uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu 13.04 ja ID kaart märgi kõik teemad loetuks
Aurah
sõnum 10.07.2013 21:57:34 Ubuntu 13.04 ja ID kaart vasta tsitaadiga
Tervist.
Olen võrdlemisi uus linuxi kasutaja ja ei saa hetkel peale id kaardi draivere. Ametlikku tuge vist veel pole 13.04 aga olen üritanud selle järgi peale panna http://ubuntu.pingviin.org/ubuntu1304.html , millest pole küll abi olnud.
Oskab keegi aidata mind selle kohapealt, kuidas tööle saada id kaarti?
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 10.07.2013 22:36:08 vasta tsitaadiga
Sellest juhendist on abi, aga oskama pead:
Firefox 21.0-ga töötab RIA Eesti ID-kaardi uuendatud 3.7.1 tarkvara (Quantali pakid). RIA toetab ametlikult Ubuntu 12.04 ja 12.10 (Quantal) versioone. Et sertifitseerimiskeskuse lehel toodud automaatpaigaldamise skript install-esteid-ubuntu.sh töötaks Ubuntu 13.04-ga, tuleb selles repo nimedes (kahes reas) asendada mälumuutuja OPSYS stringiga quantal ja muudetud skript kodukataloogi salvestada. Skripti käivitab terminali käsk sudo sh install-esteid-ubuntu.sh. Eelnevalt peavad olema aktiveeritud universe ja multiverse varamud.
1) Laed alla selle automaatpaigaldamise skript:
https://installer.id.ee/media/install-scripts/install-esteid-ubuntu.sh
2) Avad skripti oma tekstiredaktoriga ja muudad ära kahes kohas teksti.
OPSYS asemele kirjutad quantal
selliselt peab jääma:
#!/bin/bash
# Ubuntu
OPSYS=$(cat /etc/lsb-release | grep CODENAME= | sed -e 's/DISTRIB_CODENAME=//')
REPO_FILE=/etc/apt/sources.list.d/ria-repository.list
check_privileges()
   touch $REPO_FILE 1>/dev/null 2>&1
   if [ "$?" != "0" ] ; then
      echo "You must have root privileges to run this script"
      exit 1
   fi
create_repo_file()
   echo "deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ quantal main" | sudo dd of=$REPO_FILE 1>/dev/null 2>&1
   echo "deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ quantal main" | sudo dd of=$REPO_FILE.save 1>/dev/null 2>&1
import_ria_key()
   sudo apt-key list | grep '^pub.*1024D/592073D4.*2010-10-26$' 1>/dev/null
   KEY_LOOKUP_RESULT=$?
   if [ "$KEY_LOOKUP_RESULT" != "0" ] ; then
      echo "Loading RIA Repository key"
      sudo wget -O /tmp/ria-public.key https://installer.id.ee/media/install-scripts/ria-public.key
      sudo apt-key add /tmp/ria-public.key
      sudo rm -f /tmp/ria-public.key
   else
      echo "RIA Repository key already loaded"
   fi
update_repo()
   sudo apt-get update
install_estonianidcard()
   sudo apt-get install estonianidcard
check_privileges
create_repo_file
import_ria_key
update_repo
3) Avad terminali ja lohistad sinna selle skript faili.
Terminali tekib skripti asukoht ja sinna ette kirjutad sudo sh
selliselt:
sudo sh /home/kasutaja/Dokumendid/install-esteid-ubuntu.sh
4) Vajutad enter ja sisestad küsimisel parooli ning vastad jaatavalt küsimustele.
5) Soovitatav restart
Kui mingi tõrge tekib, siis terminal kuvab veateate.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Aurah
sõnum 11.07.2013 08:13:22 vasta tsitaadiga
Täitsa töötab. Naljakas see, et ma olin korra proovinud seda varianti, et kirjutan quantal kahte kohta, siis sain vastuseks et ei leia paketti estonianidcard ....aga igaljuhul nüüd töötab...tänud.
Kas Chrome peal ei tööta ID kaart ?
vaenlane
sõnum 07.10.2013 11:27:21 vasta tsitaadiga
Kusjuures, töötab ilusti ka ilma. Pole vaja midagi muuta. Chrome samas id-kaarti ei leia.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 39
Skorzeny
sõnum 08.10.2013 02:23:33 vasta tsitaadiga
vaenlane kirjutas:
Chrome ei kasuta, ei tea, Chromium leiab kindlasti.
Terminalis
sudo apt-get install libnss3-tools
peale seda
modutil -dbdir sql:$HOME/.pki/nssdb -delete opensc-pkcs11
modutil -dbdir sql:$HOME/.pki/nssdb -add opensc-pkcs11 -libfile /usr/lib/onepin-opensc-pkcs11.so -mechanisms FRIENDLY
reboot
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
mati_p
sõnum 08.10.2013 13:56:43 vasta tsitaadiga
Skorzeny kirjutas:
vaenlane kirjutas:
Terminalis
peale seda
reboot
Sama lähenemine toimib ka Chrome puhul, just eile õhtul paigaldasin värske Ubuntu 13.04 (64bit) ja viimase Chrome, värskeim ametlik ID-kaardi soft ja kõik töötab.
Lisamärkuseks niipalju veel, et ID kaardi utiliidi peaks vähemalt korraks käima tõmbama, et tekiks $HOME/.pki kaust
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
harakas
sõnum 08.10.2013 15:30:06 vasta tsitaadiga
Skorzeny kirjutas:
Mul ütles selle käsu peale, et ei saa opensc-pkcs11 kustutada, aga tegin ka järgmise sammu igaks juhuks läbi ja tööle ta Chromiumiga hakkas
