robertl
12.07.2013 03:06:29
Sülearvuti temperatuurid kõrged |
Ostsin (28.06.2013) 1a.ee veebipoe kaudu endale sülearvuti, milleks on Asus A55VJ. Küll aga mängides on CPU coredel väga kõrged temperatuurid. FarCry 3 ajal oli corede temperatuur lausa 97 kraadi ning püsisid 85-94 vahel kogu aeg. Samuti oli ka videokaardi temperatuur kahtlaselt kõrge - 88 kraadi. Video quality mängus on mul medium'i peal ja textures ning ambient lighting low'i peal. Emaplaadi temperatuur käib CPU omadega kaasas. Minu arvates ei ole nii kõrge temperatuur normaalne, isegi kui tegemist on sülearvutiga (sülearvutil eeldaks alla 75 kraadi). Võtsin 1a'ga ühendust ja küsisin, et kas see on normaalne selle sülearvuti puhul. Nemad vastasid, et sülearvutid töötavadki üldjuhul väga kõrgetel temperatuuridel ja kõigil uutel sülearvutitel on peal ka kaitse, et kui kuumeneb üle, siis lülitub välja. Kui minu sülearvuti ennast välja ei lülita, siis ei tohiks ka arvutiga mingit probleemi olla. Aga kui arvuti hakkab välja lülitama, siis soovitasid pöörduda garantii esinduse poole, kelleks on Servica ICT OÜ. Kuid sellest hoolimata tunnen muret kõrge temperatuuri üle. Niisiis, peale nende vastust ma kirjutasin Servica ICT OÜ'le ja eks näis, mida nemad selle peale kostavad.
Aga kui kasutan arvutit nagu tavainimene: kuulan muusikat, surfan netis, vaatan filmi, siis on CPU core temperatuurid normis - alla 50. Idles isegi alla 40 kraadi.
Asus A55VJ mille ma ostsin.
Mida Teie arvate selle sülearvuti kõrgetest temperatuuridest? On see normaalne selle protsessori ja videokaardi puhul? Ehk kellelgi on sama mudel ja kas tal esineb sama probleem või oskab keegi lihtsalt mulle nõu anda, et mida sellest arvata. Mängida nüüd väga ei julge ning teisi mänge veel ei ole jõudnud proovida.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
raku16
12.07.2013 05:27:03
Eks see kuumus läpakate pärusmaa ole
Aga olenevalt mudelist on temperatuurid seinast seina. Endal vanem Dell mis idles on ~50c ja kui panen midagi koormavat peale läheb 80+ ja tol hetkel veel ventikas ei käi korralikult ringigi.
Sinu 95c on Minu arust aga suts palju.
Ma olen laisk ja ei viitsi reviewsi otsida antud läpaka kohta aga tee seda ise. Vaata mis temperatuurid neil seal nt. on saad selgema pildi.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
martin366
12.07.2013 07:05:35
Vaheta või lase vahetada termopasta korralikuma vastu (MX-2 või AS5) ning muretse normaalne jahutusalus või tee see ise
172 |
robertl
12.07.2013 15:13:21
Ehk lasen tõesti kellelgil termopasta ringi vahetada ja eks näis, kas sellest ka kasu on. Kuid nüüd olen saanud ka Servisa ICT OÜ'lt vastuse: võite selle meile tuua ning vaatame üle. Riistvaralise vea leidsmise korral vahetame vastavad komponendid välja.
Garantiisse pole vist mõtet kohe tormata?
29 |
12.07.2013 15:24:44
Aga see on juba aastaid tuntud probleem, et osad Asuse mudelid lähevad nii 80-90 kraadi kuumaks. Ja selle kätte ka paar-kolm aastat hiljem surevad.
Termopastat tasub aastas nii 2-3x vahetada, kuna liigk6rge temperatuur saab pastast üsna hästi jagu.
