Patrioot
19.08.2013 11:12:26
Probleem: Uue sülearvuti power nupp ei tööta. Mida teha? |
| Sülearvutil nimega Samsung ATIV Book 8 (tuntud ka kui Samsung Series 7 Chronos nime all) on Power nupp minu arvates kergelt alla vajunud, on kaotanud oma vedru efekti ja on jäik. Tänu sellele sülearvuti ei lülitu sisse. Eile õhtul veel ilusti töötas ja üleöö tekkis selline probleem. Tuttuus arvuti, paar päeva vana. Ise arvangi, et seal on mingi vedru probleem. Kas on mõttekas see lahti teha ja panna vedru omale kohale või garantiisse minna? :S
A.S.
19.08.2013 11:26:45
| Kui oled päris kindel, et ise korda saad ja ei soovi kolme kuud ilma arvutita olla, siis võid ju lahti võtta. Millegipärast ma aga kahtlen, et sa selle ise korda saad, tulemuseks on pigem katkise lülitiga ja ilma garantiita arvuti.
Patrioot
19.08.2013 11:27:31
Mulle tundub, et nagu vedrut poleks seal... Arvan, et see on paigast ära tulnud. Mis seal ikka rasket olla võib?
A.S.
19.08.2013 11:30:32
| Aga võta siis lahti kui endas kindel oled.
Patrioot
19.08.2013 11:41:14
| Raske uskuda, et 3 kuud paranduses istub, kui garantiisse viia.
A.S.
19.08.2013 11:49:23
| No see sõltub juba sellest kuhu viid ja kuidas veab, loomulikult võib asi laheneda ka tunduvalt kiiremini, paraku mind teeb sõna "Samsung" veidikene ettevaatlikuks.
Patrioot
19.08.2013 12:30:13
Ostsin Klickist, ilmselt viin tagasi ka sinna.
E:
Sain tööle, kuid see käib veidi ebamugavalt tööle nüüd. Kui suruda nt küüne või markeri otsaga siis läheb tööle.
Väga pull värk.
Pean vist Allahit või kedagi paluma, et see korda läheks samamoodi nagu see nupp kinni kiilus üleöö.
JOKKER666
19.08.2013 13:31:28
| Paari päevase arvutil ehk on lootust raha tagasi või uus arvut. Viisakalt rääkides on selline võimalus kindlasti olemas.
kakukeo
19.08.2013 14:11:01
| Loll jutt samsungi arvel. Mul oli r510 millel läks ketas metsa ning masin oli natukene üle poole aasta vana ning 5päeva oli uus kõvaketas kohal ning arvuti ettevalmistatud. Sellist jama nagu fuijtsus,et oleks midagi tehtud polnud ka. Helistati ja küsiti,et kas tarkva laseb peale panna või panevad nemad(20eurot )
A.S.
19.08.2013 14:52:31
| Kõvakettaga on lihtsam, neid on ju suvaliselt riiulil seismas, vahetuseks kulub vaid minut. Toitelülitiga asi päris nii lihtne ei pruugi olla ja remondi kiirus sõltub antud juhul ka sellest, kuidas Klick asjasse suhtub (juhul muidugi kui Klick üldse asjasse segada).
kakukeo
19.08.2013 15:17:42
| Samsungi garantiid teostati mustika keskuse taga. Klicki arve alusel saab sinna otse viia ja neil on tähtaeg etteantud 2nädalat. Kui pole kliendiga muud lepet ning nii uue läpakapuhul soovitaksin küsida klickist, et nad välja vahetaksid.
