praegune kellaaeg 31.05.2026 21:26:25
egertuts
18.07.2013 22:03:51
Kas oleks vaja helikaarti ? |
Mõtlen siin, et kuidas ideaalselt DTS ja parimat heli arvutist kätte saada. Praeguse seisuga kõlarid nagu ei tööta nii nagu nad peaksid, minuarust. Liiga "läila" heli tuleb kuidagi.
Emaplaat - AS Rock Z77 Pro4-m
TV - LG 42LM660S
Kõlarid - LG BH7520T DTS võimeline
Hetkel läheb arvutist HDMI TV taha, TV ja kodukino omavahel HDMI'ga ühenduses. Kas on vaja panna optilise kaabliga otse kodukino taha, või lasta pilt läbi kodukino hoopis Telerisse? Kas see aitaks, või on vaja mingit programmi kus saaksin seadistada midagi, kõik mis on praegu on täiesti algne arvutis, midagi väga seadistada ei saa heli poolest. Tahaks 5.1 heli ikka kenasti kätte saada, nii, et oleks ikka kuulda, et heli liigub toas kenasti ringi.
Ootan täpsemaid küsimusi ja vastuseid tarkade poolt
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
NATAS999
18.07.2013 22:08:31
| egertuts, HDMI lükka ikka ressi külge ja sealt pilt edasi telekasse, mitte nii et hdmi arvutist otse telekasse ja telekast heli mingi juhtmega ressi. selleks, et 5.1 heli saada, peab olema ka vastav materjal, mis on dts kodeeringuga. kui tahad et stereo kõikidesse kõlaritesse laiali jaguneks, siis on vaja ress panna 5ch stereo vms. rezhiimi, uuri juhendit, seal peab kirjas olema, mis võimalused ressil on.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
egertuts
18.07.2013 22:49:04
| NATAS999 kirjutas: |
| egertuts, HDMI lükka ikka ressi külge ja sealt pilt edasi telekasse, mitte nii et hdmi arvutist otse telekasse ja telekast heli mingi juhtmega ressi. selleks, et 5.1 heli saada, peab olema ka vastav materjal, mis on dts kodeeringuga. kui tahad et stereo kõikidesse kõlaritesse laiali jaguneks, siis on vaja ress panna 5ch stereo vms. rezhiimi, uuri juhendit, seal peab kirjas olema, mis võimalused ressil on. |
Proovisin niimoodi nüüd, heli muutus aga kui vaatan seda playback device ja panen seal configure, siis näitab ainult stereo valikut, 5.1 ja 7.1 võimalust ei näita. Kas on vaja ehk mingit driverit või programmi jupikest ?
Kas võib olla asi hoopis see, et HDMI läheb nüüd VIDEOKAARDIST (nvidia gtx 660 2gb oc) kodukinosse ? vb peaks emaplaadilt panema heli optilise kaabliga kodukinosse ja hdmiga pildi Tv ?
58 |
NATAS999
19.07.2013 07:20:29
egertuts, driverid aitavad ainult analoog heli puhul, digi puhul ei ole ilma pakkimata võimalik surroundi saada. dvd ja bluray peal on pakitud dd või dts heli ja nendega surround töötab, muidugi kui materjal ise surround on. mängudest surroundi digiga välja ei võlu, selleks vaja analoog ühendus luua või kasutada helikaarti, millel reaalajas encode võimalus olemas, osadel int. helikaartidel on. DD Live oli vist selle asja nimi.
hdmi peaks muidu pakkimata kujul 5.1 ka suutma läbi lasta, aga olen päris kindel, et windowsi saundimajandus sellega hakkama ei saa.
39 |
egertuts
19.07.2013 18:21:01
hdmi peaks muidu pakkimata kujul 5.1 ka suutma läbi lasta, aga olen päris kindel, et windowsi saundimajandus sellega hakkama ei saa. |
järgmine asi, proovin igatepidi optilisega heli saada kodukinosse,aga kuidagi ei kuule midagi. mida teha ? hdmi juhe läheb otse tv taha. arvuti ja kodukino ühenduses ainult optilisega hetkel. aga miks ei kuule heli, mis tegema pean ?