Enda kuum Aceri läppar on näidanud, et MX-4 on sobilikum kui MX-2.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
germo101
17.07.2013 21:34:30
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
Ei ütleks nii, kuna oman juba 5 aastat Asus X51L läpakat. Ajapikku osad tähed kaduma muud ei midagi. Ekraani hinged ka katki. Aga tehniliselt kõige paremas korras. Hea kiire jne. Ei kuumenenud isegi mängimise juures üle, kuigi tehnilised andmed on s*t*d. Nüüd kasutan Fujitsu Siemens S7210, millel vent läks läbi, aga panin siis Asust vendi (selle loomulikult lammutasin laiali, kuna liiga suur oli, ja võtsin seest ainult selle mis ringi käib) FS panin ka asuse kõvaketta ja mälud. Protsessor oli FS parem ja seda ära ei vahetanud. aga temp nüüd 50-68 max 70 mängides. igati rahul arvutiga.
_________________ Otsin Fujitsu Siemens s7210 ventilaatorit ! |
V4p3x
18.07.2013 21:41:05
| germo101 kirjutas: |
Ei ütleks nii, kuna oman juba 5 aastat Asus X51L läpakat. Ajapikku osad tähed kaduma muud ei midagi. Ekraani hinged ka katki. Aga tehniliselt kõige paremas korras. Hea kiire jne. Ei kuumenenud isegi mängimise juures üle, kuigi tehnilised andmed on s*t*d. Nüüd kasutan Fujitsu Siemens S7210, millel vent läks läbi, aga panin siis Asust vendi (selle loomulikult lammutasin laiali, kuna liiga suur oli, ja võtsin seest ainult selle mis ringi käib) FS panin ka asuse kõvaketta ja mälud. Protsessor oli FS parem ja seda ära ei vahetanud. aga temp nüüd 50-68 max 70 mängides. igati rahul arvutiga. |
OT:Ma ei leia su jutul seost teemaga. Fakt on see, et osad läpakad mille konstruktsioon on üles ehitatud mitte vastavalt kuumadele komponentidele, ongi koormuse all sellised ahjud. Selliseid leiab igalt toojalt ja ka Asuselt. Sul läks siis hästi, et jupid olid lahjad ja ei kuumenenud, aga teemaalgataja, ei hakka vahetama mingeid jahutusi ega vidinaid.
Selle kuumusega tuleb leppida, ning olukorda objektiivselt hinnata(loe: kasutada arvutit vähem makismaalse koormuse all, et kestaks).
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
robertl
19.07.2013 03:14:41
| Mis on see lagi, alla mille ma võiks temperatuuri hoida? 80 on veel OK?
29 |
martin366
19.07.2013 06:36:12
| robertl kirjutas: |
| Mis on see lagi, alla mille ma võiks temperatuuri hoida? 80 on veel OK? |
MIda madalam seda parem. Max 80c pole väga hull samas. 90c on juba halb.
Minu raal läheb soojal päeval 95c, (cpu core) graafika 70 kanti, termopastat pole jõudnud vahetada ning ilma jahutusaluseta
172 |
19.07.2013 06:53:51
Alati saab läppari ju lauapinnast k6rgemale t6sta. A 3-5cm ja siis vaadata, palju temperatuur langeb.
Aga termopastade vahetamine ja tolmupuhastus kuum-läppari korral v6iks olla tavapärane harjumus 2-3x aastas.
211 |
raku16
24.07.2013 14:06:29
Ei tea kus tolmuhunnikus inimene elab kui peab 3x aastas arvutit puhastama ja termopastat vahetama...
Kuid see juba OT
18 |
martin366
24.07.2013 14:10:49
Korra aastas oleks hea küll.
Ise võtangi kohe 2 läpaka puhastamise ja pasta vahetuse ette.
Ühel raalil läheb prose 90c kanti mängides, teisel 96c
Mõlemal i7 sandy bridge
172 |
24.07.2013 14:20:28
Tootjad ise ütlevad, et tasub teha aastas korra-kaks tolmupuhastus.
