uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Videokaardi temperatuur... Kuidas õhuvoolu parandada? märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 04.07.2013 19:10:01 Videokaardi temperatuur... Kuidas õhuvoolu parandada? vasta tsitaadiga
Tervist!
Mul on probleem videokaardi temperatuuridega.
Idles pole väga vigagi, kuskil 50C juures, aga full loadis furmarkis läheb üle 95C ja siis failib (mul ei tule täpne errori nimi meelde hetkel, aga midagi Displaydriveritega).
Kaardiks on Gigabyte GTX-550Ti Windforce 2, valisin just selle mudeli tänu Windforce 2 jahutusele...
Korpus on Fractal Design Core 1000, illustreeriv pilt, et paremini aru saaksite (pole minu masin):
Ees on 120mm Fractali originaalventilaator ning küljepeal (otse videole peale puhumas) 120mm Bitfenix Spectre. Exhaustina töötab toide.
Protsessori jahutus on originaal. Kaablid on ära sätitud nii hästi, kui võimalik (umbes nagu pildil) seega õhuvoolu ei takista.
Kast ei ole tolmu täis, samuti mitte videokaart.
Kas videokaart võib olla vigane? Garantii veel õnneks olemas (kui see ikka kehtib veel, olen kaarti puhastamise eesmärgil lahti võtnud).
Driverid on alati up to date.
Või on tõesti mu kastis nii halb õhuvool? Kuidas seda sel juhul parandama peaksin?
Varsti tuleb kasti Deepcool Gammax 300 protsessorijahutus, see peaks aitama vähemalt natuke kuuma õhku kastist välja suunata.
Kas 92mm ventilaatori (suuremat ei toeta) paigaldamine taha aitaks?
Vabandust, et tekst segane, kiiruga kirjutatud.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
trip
trip
sõnum 04.07.2013 19:38:37 vasta tsitaadiga
kuidas kaardil jahutus töötab, pöörded ikka kasvavad koos tempi tõusuga?
Condamed
Condamed
sõnum 04.07.2013 19:48:15 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Ikka, fan läheb Furmarkis 100% peale (vähemalt töötab päris vaikselt isegi 100% juures see jahutus, its something icon_biggrin.gif).
Kusjuures õnneks pole veel kaart mängudes nii teinud, ainult Furmarkiga, aga siiski paneb muretsema ja ütleb, et midagi on mäda.
Kõik nõudlikumad mängud (Crysis 3, Tomb Raider, Far Cry 3) olen saanud kenasti mängida, pole küll täpseid temperatuure mängimise ajal jälginud.
Kasutan mingit odavamapoolset Cooler Masteri termopastat, aga ega ometi niii suurt rolli termopasta ka nüüd ei mängi? Ma saan aru, et paar C muudab...
itmynk
sõnum 04.07.2013 22:49:32 vasta tsitaadiga
Kui sul videokaart on sama madalal põhjale siis ei toimu korralikku õhuvoolu jahutusradiaatorile.
Optimaalne kaugus kui võtad sama suure ventilaatori ja töötamise ajal proovid käega õhu imemise poolt läheneda käega ventilaatorile ning kui ventilaatori hääl muutub on õhuvool juba häiritud.
Oli endal ka üks videokaart 10cm vendiga peaaegu vastu korpuse põhja ja essugi ei jahutanud koormuse all.
See on sama loll efekt nagu need korpusevendid korpuses pandud nende fanide jaoks puuritud aukude ette ning tulemuseks on suur müra ja õhuvoolu ei ole ollagi. Toitekatel on grillid kus õhk pääseb hääletult ja vabalt liikuma, hea lahendus thumbs_up.gif
Proovi ka kui kuumaks põhjasild videokaardi tagant kütab
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Condamed
Condamed
sõnum 04.07.2013 22:51:15 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Videokaart esimeses slotis, ruumi tal lahedalt. Ise mõtlesin, et võiks proovida selle küljevendi hoopis kastist välja tõmbama panna?
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.07.2013 23:06:21 vasta tsitaadiga
vidjocardi termopasta äkki, kõik okei siis, ei tohiks nad ilma mingite special vent süsteemiseta ka üle kuumeneda niisama
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
V4p3x
V4p3x
sõnum 04.07.2013 23:11:00 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
itmynk kirjutas:
Pildilt tundub, et sel korpusel on küljevent allpool gpu-d ehk külm õhk jahutusse on ikka parem, kui seal õhku ära kiskuda. Kui pole GPU süü võid samuti küljekaant modida tikksaega ja teha vendi kõrvale teise vendiaugu kah, paned grilli ette ja vendi külge undama. Lisaks viskad taha ka vendi juurde. Mängimise ajal mitmed-mitmed kraadid jahedam! Väikeses kastis teisiti ei saagi, kui otse jahe õhk kompnendile suunata.. Ise läksin ka sellist teed.
Condamed
Condamed
sõnum 04.07.2013 23:13:13 vasta tsitaadiga
Seda korpust lõhkuma ei taha hakata kuna plaanis lähiajal maha müüa, sellepärast tahangi temperatuurid kenasti korda saada.
Eks ma vaatan täpsemalt edasi kui uue ketta ja CPU jahutuse kätte saan, ei viitsi niisama lahti kakkuda.
Keegi pole veel arvamust avaldanud- kas 92mm ventilaatori paigaldamisest üles oleks kasu?
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.07.2013 23:15:51 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
no mis see paar kraadi kasti sisu temp muutus mida se vent üleval teeb niivga seda video oma ikka mudub, mul ühtegi lisaventikat pole kastis ja midagi ei kuumene
Condamed
Condamed
sõnum 04.07.2013 23:17:22 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
Condamed kirjutas:
Mulle endale tundus ka kuidagi kahtlane, ma saan aru kui üldse ventilaatoreid kastis ei oleks.
