uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori under/overclockimine ning voldi muutmine märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 20.07.2013 14:01:44 Protsessori under/overclockimine ning voldi muutmine vasta tsitaadiga
Tervist!
Sooviks targemate klokkijate käest teada, milline on minimaalne voltage protsessoriga, millega arvuti ei freezi ja toimetab kenasti?
Tõmbasin endale programmi Easytune 6 (Gigabyte enda OC soft) ja seal oli voltage adjust. Võtsin loogiliselt, et nii madalale, kui keerata annab, võib ka keerata. icon_lol.gif
Keerasin voldi 1V peale ja arvuti freezis, samuti ei aidanud restart, tagasi tööle läks korraks kaabli välja võtmisega.
Ehk mu küsimus oleks, kui madalale võib voldi lasta, et see oleks turvaline protsessorile ning ega see 1v peale keeramine midagi ei kahjustanud?
Kas on olemas mingine lollikindel soft, millega protsessori clocki ja volti muuta vastavalt vajadusele, algajatele?
Asjaga jaman, kuna tahan arvuti IDLEs voolusäästlikumaks saada, MSI Afterburneriga tõmbasin GPUl voldi ja clocki nii alla kui sain ning idles ilma monitoriga võtab kohati ~10W vähem, pikas perspektiivis öödläbi torrenteid tirides on see väike sääst ikkagi. Nüüd oleks vaja veel protsessor ka võimalikult säästlikus idles ajada.
Tänud abi eest!
E: Protsessor on AMD Phenom II X4 965 Black Editon @ 3.40GHz stockis
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
heikis
sõnum 20.07.2013 14:02:28 vasta tsitaadiga
targem oleks seda biosis samm-sammult alandada.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Condamed
Condamed
sõnum 20.07.2013 14:06:25 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Sel juhul vist mingit erinevate profiilide süsteemi ei oleks, nagu näiteks Afterburneri puhul?
Et kui hakkad mängima, kasutad OC profiili ja kui tõmbad torrenteid paned jälle underclocki peale.
heikis
sõnum 20.07.2013 14:15:06 vasta tsitaadiga
seda vist pole tõesti.
sõnum 20.07.2013 14:53:49 vasta tsitaadiga
k10stat ning seal pane power saver profiil - tõmbab CPU clocki alla. Seejärel CPUle load peale ning hakka pinget järjest langetama. mingi hetk freezib siis saad umbes piiri teada kust alla poole enam mõtet keerata pole. Jätad voldi sellest piirist vähe kõrgemaks ja peaks toimima (vähemalt endal toimib icon_razz.gif)