Mul on majapidamises olemas kuum-läppar ja tean väga hästi mismoodi paari-kolme kuuga termopasta kiviks p6leb ja pärast seda temperatuuri a 15-20 kraadi üles viskab.
Samas teine masin, mis pole küm-läppar, sejlel piisab paari aasta tagant pastavahetus.
Ja praegu käib mul MX-4 pasta katsetamine MX-2asemel ja ehk nüüd pääseb 1x pastavahetusega aastas.
211 |
martin366
24.07.2013 17:23:27
Nonäete siis, mida Asus K55VM seest leiab
Panin MX-2 asemele. Tempidest räägin hiljem
172 |
24.07.2013 18:29:46
Kuum-läpparile on m6istlik peale panna m6ni kontrollprogramm mis masina 80-90kraadiga välja lülitab. Siis pole probleemi kui kuum-läppar mingi 100-110 kraadi välja kütma hakkaks.
PS: Osadel Asus-tel näitas BIOS prosa ja video temperatuure ning 100 kraadi oli täiesti v6imalik ka ära näha tolmuste ja hävinud termopastaga isendite korral.
211 |
RadeonHD-
martin366
24.07.2013 20:53:08
Mul U3 mudel, väga hea asi, vaikne ja õhuvool korralik
172 |
badtouch
24.07.2013 21:16:09
| martin366 kirjutas: |
Panin MX-2 asemele. Tempidest räägin hiljem  |
Võiks tempidest kohe rääkida
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
martin366
24.07.2013 22:36:53
Ennem oli max CPU Core 97c (i7-3610QM)
Nüüd 77c
Ei mäleta mis see GPU ennem oli, aga nüüd on 78c (GT630M)
Ning seda siis ilma jahutusaluseta.
Teen enda Dellil ka pastavahetuse ära homme.
Praegu max CPU Core 91c ja GPU 81c (i7-2630QM; GT555M)
Ning seda jahutusalusega, ilma oleks 95c kanti ilmselt. Hea muna praadida
172 |
25.07.2013 10:00:37
Üks tõsine ooper on tegelikult kuum-läpparitega veel olemas ja mille omanikud kogu aeg ära unustavad, on siis see et see liigkuumus võib tappev olla ka nii akule kui ka kõvakettale. Ja siis mossitatakse , et küll ikka akutootjad on kehva aku tootnud või kuidas kettatootjad on tootnud mingi väga kehvakese ketta mis kõik omaniku tähtsad dokumendid ära kaotas.
Kirjutatud praegu enda mitte-kuuma läppari pealt, prosa temperatuur on momendil 51 kraadi, HDD 39 kraadi ja võib täiesti rahulikult magada, kuna sellised temperatuurid ei tapa ei kõvaketast ega akut.
211 |
martin366
25.07.2013 10:17:43
Kirjutatud praegu enda mitte-kuuma läppari pealt, prosa temperatuur on momendil 51 kraadi, HDD 39 kraadi ja võib täiesti rahulikult magada, kuna sellised temperatuurid ei tapa ei kõvaketast ega akut. |
Oleneb disainist, mõnel on küll HDD ja aku kuumaallikale päris ligidal. Mul netis surfates max 55c prose core ja HDD 36c. Mängides HDD max 41c
Õhtupoole lammutan enda raali laiali. Näis mis sealt seest välja tuleb. Üritan pilte ka teile teha. Raal käis paar kuud tagasi Max.ee hoolduses Isegi nemad ei oska korralikku pastat kasutada...
172 |
V4p3x
25.07.2013 21:59:52
Oleneb jah paljust, endal mul oli Dell, netis surfates c2d prose 29-30 kraadi, video 40 ja need idles veel vähem, vent vaevalt käis, aga kui veidi olid pastad kuivemad siis mängus kohe laksti temp 105 juures nagu nalja.. Eks see ole õige hooldamise küsimuses, ning selles, kui palju raatsid vaest raali igapäev praadida
30 |
martin366
28.07.2013 00:01:28
Niisiis, sain lõpuks aega oma Dellil pastat vahetada.. tulemused on hämmastavad..
