Pane USB pulk arvutile USB pessa, tee restart, sisene BIOS menüüsse ja vaata Boot menüü alt Hard Disk Drives, vaata kas sinna tekkis kahe kõvaketta vaheline valik, kui ei siis pole selle seadmega USB pulgalt võimalik Windowsi paigaldada ja tuleb kasutada muid lahendusi. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
10-aastasele Amilole sai pulgalt Linux installitud, BIOS-es pidi 1st Boot Device olema USB-HDD.
Kui uuem masin, siis ei ole usutav, et pulgalt installida ei saa. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Sõltub mudelist. Sellel juustul ei pidanud: http://ru.fujitsu.com/Resources/103/577417422.pdf _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Erinevate läpparite korral võib see kõik olla "seinast seina" ja ilma ühegi reaalse loogikata. Et ühel juhul pole USB-pulga ja installiga mingeid probleeme, teisel juhul jällegi on probleemid.
Ainus, mis tundub probleemivaba olevat, on väline DVD-lugeja, sest seda loevad küll kõik suure rõõmuga.
