uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kopeeritud failid kaovad WIN8 all märgi kõik teemad loetuks
c3ltic
sõnum 09.07.2013 11:47:08 Kopeeritud failid kaovad WIN8 all vasta tsitaadiga
Probleem järgmine:
On üks masin, kus on installitud Windows 7 ning teine masin, kus installitud Windows 8
Ühendasin Windows 8 hdd masina külge, kus Windows 7 all asuvad kopeeritavad failid. Maht kokku umbes 130 giga. Pärast failide kopeerimist ühendasin Win8 ketta lahti ning käivitasin läpakas. Faile pole. Mahtu on kõvakettal 130 giga vähem, ent faile näha pole kuskil. Proovisin uuesti sama protsessi, nüüd kettal juba mahtu 260 giga vähem, ent faile eikuskil.
Proovitud: otsing, süsteemifailide ja peidetud failide kuvamine
Milles võiks probleem olla?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
sõnum 09.07.2013 12:19:57 vasta tsitaadiga
Kuhu sa need failid siis kopeerisid? Sama kohta tõesti enam üles ei leia?
Mida ma võin sulle garanteerida on see, et neil failidel on omanikuks Win 7 kasutaja ja Win 8 kasutaja tõenäoliselt peab need esmalt "omastama" (take ownership). Enne seda ta kas ei pääse neile üldse ligi või puudub kirjutusõigus.
Samas peaks olema näha see kaust, kuhu sa selle kraami kopeerisid. Kausta sisse ehk ei pääse kohe, aga olemas peab ta olema.
SpaceSniffer (jooksuta admin õigustes, kui kõiki faile näha tahad) on abiks, kui omaenda failisüsteemis orienteeruda ei oska või ruum müstiliselt kaob kuhugi. Seal on samuti nupud skännimata ruumi (show unknown) ja vaba ruumi (show free space) näitamiseks, lülita need sisse.
c3ltic
sõnum 09.07.2013 14:02:05 vasta tsitaadiga
Kausta ei kuva, otsing ei leia.
Kopeerisin C:\ kettale
sõnum 09.07.2013 16:49:19 vasta tsitaadiga
Mida SpaceSniffer näitab?
c3ltic
sõnum 15.07.2013 09:54:35 vasta tsitaadiga
Peale seda, kui SpaceSniffer oli üle käinud, ilmusid andmed "imekombel" nähtavale. Tänud suured!
Hazar
Hazar
sõnum 15.07.2013 10:13:28 Re: Kopeeritud failid kaovad WIN8 all vasta tsitaadiga
c3ltic kirjutas:
win 8
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
c3ltic
sõnum 16.07.2015 23:29:50 vasta tsitaadiga
Nüüdseks olen proovinud veel paaril korral seda protsessi läbi teha, probleem endiselt olemas.
Kopeerimine: 8 - 7 - 8 annab kadunud mahu ilma failideta
Kopeerimine: 8.1 - 7 - 8.1 annab kadunud mahu ilma failideta
Kopeerimine 8 v 8.1 - 7 - väline hdd - 8 v 8.1 annab kõik failid nagu peab
sõnum 17.07.2015 21:58:13 vasta tsitaadiga
Kui sa selle "lühikoodi", millest sa ise ilmselt aru saad, pikemalt lahti seletad, siis ehk oskab keegi samas suunas ka mõtlema hakata, aga praegu ei saa ma ligilähedaseltki aru, millest sa üldse seal kirjutad seekord. Mida paganat näiteks tähendab "annab kadunud mahu ilma failideta"? Annab kuhu, mis mahu, mis on kadunud ja mis failideta? Kuidas toimub kopeerimine? Ühendad ketta ühe süsteemi külge, kopeerid sinna midagi, ühendad teise süsteemi külge ja üritad vaadata? Sedasi?
Nagu öeldud juba varemalt, failide nägemiseks peab sul olema neile ligipääsuõigus. Alates Windows Vistast, tegelikult juba Windows 2000-st ja NT-st ei ole sul NTFS failisüsteemis vaikimisi neid õigusi, kui ketast ühest süsteemist teise ringi tõstad. Isegi nimetatud "take ownership" ei anna alati ja igal pool neid õigusi (annab vaid õiguse endale need õigused tekitada).
Väline HDD on tavaliselt FAT32 või nüüd ka EXFAT formaadis, seal ei ole failidel ligipääsuõigusi ja seda probleemi loomulikult ei teki.
c3ltic
sõnum 17.07.2015 23:11:08 vasta tsitaadiga
Aga 7 - 7 kopeerimine töötab probleemideta
See lühikood oli juba esimeses postituses lahti seletatud. Kujuta ette, et sul on Windows 8 masina hdd, mille ühendad teise masina külge, kus töötab 7. Kopeerid 8 ketta pealt mingi kausta, näiteks mahuga 100 giga, win 7 alla. Teed 8 kettale formati ja paigaldad 8 uuesti. Ühendad ketta taas win 7 masina külge ja kopeerid need 100 giga tagasi. Win 8 masina käivitades on näha, et vaba ruumi on hdd peal 100 giga vähem, ent reaalselt faile kuskilt välja ei tule. Sinu varasemalt soovitatud Spacesniffer leiab, samas andmeteeks on märgitud C:\?\
sõnum 18.07.2015 11:13:35 vasta tsitaadiga
Windowsi NTFS õigused on reeglina erinevates Windowsi paigaldistes (Windows asub kas erinevates masinates või erinevate partitsioonidel) erinevad, isegi kui kasutajanimed klapivad. Sellel reeglil on aga vähemalt 2 erandit:
1) Kui pärast kasutajakonto loomist ühes Windowsi paigaldises kloonida see paigaldis teise arvutisse või teisele partitsioonile, siis selle kasutaja NTFS õigused mõlemas paigaldises on identsed
2) Kui Windows on liitunud domeeniga ja Windowsi sisselogimiseks erinevates Windowsi paigaldistes kasutatakse üht ja sama domeeni kasutajakontot
Neil juhtumitel on kasutajanimele vastav SID neis Windowsi paigaldistes identne, seega on identsed ka NTFS õigused.
Niisiis, kas antud juhul 7 - 7 kopeerimisel on üks Windows 7 teise kloon või on kasutajakontoks domeenikonto?
Mis puutub SpaceSnifferisse, siis selle (või suvalise muu tarkvara) jooksutamisel admin õigustes "näeb" see tarkvara rohkem kui tavaõigustes kasutaja, aga tal ei pruugi sellegipoolest olla õigusi kõigi andmete nägemiseks. Näiteks ma ei imestaks, kui sel juhul on võimalik näha failide mahtu, millele tegelikult lugemisõigus puudub. Lugemisõiguse puudumisele kas failile või faili ülemkaustale viitab ka SpaceSnifferi võimetus sulle konkreetset failinime näidata.
Üldse jääb selgusetuks, kas sa oled üritanud kopeeritud failide NTFS õigusi teise Windowsi külge ühendatuna muuta (take ownership jms) ja mis on olnud selle tulemused? Kui sa seda pole teinud, siis edasine targutamine antud teemal on mõttetu.
