ref
21.09.2003 10:32:57
Athlon XP 2000+ vcore |
Kas kusagil kellelgi juhtub olema tabelit (või linki vmt) kus oleks kirjas siis Athlon XP prose (palomino) vcore jms väärtused.. sai küll google'st otsitud, kuid midagi tarka ei leidnud (ju siis sai halvasti otsitud ).
ise suht algaja raua alal, vaid suuremalt võrgundusega tegelenud
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Arvo Cobrietti
21.09.2003 11:05:03
| 1,75v
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ref
21.09.2003 11:49:54
1,75 on default value, ühesõnaga 1,25GHz.. näiteks 1700+ jookseb kokku 1,75-ga....
_________________ Elektri hind koos tasudega |
15 |
Dumb(_;_)
21.09.2003 12:04:40
| ref kirjutas: |
| 1,75 on default value, ühesõnaga 1,25GHz.. näiteks 1700+ jookseb kokku 1,75-ga.... |
Seleta lahti väheke - mitte ... ei saanud aru
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
ref
21.09.2003 12:17:39
nu prose jooksis 1,25 peal, vcore 1,75V, sai siis sagedust tõstetud, BIOS näitas ilusti margi 1700+ ära, edasi hakkas XP erroreid loopima, mandrake ei buutind üldse üles. voltide tõstmisel (2,2 sai esialgu pandud - seda väärtust soovitas miskine tehnik hooldusest btw.. kudagi kahtlane tundub see) andis pika piiksu vaid.. ehk siis ei leidnud proset.. peale sageduse jms taastamist jooksis ilusti edasi.. nii win xp, mandrake, ei mingit jama
kast ise : Epox 8K3AE+, prose Athlon XP 2000+ (underclockitud, kuna kast ise väike ja temp kipub kõrgeks minema... kasti jahutus mingi kuu-paari pärast plaanis)
15 |
Arvo Cobrietti
21.09.2003 14:57:33
| ee, see prose peaks sul ju 1666 peal jooksma. lasid siis siini 100 peale? palju peale sa siis tõstsid siinisageduse, et piiksuma hakkas. segane jutt, anna rohkem inffi, ega siin hiromandid koos ei ole.
37 |
ref
21.09.2003 15:47:05
siin jookseb 100 peal algusest.. mingi 180ni sai tõstetud siinisagedust, seejärel hakkas asi lihtsalt hanguma jms.. seejärel sai volte tõstetud (miskisel soovitusel) ning peale seda ei detectind proset enam. Enne 180-se sageduse juures, leidis prose, kuid oli lihtsalt kohutavalt ebastabiilne...
15 |
Dumb(_;_)
21.09.2003 16:27:57
| ref kirjutas: |
| siin jookseb 100 peal algusest.. mingi 180ni sai tõstetud siinisagedust, seejärel hakkas asi lihtsalt hanguma jms.. seejärel sai volte tõstetud (miskisel soovitusel) ning peale seda ei detectind proset enam. Enne 180-se sageduse juures, leidis prose, kuid oli lihtsalt kohutavalt ebastabiilne... |
AXP2000+ on (12,5x133=1666MHz)üks kõige kiiremaid ja seega ka tulisemaid Palominosid. Nii kuum suudab alles Barton 3000 täiskoormusel olla.
Kui sa sellele ilma kordajat avamata ja alandamata, siinikiirust 180 andsid siis 12,5x180=2250MHz ja seda on igasuguse Palomino jaoks lootusetult palju. Ka head palominod enamasti üle 1900MHz töötada ei tahtnud. Kui sa nüüd ka mitte just parima jahutusega pinge kah 2,2 V peale tõstsid, siis pole ime kui sul prose 'pole enam päris see, mis enne'.
55 |
ref
21.09.2003 17:36:42
njah.. paha lugu siis aitähh sellegi poolest...
kuigi samast küsimus.. BIOS (POSTil siis) näitas 180-ne juures sageduseks mitte, 2250 vaid midagi 1500-ga.. millest see võis olla ?
15 |
Dumb(_;_)
21.09.2003 19:38:12
| ref kirjutas: |
| BIOS (POSTil siis) näitas 180-ne juures sageduseks mitte, 2250 vaid midagi 1500-ga.. millest see võis olla ? |
Siis on sul prosel kordaja kellegi poolt lahti tehtud ja kui jutt sagedusest 180 paika peab, saabki kiirus näiteks 8,5x180 olla 'tuhatviissadamillegagi'.
See aga on vähem kui 2000 Palomino nimisagedus.. Selle juures 2,2V stabiliseerimise jaoks nüüd küll ei peaks vaja minema.
Kas see ikka on algusest peale sinu prose olnud? Ehk on eelmise omaniku tegemised kordaja avamisega ja katsetamistega sel juhul omi jälgi maha jätnud?
AXP2000+ pole nii vana veel, sel võiks ju isegi garantii kestmas olla?
Muidugi, kui see ebastabiilsus hoopis mälust või emaplaadist ei tulene...
55 |
ref
21.09.2003 22:00:47
No.. prose on vaid minu käes olnud.. garantiiga nii, et hmm.. no, prose on teiselt poolt atlandi.. samas.. mälu/emaplaadi osa üritan kontrollida...
ja ise kordajat avanud ei ole.. eks ei jää vist muud üle, kui katse-eksituse meetodil vigane osa välja selgitada ja välja vahetada
15 |