Ennem oli max CPU Core 91c ja GPU 81c.
Nüüd on 81 ja 76
Muidugi korralik läbu oli pastaga tehtud, prose ja gpu pooleldi pastat täis, ime, et seal midagi läbi pole läinud.
Viimati hooldas aparaati Max.ee
172 |
robertl
28.07.2013 00:51:21
| Ise käin esmaspäeval Tallinnas ja viin siis juba huvi pärast enda sülearvuti riistvara kontrolli. Kui ongi nii kõrged temperatuurid, siis vähemalt teab, et riistvara endaga on OK. Korra käis mõttest läbi siis juba lasta ka termopasta ära vahetada ja vaadata, ehk on muutusi peale seda temperatuuri juures märgata.
29 |
martin366
28.07.2013 01:12:52
| robertl kirjutas: |
| Ise käin esmaspäeval Tallinnas ja viin siis juba huvi pärast enda sülearvuti riistvara kontrolli. Kui ongi nii kõrged temperatuurid, siis vähemalt teab, et riistvara endaga on OK. Korra käis mõttest läbi siis juba lasta ka termopasta ära vahetada ja vaadata, ehk on muutusi peale seda temperatuuri juures märgata. |
Anna siis termopasta endapoolt, vastasel juhul võivad sinna mida iganes vahele panna..
See mida tehases või hoolduses pannakse on täpipealt nagu savi
172 |
robertl
28.07.2013 01:21:09
| Mis termopastat ma proovida võiks? MX-2't nagu sa mulle soovitasid?
29 |
martin366
28.07.2013 09:32:22
| robertl kirjutas: |
| Mis termopastat ma proovida võiks? MX-2't nagu sa mulle soovitasid? |
Võid MX-4 ka proovida, ega neil suurt vahet pole
172 |
eShelobik
28.07.2013 09:49:25
ise oma aceri i5-3210M ja 630M puhul kasutasin seda meetodit, et piirasin prose 85% ära, ehk siis 2.1ghz peal ja temp püsib 90 allpool sellega. Enne oli nii, et 95C peale jõudes hakkas prose throttlema ja mängu lõpuni said mängida 1.2ghz peal. Kaotan küll veidi prose jõudluses, samas nüüd jooksevad kõik asjad ilusti stabiilselt. Ise arvan
et selles koosluses on nagunii pudelikael 630M, seega ei usu, et veidi kõrgem klokk mängudes midagi juurde annaks.
Aceri puhul ei taha ma isegi mõelda hetkel termopasta vahetamisele, selleks tuleb kogu arvuti algosadeks lammutada.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
martin366
28.07.2013 09:53:27
| eShelobik kirjutas: |
Aceri puhul ei taha ma isegi mõelda hetkel termopasta vahetamisele, selleks tuleb kogu arvuti algosadeks lammutada. |
Ei ole midagi rasket kui vähegi kokku puutnud sellega..
Netist leiab kindlasti juhendeid ka, kas siis lihtsalt step-by-step jutukese või youtubeis videona
Ebanormaalne kui 90+c läheb. Piiramine pole ka just kõige parem lahendus.
172 |
eShelobik
28.07.2013 09:56:35
martin366, ei olegi rasket, lihtsalt ma ei viitsi seda ette võtta. hetkel lol mängib max setingutel 60fps, dota2 50+ fps ja seda piiratud 2.1ghz prosega ja tempid on prose 80-85 vahel, video 80 kuskil.
Vaadates ka v3-571G jahutust, siis ma muidugi ei usu ka, et sellest pasta vahetusest väga kasu oleks, sellel on jahutusega ikka väga koonerdatud ja ise arvan, et i5 ja i7 prosed selles läpakas on üldse overkill.
263 |
martin366
28.07.2013 11:03:08
100% kindel, et pasta vahetus aitab palju
172 |
