imees
21.03.2013 14:38:58
Firma XP arvutid ei tööta WIN7 serveri all (ühendus kaob müstiliselt) |
Tere
Mure järgmine.
Firmas on meil nö. server arvutiks üks enam vähem näitajatega kast, millel peal WIN7 ning tehtud workgrup. Kasutame seda nö. serverina ning väljast sisse serveri failide vaatamiseks "TightVNC Viewer" abi (oli odavam lahendus).
Kuid häda on nimelt sellest, et meie arvutite seas on osad op.süsteemiga XP. Ning nendega on pidevalt üks ja seesama anomaalia - ühendus "server" kastiga kaob või hangub. Kaootilise intervalliga, kuid vahel lausa 2x tööpäeva jooksul. IT mees on käinud, klõbistanud ja uurind, rohtu ei leidnud.
Hetkel oleme otsuse ees, et kas peame neil 4 kastil ja läpakatl XP (om versioonid) asemel uued WIN litsentsid ostma: kas WIN7 või siis WIN8.
Kuid nende ostuga kaasneb ka see, et peame masinaid hakkama kenasti uuendama. Mõnele peame panema op.mälu juurde ning SSD ketta, pidavat väljha vedama WIN7-et. Kuid osadel peame emaplaadi + prose + op mälud muutma ning nei millel ie ole SATA kettaid ka kõvaketast asendama (kaste iseenesest saab kasutada, muu töötab).
Mis oleks sinu soovitus või kas saaksid pakkuda toimivat lahendust asjale? Ma ise siit ei leidnud ei jaga seda riistvara ega võrgu värke nii hästi. Kui saad lahti seletada, milles probleem, ehk saame kaubale. Meil on ? kas me siiski peame uued OP süsteemid panema ning kas ei kannata veel venitada, kuna oleme otsuse ees osta uus kast.
Tänud nõuannete ja vastuste eest.
AN
Mnator
21.03.2013 15:14:45
Mis eeliseid see TightVNC andis, et just see on välja valitud?
Miks ei kasutata kasvõi RDP-d või TeamViewer-it?
Oleneb kui viletsad need XP masinad on aga kogemuste järgi võib W7 väga paljudel masinal samahästi joosta ilma riistvara muutmatagi.
Ja kui tahad partnerit otsida, siis töövahendus on allpool
rocki
21.03.2013 16:47:37
DDR2 mälud ei maksa suurt midagi ja ega see ssd ei anna suurt juurde, kui masin ise lahja prosega ja vana ja enamus liigutusi tõmbab hinge kinni. Mnatoriga nõus, et win7 kärab enamvähem korralikel masinatel sama hästi, kui xp. Kui sa rääägid emaplaadi vahetusest, siis on sul targem kogu seee xp kola välja vahetada uute läpakate/lauakate vastu korraliku mäluga. emaplaat + prose + mälud ei tule sul mitte odavamad ja kas sellel on pointi? Soovitaks kriitiliselt suhtuda
VNC on aeglane ja vanakooli lahendus. Seda ei kasuta keegi enam. See ühendus kaob võib ka vnc anomaalia olla. Pigem siis korralik ruuter tulemüüri ja vpn lahendusega ja rdp pidi serverisse või sheeri kaustad failidega. RDP puhul on muidugi üks kasutaja korraga sees!
Mingit säästu pornot pole mõtet teha
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
terat
22.03.2013 09:40:00
| Failide serveerimiseks oleks ikka mõttekas Server koos serveri op. süsteemiga. näiteks. väikefirmale mõeldud HP ML110/310 või Dell T110 seeriad, millele saab soovi korral näiteks. Server 2012 Foundation Litsentsi OEM'na(Teenuseid saavad kasutaja max. 15 inimest). Saab luua AD domeeni, jagada failie automaatsel, tehakõiksugu poliitikaid ja kasutada terminal serveri teenuseid, et kaugelt töötajad ligi pääseksid.
Mnator
22.03.2013 09:52:34
| terat kirjutas: |
| Failide serveerimiseks oleks ikka mõttekas Server koos serveri op. süsteemiga. näiteks. väikefirmale mõeldud HP ML110/310 või Dell T110 seeriad, millele saab soovi korral näiteks. Server 2012 Foundation Litsentsi OEM'na(Teenuseid saavad kasutaja max. 15 inimest). Saab luua AD domeeni, jagada failie automaatsel, tehakõiksugu poliitikaid ja kasutada terminal serveri teenuseid, et kaugelt töötajad ligi pääseksid. |
"Kasutame seda nö. serverina ning väljast sisse serveri failide vaatamiseks "....
Teemaalgataja soovid on vähemalt tsiteeritud lause põhjal liiga tagasihoidlikud, et sellist janti ette võtta. Sinu pakutu puhul peab ta pidevalt hakkama hooldusteenust sisse ostma, ekstra lisakulu talle.
Kui oleks puhtalt vaja ainult faile alla/üles laadida, siis isegi piisaks servermasinas ka vabavaralise ftp-serveri püstipanekust....
Pailaps
22.03.2013 13:25:00
vnc failide vaatamiseks?
_________________ - londiste
Killer85
24.03.2013 21:50:16
| Mingi Synology purk failide serveerimiseks oleks vast odavam, kui serveri suunas vaatama hakata.
Spezz
24.03.2013 22:09:50
| Ja aeglasem.
Pailaps
24.03.2013 23:03:52
| Killer85 kirjutas: |
| Mingi Synology purk failide serveerimiseks oleks vast odavam, kui serveri suunas vaatama hakata. |
Microserveri sai viimase HP promoga ca 90 euri eest.
25.03.2013 11:58:09
| londiste kirjutas: |
| vnc failide vaatamiseks? |
+1 täpselt seesama imestav küsimus minu poolt
Cemtey
08.07.2013 14:40:51
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 00:44:16, muudetud 2 korda |
-vodafone-
08.07.2013 14:45:10
| drive.google.com
