sõnum  |
Draax
20.07.2008 12:51
| Kristoferr kirjutas: |
Küss... vastane kasutab eeldatavalt minu vastu 3-5-2 süsteemi ja on veidike tugevam kui mina,... Millist formatsiooni ja taktikat peaksin keskväljameeskondade vastu kasutama? Valida on 3-4-3 ja 4-4-2. Rõhk vasturünnakutele või tavaline`? Äärerünnakud oleks vist ka mõeldav.  |
Ma küsiks vastu, mis liinid sul tugevad on?
Kui vastasel on kõva keskväli, aga nõrgad rünnak ja kaitse, siis tasub CA ära. Mida sa üldse treenid, rünnet? Sellisel juhul on CA kombinatsioon 4-3-3.
Kui aga vastase rünnak on piisavalt hea, et sinu kaitse vastu skoorida, siis tee kõik, et võita võimalikult palju keskvälja ja betoneerida oma kaitse võimalikult hästi. Võid proovida surumistaktikat.
Ründa äärtelt ja ründa keskelt on selles mõttes halvad taktikad, et nõrgendavad su kaitse vastavat osa ja töötavad ainult siis kui sa keskväljal üle oled.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Kristoferr
174 |
eix666
15.10.2008 15:22
Niih, mõtlesin, et siis annan väikese raporti kuidas taasalustamine läinud on (et ehk ka seda foorumiteemat natuke elustada):
Vaatamata alguses kummitanud vigastustele läheb treenimine enamvähem talutavalt (treenin rünnet nagu eelminegi kord, on teine kuidagi südamelähedasem), hea treener on ka olemas, ning asjad kulgevad tasapisi paremuse poole...
Ka see hooaeg kogun VI liigas (kuhu ma eelmiseks hooajaks kukkusin) jõudu ja fänne, et siis järgmiseks hooajaks tugevamana V liigasse tõusta...karikas õnnestust ka 2. ringi kohtumine võita, 3. ringis ootab ees aga III liiga meeskond kelle kohta ma omale illusioone ei loo...
Finantskülg on kah meeskonnal täiesti kenakene hetkel, staadion sai värskelt 24k mahutavaks ning edeneva hooaja jooksul (ning järgmises karikamängus) ootan üsna kenasid külastatavusnumbreid, mis tagab mulle üsna kena sissetuleku kuni treenitavad müügiküpsed on... 8)
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
Kristoferr
174 |
jako07
15.10.2008 18:16
Tegin oma meeskonnale suht restardi, ostsin 540 miljoni eest uusi mängijaid, vanad maagilised-ulmelised müüsin maha...
Üks India, Argentiina ja Saksamaa koondise kandidaadid said ka meeskonda toodud, kõik 17 aastased
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
kr6ll
24.10.2008 08:12
tegin kah uue meeskonna ja sain mansa suht kobedalt tööle aga siiski enam ei viitsi - HT pole enam see mis ta oli. Yhesõnaga enam sinna sisse ei logi
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
jako07
22.09.2009 09:37
keegi veel mängib?
Ma olen ikka veel kasutaja ja hetkel jagan neljandas liigas I kohta.
Kui mingi eesmärk on olemas, siis ei muutu igavaks.
Muidu kõik uued, olen nõus abistama, kui esialgu igav tundub. Eesti kasutajaskond muidu kuivab väga kokku...
19 |
Aix
22.09.2009 10:27
Ikka mängib, kuigi jah - eks see kogukonna kokkukuivamine on probleem hetkel...
306 |
2korda2
22.09.2009 11:25
Kurb on see, et mida väiksemaks mul huvi jääb, seda kõrgemale meeskond kerkib II liigas tuleb ellu jääda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Riivo77
22.09.2009 11:40
| III liigas hetkel, aga kuhu mul ikka kiiret, meistriliigast kõrgemale enam ikka ei saa:)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Draax
22.09.2009 13:16
Ka mängin ikka ilusti edasi
28 |
AIQ88
29.11.2009 18:01
Alustsin siis mängu. Millega ma siis pihta peaks hakkama, et meeskonda arendada? Näen, et paljudel on sadu miljoneid Kuidas siis raha teenima hakata? Milliseid noortekast tommatuid mehi on motekas alles hoida?
Draax
29.11.2009 18:39
| AIQ88 kirjutas: |
Alustsin siis mängu. Millega ma siis pihta peaks hakkama, et meeskonda arendada? Näen, et paljudel on sadu miljoneid Kuidas siis raha teenima hakata? Milliseid noortekast tommatuid mehi on motekas alles hoida? |
Alusta sellest, et tee treeener. Treener peab olema hea treener viletsa juhioskusega (parim valik, mis alguses võimalik). Otsusta ära, mida treenima hakkad ja sellest lähtuvalt tee treener kas ründav, kaitsev või tasakaalustatud.
