praegune kellaaeg 11.11.2026 13:52:29
Tuhkur
21.09.2003 11:21:20
mingi kala...heliga |
Windowsiks on XP Pro...sai peale lastud SP1 aga nüüd nagu heliga natuke imelik...
http://www.americangiveaways.com/c.php?pid=113&af=hsw&typ=b&
seal all on nupp submit...kui seda vajutada ilmub ette üks kast...sellega koos käib mingi heli...aga imelik on see et kõigepealt käib mingi krõks...siis mingi 2sek läheb mööda ja alles siis kostab see heli...muutsin siis selle Windows XP Exclamation.wav asemele mingi teise asja...siis seda krõksu polnud...lihtsalt läks ca 2sek mööda ja alles siis kostis see heli...aga samas vahel(harva) tuleb see heli ka kohe koos kastiga ja näiteks kui MSN'i keegi tuleb siis samamoodi mingi krõks...väike paus ja siis see sound mis tulema peab...
(krõks ei ole nüüd nagu päris krõks...kostab nagu hakkaks ta seda soundi mängima...aga ei haka ka )
kõik muud soundid nagu toimivad ilusti...ilma viivituseta...
ja siis veel seda ,et kui netis ringi surfan...vajutan mingile lingile käib klõps...nüüd peale SP1 pealepanemist käib 2 klõpsu...ongi see mingi uuendus seline? või on sellega ka mul sama jama mis nende teiste soundidega?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Ediss0n
21.09.2003 13:14:38
uued helikaardi driverid?
MS update lehelt miski navigation sound update?
_________________ :wq |
Tuhkur
21.09.2003 13:44:28
endal käis ka peast läbi draivereid uuendada...aga see ei paista nagu draiverite viga olevat
...update pole tehtud...vaatab seda siis...äkki aitab
