Denke
18.09.2003 13:30:55
Nforce2/ultra400 stabiilselt töötav max fsb |
Oleks huvitav teada saada kui suur on kellelgi saadud stabiilselt töötav max fsb antud kiibistikuga. Olen lugenud ,et asi kipub heal juhul sinna 220 kanti jääma, mis siis ,et bioses pakutakse mõnedel mobodel max fsb isegi 300. Ise olen saanud 223 aga see polnud sugugi stabiilne(probleem ehk vanas rev1.04). Kusjuures mälude taha asi seisma küll ei tohiks jääda või on probleem ehk proses. Ehk jagaksite oma samalaadseid kogemusi?!
JevgeniT
18.09.2003 13:35:24
stabiilne 215 ddr333 kingston mälu ja XP t-bred prosega
eile sain ddr400 mälupulka ja barton cpu - tuleb proovida..
Lisatud:
XP2500+ barton ja dual ddr400
stabiilne fsb 247, cpu *8,5 (*9,0 enam ei tööta)
viimati muutis JevgeniT 24.09.2003 08:15:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
74 |
Superglue
18.09.2003 13:45:19
| Ise ma eelistn kiireid mälu setinguid. Mul on 3-2-2-2.0 400MHz peal. Mälud on PC3500 Corsair.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
pl1600
18.09.2003 13:48:39
siin siis max 223, üle selle ei lähe mingi väega, plaat siis nf7-s v2.0
ja praegu 200 peal mälu timingud samad mis liimil (kuigi mis need siia puutuvad küsitud oli ju maks fsb-d)
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Denke
18.09.2003 13:56:57
| Nojah mind just huvitabki pigem max fsb kuna amd oma kahe kanaliga kipub pudelikaelaks jääma pealegi suhtleb ju video vajadusel cpu-ga fastwritingut kasutades otse(parandage kui ma eksin).
123
18.09.2003 14:01:14
| Mul max fsb olnud 233 mhz,rohkem ei v6imaldanud biosist emaplaat.Muidu oli stabiilne,kui v2lja arvata see nforce biosikamm k6rge fsb-ga.Emaplaadiks AsusA7N8X-D.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Arvo Cobrietti
18.09.2003 14:42:32
Miks? NB kuumeneb üle? kõrgem MHz peaks alati väiksema latency andma kui kiired timingud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Superglue
18.09.2003 14:46:09
| kiirus jääb sama mis 220fsb peal.
58 |
Arvo Cobrietti
18.09.2003 14:55:22
| mille kiirus
37 |
Jaan
18.09.2003 15:18:42
Re: Nforce2/ultra400 stabiilselt töötav max fsb |
| Denke kirjutas: |
| Oleks huvitav teada saada kui suur on kellelgi saadud stabiilselt töötav max fsb antud kiibistikuga. Olen lugenud ,et asi kipub heal juhul sinna 220 kanti jääma, mis siis ,et bioses pakutakse mõnedel mobodel max fsb isegi 300. Ise olen saanud 223 aga see polnud sugugi stabiilne(probleem ehk vanas rev1.04). Kusjuures mälude taha asi seisma küll ei tohiks jääda või on probleem ehk proses. Ehk jagaksite oma samalaadseid kogemusi?! |
Arvesta sellega, et see näitaja sõltub väga Vdd pingest ja selle põhjasilla jahutuse headusest.
Ka mälutaimingud on sellega seotud: mida kõrgem pinge, seda kiirematel taimingutel asi toimib.
Raskeks teeb asja ka see, et stabiilsus sõltub korrags CPU, mälu ja põhjasillast.
Kui sul pole teada, et mis osa kui kaugele välja jookseb, siis on üsna raske oletada, kes seda FSB stabiilsust piirab.
Mäluga on lihtne, selle saab BIOS-s aeglaseks/kiireks panna, aga teistega on raskem.
Konkreetsed näited: A2 stepping 1,6V Vdd+2xSamsung PC3200CL3+XP1700
andsid max stabiilse FSB 210MHz (cl3-3-3-6 2,7V)
Kui ma panin "nätsu" asemele AS3-e põhjasillale, sain 220MHz
Kui ma lisasin pinget (1,75V) sain samal sagedusel kasutada taimingud 2,5-3-3-6, enne isegi ei bootinud nendega!
Nüüd proovisin üht Bartonit, ja see käis kõik Sandra testid läbi 240MHz-l
Ju siis minu XP1700+ piir oli see 220MHz.
Kõige suurem FSB, mida mina netis näinud olen, on nForce2-l 266Mhz.
Hullud japsid LN2-ga mängimas, nagu ikka
vot selline pikk ja loodetavasti kasulik jutt.
124 |
Denke
18.09.2003 16:09:15
| See põhjasilla jahutus, niiöelda defaultis on jah yks huvitav asi. Vaatasin just eile üht emme ülevaadet kus põhjasillalt oli radikas maha kistud ja näidati kui vähe on seal termopastat alla pandud(mingi pisike lärakas kiibi keskel). Ise nagu ei oleks osanud selle peale tullagi.
arm2004
18.09.2003 16:21:16
a ma olen tähele pannud, et päris paljudel emaplaatidel on põhjasillal passiivjahutus
aga minu emaplaadil (konfis) on vent ja puha
natuke kahtlane, sest mul ikka suht madala klassi mobo
_________________ nooope! |
97 |
Superglue
18.09.2003 16:29:02
| Ma panin ise passiivjahutuse omale. Suure zalmani.
58 |
201 |
PeTzZz
24.09.2003 16:21:40
Mul on amd athlonxp 2500+ barton. Praegu on fsb 166. Kas oleks mõttekas seda tõsta? Aga mida tuleb sealt siis alandada? Ei ole küll uurind, aga nagu pole mingit kordajat seal biosis näinud.
Olen veits võhik ses asjas...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
