praegune kellaaeg 13.10.2026 02:07:17
Tohlakas
13.08.2013 10:32:56
Error installimisel |
Tere,
Installimisel sain sellise errori.
Error Number: 0x80040708
Description: Unable to create required engine components, check whether you have appropriate privileges to create COM components. (0x80004005) Unspecified error
Setup will now terminate.
Kasutan Windows 7
Üritasin Googlest rohtu leida, aga ei olnud sellest kasu.
napoleon
Unknown virus
13.08.2013 10:40:14
| Võibolla peadki installeri admin õigustes käima laskma. Aga alusutseks võiks probleemi pisut täpsemalt kirjeldada alustades sellest, mida installid ja kus täpselt viga tekib.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Tohlakas
13.08.2013 10:58:46
Olen proovinud "Run as admin", sama error tuleb ette.
Tegemist on mänguga, Medieval II Towal War mis aastaid tagasi installis probleemideta.
Täpsemalt
Kui klikata setup ikoonil, siis tuleb Installshield Wizard, mis valmistab ette installi. Sealne riba kiilub kinni umbes 5% juures, mis püsib seal umbes minuti, mille järel tuleb ette error.
A.S.
13.08.2013 11:42:38
| Tohlakas kirjutas: |
| aastaid tagasi installis probleemideta. |
Ja seda siis W7 peale? Kui ei, siis äkki "compatibility mode" aitab?
| Kui klikata setup ikoonil, siis tuleb Installshield Wizard, mis valmistab ette installi. |
Ehk siis pakib tegeliku installeri .exe faili seest lahti? Ja kui see "päris" installer kogu täiega TEMP kaustast kuhugi mujale kopeerida ja siis Administraatori õigustes käivitada?
Või millisel kujul see installer on?
Võimalus on ju veel adminni konto aktiverida, Administrator kasutajaga sisse logida ja siis installida. Pärast tuleks muidugi adminni konto jälle välja lülitada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Tohlakas
13.08.2013 13:44:45
| A.S. kirjutas: |
Ja see oli aastaid tagasi W7'ga. "Compatibility mode" olen ka proovinud juba.
Installer ise on Setup.exe kujul failide ja kaustade vahel .iso peal.
Proovisin nagu sa üleval kirjeldasid, endiselt crashib ja viskab errori ette.
Proovisin ka admini kontoga, sama case. Seal ei tulnud errori ette. installer jooksis lihtsalt kokku 5% peal.
