piraat262
30.11.2007 15:59:35
| kasparx, ISO failid mida sa moundid daemoniga on ikka originaalplaadi järgi tehtud ? Kui ei ole, siis vutavuta mine pane originaalplaat sisse ja saad mängida.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
zarc
02.12.2007 15:07:22
Mul oleks ka üks küsimus SIMS 2 kohta -käima ei lähe stuff osad ( Glamour Celebration Family H&M) ma ei saa aru .
lisadega probleeme pole. Kuna neid installitakse - kas nendepealt üldse mäng käima peab minema - mul ei lähe ütleb wrong sims 2
kuida teistel seda probleemi pole . äkki peab sims 2 tööle panema ja kuidas see stuff käima saaks peale seda .
Äkki on kedagi kes teab
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
191 |
piraat262
02.12.2007 15:33:40
Käima paned viimasest Expansionist, mitte Stuff packist. Kui kõige viimane expansion mis sul installitud on, on "Open For Business", siis sa pead selle läbi käima panema
69 |
zarc
02.12.2007 18:29:34
Ole sa tänatud - alles nüüd märkasin kuhu nad läksid
191 |
Alo56
04.12.2007 21:59:17
| zarc kirjutas: |
Ole sa tänatud - alles nüüd märkasin kuhu nad läksid  |
ma simsis nyd nii proff et kõikidel on koguaeg tujud põhjas
_________________ A.Sepp |
end889
14.01.2008 20:39:45
pmst siis lugu järgnev....mul siis mäng ise...ja 7 expansionit...aga mingi kuradi hea põhjuse pärast ei lähe neist ükski käima.....no aru ei saa mis värk on...kuna installimine võtab kübeke 15-20 mini aega siis koguaeg hästi ei viitsi....peale 3 ndat reinstalli andsin alla....error ütleb et program has to terminate ja ongi jutul lõpp...ei jõua kaugemale kui intro video....teab ehk keegi mis teela on???
expansionid siis:
university
nightlife
holiday pack
open for business
family fun stuff
glamour life style
pets
_________________ Tiktok pole elu. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
softis
14.01.2008 21:36:56
end889, sa pole ainus selle jamaga.
Mul väike sugulane täielik fanatt sellel mängul. Mingi 4 expansionit olemas. Enne formati oli kõik OK, peale seda sama jama.
Okei, peale suurt juramist mini/maxi-image'te ja crackidega sai algse Sims2 tööle, aga peale esimese exp'i installimist ei lähe enam üldse tööle :/
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
end889
15.01.2008 16:23:44
| softis kirjutas: |
Okei, peale suurt juramist mini/maxi-image'te ja crackidega sai algse Sims2 tööle, aga peale esimese exp'i installimist ei lähe enam üldse tööle :/ |
hmm...sinu juttu lugedes...proovin ma kõigepealt ise kh tavalise simsi tööle saada....kui see kah ei funga siis on vast viga teada...uurin kuskilt teised plaadid vms....kui aga see kah ei aita siis ma ei tea....muidugi mõtlesin ja ka proovin vanemaid drivereid...ehk aitab....eks näeb
EDIT: Tulemus 0...ei aidanud driverid ega miski...peale 1 expansioni installimist kohe enam tööle ei lähe....ommseks saan DVD versiooni vaatan kas tollest on kasu kui ei siis on jama
EDIT 15. jaanuar: Sain siis asja korda....installisin DVD versiooni ja asi töötab veatult:)
15 |
HDTanel
Overclocker
28.08.2008 02:57:40
Kas keegi teab muidu kuskohas võiks Eestikeelse õpetuse saada mängu kohta vms?? Et õpetada inimest mängima, kes inglise keelest aru ei saa.
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
mjk053
14.10.2008 18:44:39
selline mure et lasin simsi peale
ja panen siis käima ja siis on see video ära ja siis tuleb ette sims 2 logo ja sealtpeaks mingi loading vms tulema aga ei tule
teen siis ctrl alt delete ja siis ise automaatselt hakkab laadima jne
phmt koguaeg kui midagi teha tahad siis tõmbab kooma ja ctrl alt delte vajutades jookseb mäng mingi hetke pärast edasi
op süst on Vista
mida teha?
asjameez
01.02.2009 18:30:57
| Kuidas nende expansionitega ongi...iga uus lisapakk sisaldab ka eelnevates expansionites olnud asju? Või on nii, et igal expansionil on ainult talle omased lisad?!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Luc
01.02.2009 18:33:08
| asjameez kirjutas: |
| Kuidas nende expansionitega ongi...iga uus lisapakk sisaldab ka eelnevates expansionites olnud asju? Või on nii, et igal expansionil on ainult talle omased lisad?! |
Sinu viimane lause. Teenivad niimoodi rohkem raha.
omang
13.07.2009 16:31:43
| Ehk on kellelgi Sims2-te originaalmängu müüa?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
zarc
19.07.2009 09:54:49
| vaata osta .ee -sääl on terve kari variante
191 |
DigeBeni
163 |
