uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Driveri probleem kaardilugejaga märgi kõik teemad loetuks
Dralun
sõnum 15.07.2013 15:24:27 Driveri probleem kaardilugejaga vasta tsitaadiga
Nii siis, kuskil pool aastat tagasi sai arvutikeskusest desktop ostetud, mis oli koos sisseehitatud kaardilugejaga. Kuna seda kunagi kasutada vajadust ei tekkinud, istus see seal sees niisama. Hiljuti aga ostsin telefoni tarvis SD kaardi ja mõtlesin, et oleks mugav otse sellele asju tõsta, ilma telefoni juhtmega jändamata.
Ilma driveriteta lugeja küll muidugi ei töötanud, välja arvatud USB port, mis vahete vahel kasutuses on.
Lugeja on see samane, mida igal pool paistab.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lukaardilugejad/259788/
Kahjuks osutus sellele driveri otsing lootusetuks, kuna ühtegi märget selle enda peal ei ole ning niisama ringi otsimisega ma edu ei ole saavutanud.
Edit: Unustasin mainida, et kasutan Windows 7 64 bit versiooni.
viimati muutis Dralun 15.07.2013 17:21:51, muudetud 1 kord
trip
trip
sõnum 15.07.2013 15:41:17 vasta tsitaadiga
mis opsüsteem kasutusel?
device manageri aknas on mingi seade küsimargiga usb controllers/disk drives all?
sõnum 15.07.2013 16:04:09 vasta tsitaadiga
Microsoft Update ei aita hädast välja?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 757 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 568
Dralun
sõnum 15.07.2013 17:23:34 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Unustasin mainida, et kasutan Windows 7 ultimate'i, 64 bit siis. Ühtegi unknown device'i device manager ei leia.
A.S.
sõnum 15.07.2013 18:42:37 vasta tsitaadiga
Kui sa nüüd http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html kausta paned usb.ids nimelise faili, kas siis ei meenuta mõni asi seda kaardilugejat?
USB class kohta saad vihje näiteks http://en.wikipedia.org/wiki/USB#Device_classes, seega 08h/0Bh oleks nagu kaardilugeja (kui ära tuntakse muidugi).
viimati muutis A.S. 15.07.2013 18:52:13, muudetud 1 kord
Dralun
sõnum 15.07.2013 18:49:32 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
USB class kohta saad vihje näiteks http://en.wikipedia.org/wiki/USB#Device_classes, seega 08h oleks nagu kaardilugeja (kui ära tuntakse muidugi).
Ta ei ole just USB seade, pigem otse ühendatud.
A.S.
sõnum 15.07.2013 18:56:19 vasta tsitaadiga
Ja kuhu see siis "otse" ühendatud on? Ära nüüd ainult ütle, et "emaplaadi külge".
sõnum 15.07.2013 18:58:29 vasta tsitaadiga
Dralun, ega ta tingimata USB pessa ühendatud pea olema, et USB seade olla - see on ühendatud USB headeri külge emaplaadil
Dralun
sõnum 15.07.2013 20:12:56 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ahhaa... Nähtavasti mu teadmistes on rohkem lünku, kui ma tahtsin endale tunnistada.
Edit: Uurisin kõik IDd läbi, ei leidnud küll midagi, mis see olla võiks.
avrn
sõnum 15.07.2013 20:21:51 vasta tsitaadiga
Mälukaardist pole veel juttu olnud. Ega see kaart pole SDHC?
Viidatud lugejal seda tüüpi kaardi tuge pole ja siis võibki jääda mulje, et lugeja ei tööta.
Endal läbi elatud selline situatsioon.
ik2
sõnum 15.07.2013 21:28:12 vasta tsitaadiga
proovi kas IDkaart töötab selles lugejas
No Face, No Name, No Number
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Dralun
sõnum 15.07.2013 21:57:56 vasta tsitaadiga
ik2 kirjutas:
I loe ID kaarti ära sellega, ID Haldusvara samuti ütleb, et ühtegi lugejat pole ühendatud.
trip
trip
sõnum 15.07.2013 22:03:19 vasta tsitaadiga
kas see jubin ikka emaplaadiga kaabliga ühendatud?
lugeja paneelil 2 ledid, kas mõni põleb-vilgub hetkel?
Dralun
sõnum 15.07.2013 22:33:44 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
LEDid põlevad mõlemad ja USB port selle küljes töötab.
Kuigi, see ei ole nii tähtis küsimus, et te kõik peaksite ennast tülitama. Ei ole nii võrd aja raiskamist väärt.