58 |
NATAS999
20.07.2013 09:46:01
| egertuts, windowsis vaata, et optiline oleks default väljund ja ressist peab ka olema vastav sisend valitud olema. windowsis ma mõtlen see valjuka ikoon, sealt parem klõps ja playback devices. vaata veel, et kuskilt mute peal ei oleks mixeris.
39 |
korsten
20.07.2013 09:51:37
| egertuts, windowsis vaata, et optiline oleks default väljund ja ressist peab ka olema vastav sisend valitud olema. windowsis ma mõtlen see valjuka ikoon, sealt parem klõps ja playback devices. vaata veel, et kuskilt mute peal ei oleks mixeris. |
Mul tahab lisaks helikaardi programm mudimist kui klappide ja optilises vahel vahetan. Mõlemad korraga ei mängi.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Maxxxim
20.07.2013 10:09:28
Sa täpselt pole öelnud kust sa tahad seda heli saada, kas filmidest? Kui filmidest, siis proovi näiteks nii:
1. installeeri Media Player Home Cinema http://mpc-hc.org/
2. installeeri ffdshow filtrid (siit kõige ülemine näiteks): http://www.free-codecs.com/FFDShow_download.htm
3. võta lahti ffdshow audio decoder configuration. Sealt linnuke Dolby decoder ette; linnuke Resample ette, vali Resample to 48000Hz ja Resample always; vali Output, seal linnuke Pass through Dolby Digital, DTS, DTS-HD ja muud mida su resiiver toetab, samuti linnuke AC3 (S/PDIF encode mode) ette "Output format for uncompressed or decoded streams" all
4. Media Player Classicus vali View, Options, Output. Sealt vali Audio Renderer õige, ehk siis NVidia HDMI output või Realtek Digital Output kui otse helikaardist söödad; siis vali View, Options, External filters, Add filter ja lisa ffdshow Audio Decoder ning paremalt Prefer.
100 |
egertuts
20.07.2013 13:28:05
| Maxxxim kirjutas: |
4. Media Player Classicus vali View, Options, Output. Sealt vali Audio Renderer õige, ehk siis NVidia HDMI output või Realtek Digital Output kui otse helikaardist söödad; siis vali View, Options, External filters, Add filter ja lisa ffdshow Audio Decoder ning paremalt Prefer. |
sain optilisega lõpuks heli kätte, kuid mitte kõige õigema 5.1 surround. hetkel olen kodunt eemal. Proovin sinu õpetust homme täpselt järgi. aga mis vahe on 48000hz ja 96000hz ? mul 96000hz peal praegu jäi vist arvutis.
58 |
Maxxxim
20.07.2013 14:28:55
| Kuna algmaterjal (pean silmas siis filmidel olevat heli) on enamalt jaolt 48000Hz, siis 96000Hz peale sättimine on niikuinii upsamplimine, soovitav on hoida sama sageduse peal kui on algmaterjal.
100 |
NATAS999
20.07.2013 15:16:38
| Maxxxim, milleks resample kohustuslikuks teha? dd ja dts las läheb ikka passthrougha ressi. resample on siis vajalik, kui materjal on sellise sagedusega, mida ress ei toeta või mis on piiratud võimalustega. näiteks kui dsp/dac ei suuda üle 48kHz sample ratega materjali surroundi pritsida, vaid ainult stereot. kõige õigem on ikkagi võimalikult otse signaal ressi saada ja kui surroundi filmis ei ole, siis resist mingi surroundi variant peale panna vastavalt maitsele.
39 |
Maxxxim
21.07.2013 16:23:34
| Maxxxim, milleks resample kohustuslikuks teha? |
Ei pea olema kohustuslik. Mul endal on natuke videomaterjali mis on kodeeritud näiteks 44kHz heliga, siis saan ka selle resample abil 5.1 peale konvertida. Ja nii mp3 kui ka tavaliste CD-de peal olev muusika on kodeeritud 44kHz-ga, seega kui on soov kuulata muusikat kõigist kõlaritest on resample'mine vajalik. Kui lasen 44kHz-na võimendisse, siis minul tuleb heli ainult esikõlaritest.
100 |
egertuts
22.07.2013 17:56:02
| Maxxxim kirjutas: |
sain sinu õpetuse järgi asja jonksu.
58 |
