saab lihtsalt panna? No ja ka see vent veel- see ju asendatav igasuguse 120mm vendiga? icon_smile.gif
viimati muutis part24 21.09.2013 22:10:30, muudetud 2 korda |
20.08.2013 12:51:41
Et see radikas väiksem on ja vent üle serva ulatub on ju poogen, kui ta sellegipoolest GPU piisavalt jahedana hoida suudab. Nagu ma ütlesin, tuleb seda proovida.
Kui ei ole piisav, siis võid kasvõi papist välja lõigata "adapteri", mille üks pool istub selle radika peale ja teine on 120mm siseküljepikkusega ruut, mille sisse saad ventika pista.
Ma saan aru, et see ei ole mingi näituse eksponaat, nii et suva mis seal sees on, peaasi et töötab. Mul oli tööl paar aastat töömasinale lisatud chipseti jahutamiseks eraldi 80mm ventikas papist lõigatud toru otsas, mis õhu chipseti radikale ja graafikakaardile suunas. Tõmbas üle 70°C ronima kippuva passiivradikaga chipseti temperatuuri kenasti 40 peale. Mul praegu see toru alles kapinurgas, võin homme pilti teha
Tee nii kuidas lihtsam on. Sinna pole ju mõtet midagi kapitaalset ehitama või ostma hakata.
part24
21.09.2013 22:12:03
Sai juba tellitud see Deepcooli radikas ära. See just nii suur, et kui sinna mingit 120 tugevamat aretada, siis mahub kenaste peale. Ja nende tugevamate valik on mul eneselgi üsna rikkalik, väiksematega aga hirmus probleem. Jama radikas on sellel kaardil originaalis- suure pinnaga on küll ja ka igavene kolakas, aga altpoolt on ühelt kohalt vastu klotsi ja ülejäänud pinda lihtsalt katab- tuul radika alla õigeste ei pääsegi! No mis mõtet oleks sihukse piduse asja arstimise pääle aega raisata? See aeg läheks ju palju kallimaks kui see investeeritud närune paarkümmend sihuksesse asja, milline ka pääle seda kaarti täies ilus alles jääb?
Asi nüüd kätte saadud, ja mis tuleb ütelda- tehtud Hiinas. Vaat see vanaste võis tähendada parajat loteriid, aga seda asja pääle pannes tahaks hiinlaste ees mütsi maha võtta! Kruviavad iga kruvi jaoks ideaalsed- keera kui seebi sisse. Kinnitamine muidugi niisugune, et radikas mitte kaardi külge, vaid kaart radika külge, sest radikas koos vendiga üle poole kilo. Ja mis veel huvitav- vent teeb laisalt tuhatkond minutis, täiesti vaikselt seejuures, ja selle kirjutamise aegas on klotsi temperatuur tugev 27 kraadi Celsiust!
Aga noh-probleemidest ei pääsenud- asi selles, et see kena hiina kummist korpusega vent vaja saada kontrolli alla, sest praegast uhub tema kenaste oma 1200ppm ja annab ka seda tuult nii, et varbad hakkavad külmetama, kuid juhtimiseks ta mu kontrollerisse ei mahu kuidagi, sest see on hõivatud kõvaketaste ja muu jahutamisega. Kaart, mis peaks seda asja samuti kontrollima, on aga 2-pin fan connectoriga. Aga vaat viga sihuke, et hiinlastel põle enese uhke kummist vendi juhtmete pääle, milliseid kolm, enam värvi jagund- kõik kenaste hallid, no üks tähelepanelikult uurides terike tumedam küll ja kaks terike heledamat, aga see toonivahe on küll pea et tabamatu. No oletades, et see veidi tumedam on siiski ground, siis peaks sellest järgmine olema vist see, milline läheb 2-pin teise otsa, voltide tarvis, ehk siis keskmine? Kesse täpselt teab?
Tehtud. Huvitav asi on see hiinlane. Klots terike kellatud kah, aga soojanäitajad päris huvitavad: idles 26°C, full load 41°C. Aida64 stress test. Venti aga CPU vendi taustal kuulda ei ole. Ja sihuke kahekümne ja natuke peale eeru eest?
Hea asja reklaami kustutamine oli kurjast.
