Pihv
06.08.2013 11:49:17
Interneti kaabli jätkamine. |
Tere,
Kuna toas sai tehtud ümberkorraldusi siis jäi CAT5 keerukaabel natuke lühikeseks ja oleks vaja jätkata. Seoses sellega tekkis paar küsimust.
Kui pikalt võib vedada keerukaablit? Hetkel umbes 35m veetud, siiani on ühendus väga hea olnud. Kui nüüd panna seina peale karp ja sealt edasi veel 2m kaablit kas on vaja muret tunda, et interneti kiirus või stabiilsus kannatab selle all?
Karp seinale plaanis panna 2 väljundiga, kas see on võimalik kui sisse tuleb ainult 1 keerukaabel ja kas kiirus kannatab kui nendest kahest väljundist kasutada ainult ühte?
Kus kohast saab korralikku ja kvaliteetset karpi peale A-kaabli, see on jube kaugel ja ainult poole kuueni lahti.
Tänan,
94 |
weedstone
06.08.2013 12:07:38
| niisama 2-eks pole mõtet jagada seda. pigem siis juba switch otsa
125 |
SOS
06.08.2013 12:15:30
Teed teise poole otsa ka kaheks, siis saad ühe juhtmega 2 liini. 100Mb jaoks vaja ainult 4 soont, pesad peavad õiged olema lihtsalt. Niikaua kuni kontakt on viisakas pesa ja klemmi vahel ei teki mingit arvestatavat kiiruse või stabiilsuse kadu, ükskõik mitu korda jätkatud ka poleks. Üldiselt üle 100m ei ole standardi järgi jätkusuutlik (praktikas on 130m ka toiminud ilma probleemideta)
Omal ajal ühikas jätkasime kaablit kõige lihtlabasemal moel, et sõrmega keerasid iga soone omavahel kokku ja sedasi lahtiselt ta külmiku taga seisis ning töötas terve aasta. Mingeid katkestusi ega kiirusekadusid ei esinenud.
180 |
trip
06.08.2013 12:34:28
mul kodus 3 tükist ~50m pikkusega kaabel kokku keeratud, ja see juba 8 aastat toimetab korralikult.
oli nii et toimus remont kodus ja osa kaablist seina taga oli juba pandud ja see kaabel mis oli veel väljas koer hammustas läbi kahes osas (~15m vahe).
kontrollisin paar päeva, et ping on 100% ja nii see jäi.
303 |
Pihv
06.08.2013 13:11:36
| SOS on sul mingit joonist või juhendit jagada mis värvid jne tuleb siis ühendada kui teha ühest kaablist 2 ühendust?
94 |
SOS
180 |
iFlop
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Pihv
06.08.2013 13:46:16
Kusjuures see on päris hea lahendus.
94 |
Rasmus
13.08.2013 07:06:32
Re: Interneti kaabli jätkamine. |
| Pihv kirjutas: |
Tere,
Kui pikalt võib vedada keerukaablit? Hetkel umbes 35m veetud, siiani on ühendus väga hea olnud. Kui nüüd panna seina peale karp ja sealt edasi veel 2m kaablit kas on vaja muret tunda, et interneti kiirus või stabiilsus kannatab selle all? |
Lähtudes väljatöötatud standarditest tohib kaabli maksimaalne pikkus olla 105 meetrit. Kui soovitakse kasutada lõpp-punktidest otsastatud pesadest jätkukaableid, siis tohiks magistraali pikkus olla kuni 90 meetrit, et jätta mõlemale otsastuspunktidele jätkukaablite varu kuni 7,5 meetrit. Seega stabiilsus ei kannata ja võid vedada kaablit kuni 90 meetrit. Seinapealse karbi paigaldamine on väga hea mõte, kuna üldjuhul on otse kaabli külge ühendatud otsastuspistik väga katkiminemisaltis ja pidev otsa vahetamine on jälle lisatöö. Seinapealne karp koos korralikult ühendatud kaabliga on alati parem variant ja kuna füüsiliselt paigal, siis on katkimineku oht väike.
| Pihv kirjutas: |
Karp seinale plaanis panna 2 väljundiga, kas see on võimalik kui sisse tuleb ainult 1 keerukaabel ja kas kiirus kannatab kui nendest kahest väljundist kasutada ainult ühte? |
Eeldusel, et igasse pesasse ühendatakse vastavalt standarditele ainult üks kaabel ja mingeid eelnevalt soovitatud isearetatud jagamisi ei tehta, on kõik hästi. Mitte mingil juhul ei soovita hakata kaablit ise "kaheks jagama". See ei vasta mitte ühelegi standardile ja võib tuua kaasa sinu jaoks tagajärje, kus ühendus puudub sootuks. Tuleb aru saada, et keerdpaarkaabli ehituses kasutatav kaablisoonte arv, nende omavaheline keerutus ja keerutuse intervall on tehtud väga konkreetse põhjusega vältimaks erinevaid väliseid häireid ja mida vähem seda kaablit lõhutakse ning oma standardite järgi ühendatakse, seda suurem on tõenäosus, et saadakse ka reaalne andmesidekiirus, mis standarditega ette nähtud on. Väidetakse küll, et 100Mbit ühenduskiiruse korral kasutatakse reaalselt vaid kahte keerupaari, mis on tõsi, aga ma olen selliseid isearetatud lahendusi näinud ja ka reaalselt üle mõõtnud ning tulemused kiiruse osas on varieerunud vahemikus 0-15Mbit. Kui see lahendus on sobiv, siis võid seda teha, aga arvestama pead sellega, et standarditele selline asi ei vasta. Samuti jääb sellisel puhul 1Gbit andmesideühendus koduses majapidamises unistuseks.
| Pihv kirjutas: |
Kus kohast saab korralikku ja kvaliteetset karpi peale A-kaabli, see on jube kaugel ja ainult poole kuueni lahti. |
See nüüd küll kaugel ei ole. Isegi samas linnas asub ju kauplus. Ära torise ja mine käi ära ning osta! Muidugi saab selliseid seinapealseid otsastuskarpe tõenäoliselt igast korralikust elektritarvete kauplusest, aga arvestada tuleb sellega, et osadel karpidel on otsastamiseks vajalik spetsiaaltööriist. Seega tee võimalusel kohapeal karp lahti ja kui sisu näeb välja selline, siis on tööriista vaja. Kui aga näiteks selline, siis saab koduste vahenditega kenasti hakkama. See tähendab siis seda, et keerupaari kaablid saab suruda kontakthaarade vahele mehhaaniliselt ilma spetsiaaltööristata näiteks juba külge paigaldatud spetsiaalse surumistallaga. Ise olen kasutanud mõlemaid variante ja töötavad hästi.
Olen sellist lahendust kasutanud, kuid üle 20-meetrise liini puhul pikaajalist kasutamist ei soovita. Kuna tegemist on mehhaanilise ühenduse jätkuga, siis kipuvad klemmid ikkagi aeg-ajalt ära vajuma ja ühendus kehvaks jääma. Pigem siis juba selline lahendus. Viimane lahendus eeldab muidugi juba spetsiaaltöörista olemasolu.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
