uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem kettaga märgi kõik teemad loetuks
JantZzZ 13
sõnum 07.07.2013 12:20:43 Probleem kettaga vasta tsitaadiga
Et siis on probleem kõvakettaga. Kettaks on st3500418as. Sai ostetud siit foorumist kasutatuna jaanuaris,aga kasutatud on 4 kuud. Mäletan, et hdtune näitas relocated sector count errorit. Et uuendasin videodraivereid , lasi kõik maha ja midagi jõudis peale panna ning siis viskas blue screeni ette, see oli arvatavasti oc pärast. Ennem ei olnud visanud kordagi (e6400 292x8) orthoses ei failinud ega ei crashinud. Et kui panen arvuti tööle siis hakkab windowsit laadima, aga windowsi märki ei tule (win 7'mel tuleb mingi tähtedest win 7'me märk) et on mõnda aega nii ja teeb restardi. Startup repair leiab veaks bad hard drive. Endal on tehtud win 7 plaat ka,aga ta ei boodi sealt pealt, kõrvetasin kõik peale plaadile. Win 7 setup rollback'i ei saa teha. Ütleb,et can't find winloader.exe. Kuigi see fail on olemas.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Märt.
Märt.
sõnum 07.07.2013 20:33:38 vasta tsitaadiga
Mis sa laibaga mässad. Osta parem uus ketas.
sõnum 07.07.2013 20:50:10 vasta tsitaadiga
1. kas kettal tehasegarantii on otsas.
2. kui ise hakkama ei saa siis tartus võin korda teha ja võimalik, et ketast pakkuda.
JantZzZ 13
sõnum 07.07.2013 21:34:37 vasta tsitaadiga
Märt., tean jah,et pole väga mõtet,suve alguses oli plaan välja vahetada. Lootsin,et peab veel vastu.
laurx, Arvatavasti garantiid pole.kuidas seda ketast parandada veel saab? Ise asun muidu Vändras. Hetkel läheb varustuse ja sikli alla päris kopsakas summa,ei tea ,kas hakkab praegu midagi ostma, aga eks näib. Muidu on veel 160 gb'ne samsungi ketas,aga ei saa sinna windowsit peale. Ei boodi plaadi pealt.
sõnum 07.07.2013 21:34:59 vasta tsitaadiga
garantii annab uue.
kui plaadilt ei buudi on viga kas valesti kirjutatud plaadi, buutimisjärjekord vale või luger pekkis. proovi muus masinas plaati, kui seal loeb, laena plaat mujalt.
JantZzZ 13
sõnum 07.07.2013 21:44:46 vasta tsitaadiga
Mäletan,et sai osta kasutajalt GTR. Arvatavasti tegin plaadi valesti. Luger on korras ning bootimis järjekord ka sätitud õigeks. Kui ma viskaksin kõik installi failid mälupulgale,siis saaks win'i peale? Midagi tuleb meelde,et tuli midagi iso failiks teha vms.
sõnum 07.07.2013 21:54:45 vasta tsitaadiga
iso failiST tuleb teha plaat. eeldusel, et iso ise on selline, mille tulemus buutida oskab. wintoflash i võid proovida. 4gigasest mälupulgast piisab. see teeb ise pulga buutivaks.
http://wintoflash.com/download/en/
JantZzZ 13
sõnum 07.07.2013 22:03:45 vasta tsitaadiga
Eks ma lähiajal proovin. Aga kui kaua see ketas vastu peab,kui win on teise ketta peal ja suuremad failid/mängud on selle ketta peal? Muidu ketas on kuskil 25 kraadi juures. Vb saaks veel tempi alla. Jahedamalt peaks kauem vastu pidama.
sõnum 08.07.2013 11:12:04 vasta tsitaadiga
25 on hea. alla 50 on ka hea. mida vähem spinupe seda parem.
