praegune kellaaeg 25.10.2026 09:40:33
Cert85
21.07.2013 15:20:59
HP TouchSmart 320 ei käivitu. |
Tere.
Sattus minu kätte üks arvuti, millel olevat väidetavalt emaplaat vigane.
Arvuti sain lahisena enda kätte ja ladusin kokku selle. Esimesel käivitamisel töötas arvuti ilusti ja jätsin ta käima mingiks ajaks.
Lasin veel Experience Indexi jooksma, et masinat korraks koormata.
Ma ei tea mis hetkeni see asi käis aga mingi hetk oli pilt eest kadunud ja masin seiskunud.
Protsessor ega video ei olnud liigselt kuumad ega midagi.
Viga oligi sedasi alanud, et ühel hommikul arvuti enam ei käivitunud ja kõik.
Kuna lugesin eelnevalt googlest natukese, siis minu esmasel ühenamisel toiteadaptriga vaatasin, et power tuli emaplaadil süttis ilusti.
Peale seda, kui arvuti oli "surnud", siis oli ka emaplaadil see tuli kustunud. Tõmbasin korraks tagant toite emaplaadilt ja see LED vilksatas korraks ja oligi kõik.
Rohkem see arvuti elumärke taas ei näita ja LED'i ei sütti ka emaplaadil hetkeks.
Ei leia vigaseid kondekaid, ega muidu silmaga nähtavaid purunenud detaile või kontakte.
Jääb mulje, et kusagilt ei saaks nagu plaat toidet kätte.
Kui arvuti töötas, siis töötas kõik korralikult.
Kui adapter on taga, siis plaadil olevatel pistiku lähedal olevatel kondekatel on toide peal, mis näitab, et toide on toiteplokist olemas.
Toide on originaal 19V 150W.
On kellelgi ideid?
Ei aita ka õrn plaadi painutamine, detailide muljumine ega ka väike soojendamine fööni abil.
Tänud!
Kert
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
AllanK20
21.07.2013 15:26:00
kas adapter kannatab koormust?
Proovi teise adapteriga
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
21.07.2013 15:36:41
Emaplaadi viga. Ja väga tihti ongi selliste vigade korral nii, et lahtiselt, sirgena töötab, kuid korpuses, väände all mitte.
Sellise kehva joote v6i purunenud mikroühenduse leidmine v6ib olla korralikult tüütu tegevus.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
Cert85
23.07.2013 11:47:02
Kahjuks pole teist adapterit kusagilt võtta. Aga kui ma lükkan selle adaptri järgi, siis LED on nii väikese tarbivusega, et seda peaks ta ikka suutma toota, sest sel hetkel on olemas 19V pistikul.
Proovisin ka käivitada, kui oli ka küljes tester ja pinge ei kukkunud alla. Ei löö ka korraks ventilaatoreid käima ega midagi, seega välistaks ma adapteri.
Kuna 19V pinge on pesal peal emaplaadil ja LED ei põle.
Kardan ise ka, et kusagil mingi kehv ühendus, sest vigane detail poleks lasknud sellel asjal käia vast.
Lihtsalt joppas sedasi, et kokku pannes see ühendus taastus.
Peab ikka endale jootekolvi ja luubi taas ostma.
Kuigi see emaplaat tundub nii mitme kihiline ja radade ajamine tundub ikka suht keeruline tegevus sellel, siis kardan, et seda viga ma ei leia.
Tänud!
E.
Avastasin, et toiteplokk tühijooksul suriseb kuidagi kõvasti.
Ei ole miskit järgi kohe panna ja kuulata, kas heli muutub.
Ütleks, et oli nagu 50Hz see surin, aga laadija oli seinast välja võetud ja surises seni, kuni LED laadijal endal põles ja ei muutunud ka miskit, kui seina sai pandud.
Alguses arvasin, et pinge madal ja see püüab seda 19V genereerida, aga seina pistmisest kasu polnud.
Kas ei või olla, et see asi ei lähe tööle, kui järel pole laadija, mida arvuti nö tunnistaks?
Keskmise pin'i ja välimise vahel 19,...V
ning välimise ja ringi sisemise vahel samuti sama pinge.
Oskab keegi öelda, kas see on õige?
Tekkis ka ikka kahtlus, et ehk toiteplokk kuidagi ei ole enam see, mis olema peaks.
Kahjuks pole ei teist toiteplokki ega emaplaati prooviks võtta.
Teab keegi, kas see asi vuffel laadijaga peaks töötama?
KyBer
27.07.2013 09:25:06
| Keskmine pin peaks olema data. Delli laadijaga peaks saama ka kontrollida.
98 |
27.07.2013 09:49:25
Keskmine pin on seotud ainult akulaadimisega.
Ja selline mittetööleminek on tavapärane emaplaadi probleem.
211 |
afex
27.07.2013 17:09:06
Delli puhul küll. HP keelab igasuguse käivituse ilma keskmise pin korrektse käitumiseta. Vähemalt läpakate korral.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