Edasi otsi kaks komplekti treenitavaid (ühed sõprusmängu ja teised liigamängu jaoks). Kuna sul raha on vähe, siis vali veidi madalama tasemega 17 aastased (puudulik-rahuldav) kellel oleks erioskuseid või kõrvaloskused piisavalt head. (samuti puudulik-rahuldav).
Järgmiseks lepi kokku sõprusmäng (kolmapäevaks), pane taktika paika ja hakka valmistuma laupäevaseks liigamänguks. Selleks loe korduvalt läbi reeglid, et endale selgeks teha, kuidas on võimalik võita. Ja siis edu
28 |
AIQ88
29.11.2009 18:54
| Draax kirjutas: |
| AIQ88 kirjutas: |
Järgmiseks lepi kokku sõprusmäng (kolmapäevaks), pane taktika paika ja hakka valmistuma laupäevaseks liigamänguks. Selleks loe korduvalt läbi reeglid, et endale selgeks teha, kuidas on võimalik võita. Ja siis edu  |
Kui tahan mängida 3-5-2 siis panen tasakaalustatud kui hakkan treenima playmakingut?
Kui suur see TSI peaks olema nendel mängijatel, keda ostan?
Giancarlo Pertini 5 000 € (opening price)
Has wretched experience and weak leadership abilities. passable form.
Belongs to: napoli for ever Stamina: weak Keeper: disastrous
Age: 17 years (55 days) Playmaking: passable Passing: weak
TSI: 400 Winger: poor Defending: wretched
Specialty: Quick Scoring: inadequate Set pieces: wretched
kas selline mees oleks hea osta voi mitte?
Draax
29.11.2009 19:03
Poolkaitsjate puhul parimad erioskused on tehniline, jõuline ja peamäng.
TSI on ebaoluline.
Võid panna küll tasakaalustatud. Ründav/kaitsev on siis oluline kui treenid rünnet või kaitset, et natukenegi ühe liini tugevust ja teise nõrkust tasakaalustada.
28 |
Aix
29.11.2009 19:04
Treeneri orientatsioon ei oma väga tähtsust. Pmst kui võtta et tasakaalustatud treener panustab 50-50 ründesse ja kaitsesse, siis ründav ja kaitsev umbes vastavalt 60-40 või umbes sinnakanti.
TSI otsese numbrina ei oma alguses eriti tähtsust. Vaata lihtsalt, et treenitavad oleks 17-18 aastased, ning nende sinu puhul siis mängujuhi oskus oleks vähemalt rahuldav. Lisaboonuseks oleks ka sööduoskus üle nõrga, ning mõni erioskus (kiire või tehniline), teised skillid teisejärgulisemad.
Seesamune Giancarlo tundub üsna bueno mees olevat.
306 |
AIQ88
29.11.2009 19:22
Kui suur on palk mida ei tasu enam maksta 17 aastastele keda ostan? See Giancarlo on seal näiteks 350 peal. Lihtsalt küsin, et pankrotti ei läheks
Vastupidavus treeningu panin 15% peale 30lt. Intensiivsus on 90. See on ok?
Riivo77
29.11.2009 19:37
17-aastaste palga pärast ära muretse.
Intensiivsus pane 100%.
AIQ88
29.11.2009 20:15
Mis on suurim summa mis ma peaks mone 17 aastase tulevikulootuse eest maksma?
Rahaseis:
Rahaline seis: 46 000 € (160 650 €)
mida tähendab number sulgudes?
Draax
29.11.2009 20:17
| AIQ88 kirjutas: |
Vastupidavus treeningu panin 15% peale 30lt. Intensiivsus on 90. See on ok? |
Vastupidavus on mul nt. 12%. 10% ümber on normaalne.
28 |
AIQ88
29.11.2009 20:22
Treeneri votsin siis sellise: $
Treener: Calvin Poldervaart
rahuldav treener, kes on tasakaalustatud.
Meeldiv sell, kes on tasakaalukas ja aus.
Tal on armetu kogemus ja vilets juhioskusMeeskonna meeleolu: stabiilne
Enesekindlus: hea
Draax
29.11.2009 20:57
| AIQ88 kirjutas: |
Enesekindlus: hea |
HEA treeneri oleks pidanud võtma. Ütlesin ju :/
28 |
AIQ88
29.11.2009 21:02
| Draax kirjutas: |
| AIQ88 kirjutas: |
Enesekindlus: hea |
HEA treeneri oleks pidanud võtma. Ütlesin ju :/ |
Pole pappi selle jaoks nagu. On see vahe nii suur?
Draax
29.11.2009 21:07
| jah
28 |
AIQ88
29.11.2009 21:11
no mul polnud raha selle jaoks.
see 15 test litsentsi saamiseks pole mul tehtud kuigi saatsin oige aadressi... saadeti tagasi ja taitsin uuesti.