Äkki ongi kaart vigane...
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 04.07.2013 23:22:09 vasta tsitaadiga
550 ei tohiks selliseid temperatuure näidata. Eriti idles. Kui oled kaarti puhastamise käigus lahti võtnud, siis kokku tagasi panid ikka sama korralikult kui enne oli? Ja kuidas temperatuurid enne puhastamist olid, samasugused?
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
Condamed
Condamed
sõnum 04.07.2013 23:23:23 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
Temperatuurid koguaeg sellised olnud kui ma ta sain, tagasi on kõik korralikult kokku pandud peale puhastamist.
sõnum 04.07.2013 23:46:48 vasta tsitaadiga
mis sul peaks sinised noolekesed läbi videokaardi minema või? seal ei saagi olla paremat õhuliikumist.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Condamed
Condamed
sõnum 04.07.2013 23:53:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei osanud joonist paremini teha, need küljepealsed sinised nooled näitavad tegelikult õhku, mis kasti küljeventilaatori kaudu tuleb. icon_smile.gif
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 04.07.2013 23:57:08 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
see on tõenäoliselt hoopis selle ventilaatori tingmärk, mis peaks küljekaanel olema ja videokaardile õhku juurde andma (no see, mille tegelik tingmärk oleks loogiliselt mõeldes ring, millel on rist sees)
nii kitsas kohas on jah suht kehv variant see windfoors kuna ta ei tööta turbiinina, mis sul läbi pci sloti kuuma õhku välja juhib. Lihtsalt tahab kaardile anda peale õhku, mida pole tõenäoliselt kuskilt võtta kuna selle jaoks ruumi reaalselt ei ole. võid proovida varianti, et paned küljevendi hoopis välja puhuma selle asemel, et kaardile peale puhub ja vaadata, mis juhtub. Samuti võid proovida üldse ilma küljekaaneta. Ja juhul kui miskit ei muutu, siis pane lihtsalt laua peale käima ilma korpuseta ja kui siis ka temperatuurid samad on, siis ei ole kuskilt otsast õhuvoolu süü kuna no kurat, 550 ti ei tohiks kuskilt poolt vaadates 50 kraadi otsas idleda, v.a. passiivis vb. Või kui arvuti just sauna eesruumis ei ela.
sõnum 05.07.2013 00:00:21 vasta tsitaadiga
kui sellele kaardile saaks panna mingi teistsuguse lahendusega jahuti, samas kuna selle kaardi all on piisavalt vähe ruumi, ei teki seal tsirkulatsiooni ja eest taha suunduv õhuvool käib sellest kaardialusest mööda.
Condamed
Condamed
sõnum 05.07.2013 00:00:44 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
Toa temperatuur hetkel kuskil 25C.
Võibolla tõesti korpuse süü, proovin homme lahtisena ja kui tulemus parem eks siis tuleb mõni vähe paremate jahutusomadustega kast leida.
Megadux
Megadux
sõnum 05.07.2013 00:09:19 vasta tsitaadiga
Loomulikult pane taha ventilaator. Toiteplokk pole küll õige vahend kuuma õhu väljaimemiseks korpusest.
Ja Furmark installeeri maha. Keskmine vanaema oskab ka adekvaatsemalt reaalsele olukorrale vastavat situatsiooni luua videokaardile kui see programm.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 05.07.2013 00:13:27 vasta tsitaadiga
kui kasti seinad on hõredad, olen ma pannud kõik vendid sisse puhuma tavaliselt. on töötanud. kui jahutus puhub väljapoole, olen tagumise vendi pannud samapidi puhuma.
Condamed
Condamed
sõnum 05.07.2013 00:31:31 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et Furmark paneb videokaardi ebareaalse koormuse alla, aga asi on poindis, mis teeb mind murelikuks.
Kuidagi peaks ikka (isegi mu HD4870 reference talus) üks videokaart selle 15 minutlise vägistamise ära taluma, eriti veel selline kaart...
Sellise errori viskab ette umbes 30% peal Burn-in testis. Kusjuures vaatasin just hetkel idle temperatuure ja polegi nii hullud- IDLEs 36C juures MSI Afterburneri andmetel.
Ainuke, mis mind murelikuks teeb ongi see loadijama nüüd...
Leinö
Leinö
sõnum 09.07.2013 13:23:43 vasta tsitaadiga
Condamed, pane palun pildid spoilerisse.
Jahutuse kohta on põhjalik teema siinsamas alafoorumis olemas icon_arrow.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=484009&start=0
Sissepuhuv ja väljaimev õhuvool tuleks võimalikult võrdsena hoida.
Mu enda 560Ti oli ka furmarkiga 99C, see teeb vist iga kaardi nii kuumaks.
Parandasin asja nii, et ostsin natuke vente juurde, kaablimajanduse tegin korda ja lisaks veel kontroller, millega tõstan ventide kiirust maksimumini kui mängin.
Peale jahutuse kordategemist, ülekuumenmise jamasid ei olnud.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Condamed
Condamed
sõnum 11.07.2013 13:19:33 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga nüüd on kõik timm, kaart idleb 32C juures ja 3 tundi Metro: Last Lighti mängides 80% fan speediga üle 62C ei läinud. thumbs_up.gif
Asi oli selles külgmises ventilaatoris ilmselt, mis puhus õhku sisse ja rikkus sedasi õhuvoolu ja pani kuuma õhu ringlema.
Hetkel tõmbab külgmine vent videokaardi juurest kuuma õhku välja ja palju parem kohe. icon_cool.gif
