sõnum  |
al123
25.07.2013 17:47
Asendus AC AX-500F toitele |
Tere
Tundub et nimetatud toide on otsad andnud ning Ordist uut ostma minnes vaadati mind, nagu sooviksin mulluseid õunu osta. Kas on üldse mingit lootust saada sellele korpusele
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/discontinued-products/pc-case/287/silentium-t2-pro.html?L=1
sobivat toiteplokki või pean lihtsalt mingi suvalise sinna sisse või teibiga katusele nikerdama?
Seonduvalt, kui toide on läbi, kas peaksin enne uue ostmist igaks juhuks proovima, äkki on emaplaadil ka midagi läbi läinud ja polegi suurt mõtet vana arvutit taastada?
Andres
25.07.2013 18:56
Üks versioon on ka veel sama toite remontimine.
Emaplaadi kontrolliks mõni teine, laenatud toide prooviks külge. Et kas läheb tööle või mitte.
211 |
al123
25.07.2013 20:56
Remondi osas muudab natule ettevaatlikuks üldlevinud arvamus, et ega sellest üldjuhul õiget asja saa. Samas on katkine konde näha (mitte lihtsalt punnis vaid suisa lõhki ja sodi välja ajanud) ning sellises kohas, kust saaks ta ka kätte. Ning arvuti töökindlus ei ole kriitiline ja iseenesest ei ole ka vaja, et ta veel 5+ aastat töötaks.
Eks ma emaplaadi kontrolliks katsun jah kusagilt laenata, igatahes tänan tagasiside eest.
warwas
25.07.2013 21:53
Mul on omal üks analoogne projekt juba mõnda aega ootel (toide ise on korras aga viliseb häirivalt).
Üks-ühele asendust sinna teha vast ei õnnestu aga vähemalt kiiremal vaatlusel paistis, et sinna vana toiteka 'korpuse' sisse õnnestuks ehk mingi uuema ploki sisu tõsta.
Iseasi muidugi kas sa viitsiksid nii suurt tööd ette võtta (ühe kondeka vahetus on kindlasti lihtsam).
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
208 |
trip
25.07.2013 22:01
| ülemised jahutid kastist maha võtta, uus toiteplokk sisse. paari kruviga saab kindlasti kinnitada.
| Kommentaarid: 401 loe/lisa |
298 |
warwas
25.07.2013 22:12
trip, ei lähe see nii lihtsalt.
Isegi kui sa selle sinna kuidagi mingite kruvide või klambritega kinni vägistad, tekib sul kaabeldamisega probleem - tavalisel toitel on ju 230V pesa ühes otsas ja väljund teises. Juba puhtalt toite pesa ühendamine sunnib sind uut toidet lahti lammutama. Uue ploki jahutuse toimimine oleks ka taolises asukohas natuke kahtlane (peast ei mäleta kumba pidi õhk originaali puhul liikus).
EDIT: ai kurja. Vaatasin praegu, et mul ikka ei ole päris sama kast. Mul T1, teemaalgatajal T2. Ei välista muidugi, et mõlemas kastis kasutati sama toitekat.
208 |
al123
26.07.2013 11:35
| warwas kirjutas: |
EDIT: ai kurja. Vaatasin praegu, et mul ikka ei ole päris sama kast. Mul T1, teemaalgatajal T2. Ei välista muidugi, et mõlemas kastis kasutati sama toitekat. |
Vabandust, ega ma ka tea, kas mul on T2 või T1, nime ei leia kastil pealiskaudsel otsimisel. Aga see ei muuda tasapisi tekkivat tunnet, et head lahendust ei ole ja pean mingi nikerdisega leppima.
trip
26.07.2013 12:00
t1 pro/t2 pro/t3 pro samad kastid, samad toited, neil erinevad plastikust esikatted ja värv.
esimestel t1/t2/t3 mudelitel olid 350w toided kahe 80mm vendiga.
mis seal nikerdada, uus toide paned sinna üles, kus see suvalisel kastil on, grillid koos ventilaatoriga ainult vaja eemaldada.
ma võin õhtul pildid siia panna, kuidas see välja näeb.
endal vana t1 kast olemas.
298 |
al123
26.07.2013 12:59
| trip kirjutas: |
endal vana t1 kast olemas. |
Ok, ma nüüd vist hakkan pihta saama. Kas need kinnituskruvide asukohad, mis praegusi kahte pisikest ventikat kinni hoiavad, on kuidagi standardsed (laius 15,5cm ja kõrgus 7,3cm) ja sinna saaks otse külge panna?
trip
26.07.2013 13:14
vaevalt , ülemine tagaosa on ac kunstnikute oma leiutus
siin on suvalise psu suurused/aukude vahed
298 |
al123
26.07.2013 13:20
| Ok, kas ma saan õigesti aru, et välisküljele jääb see alumine vasak vaade ning propeller jääb vaatama allapoole? Nii et korpuses sees oleks vaja kõrgust vähem kui 10cm? Seal on see pisiasi ruumiga, et prose ventikas on korpuse ülaservast umbes 10,5cm kaugusel.
trip
298 |
al123
26.07.2013 13:53
Tänan. Minu 500W toide näeb jah natuke teistmoodi välja, aga nüüd on vist selge, et korralikku asendust võtta ei ole ja eks kuidagi saab ta sinna külge kruvitud. Ilmselt võib ka teema lõpetatuks lugeda.
warwas
26.07.2013 14:50
Täitsa huvitav.
Ma selle pilguga ei vaadanudki, et need tagumised vendid sealt minema vistata.
208 |
trip
26.07.2013 17:35
alumine veits viltu sest tagaseinal on plastkinnitus kus jahutide kaabeldus istub, seda võib ära rebida
298 |
dohc-48v12
29.07.2013 14:32
oli ka endal midagi analookset, aga natukene vanem kast, ylevalt surus kahe vendiga õhku korpusest alt välja, ja toite kylje peale oli kinitatud kõvaketta alumiinum karp.
Ajapikku jäi selle toite võimsus ajale jalgu jääma, ja kookisin välja koos soolikatega. kinitatudd oli neetidega korpuse kylge, puurisin needid välja, hiljem sisu uurides võis näha tavapäraaste toite sisude ehitust.
Ise pressisin koplekse toite kulje peale pannes sisse ja juhtmed kylge. Ja ma ei kasutanud kylje kaant et toites tulev soe õhk mis toide toodab ei jääks kadti.
Ega jah ordi mygimeistrid ei tea mida nad myyvad, nagu suht enamutes IT alalistel poodides. Ega ka ime pole sest kes väikese palgaga nõus päevad läbi istuma ja lõustakas passida:D
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Siga armastab muda, aga mudane siga armastab puhast aset! |
85 |
