Condamed
04.07.2013 20:10:01
Videokaardi temperatuur... Kuidas õhuvoolu parandada? |
Tervist!
Mul on probleem videokaardi temperatuuridega.
Idles pole väga vigagi, kuskil 50C juures, aga full loadis furmarkis läheb üle 95C ja siis failib (mul ei tule täpne errori nimi meelde hetkel, aga midagi Displaydriveritega).
Kaardiks on Gigabyte GTX-550Ti Windforce 2, valisin just selle mudeli tänu Windforce 2 jahutusele...
Korpus on Fractal Design Core 1000, illustreeriv pilt, et paremini aru saaksite (pole minu masin):
Ees on 120mm Fractali originaalventilaator ning küljepeal (otse videole peale puhumas) 120mm Bitfenix Spectre. Exhaustina töötab toide.
Protsessori jahutus on originaal. Kaablid on ära sätitud nii hästi, kui võimalik (umbes nagu pildil) seega õhuvoolu ei takista.
Kast ei ole tolmu täis, samuti mitte videokaart.
Kas videokaart võib olla vigane? Garantii veel õnneks olemas (kui see ikka kehtib veel, olen kaarti puhastamise eesmärgil lahti võtnud).
Driverid on alati up to date.
Või on tõesti mu kastis nii halb õhuvool? Kuidas seda sel juhul parandama peaksin?
Varsti tuleb kasti Deepcool Gammax 300 protsessorijahutus, see peaks aitama vähemalt natuke kuuma õhku kastist välja suunata.
Kas 92mm ventilaatori (suuremat ei toeta) paigaldamine taha aitaks?
Vabandust, et tekst segane, kiiruga kirjutatud.
Tänud ette vastajatele!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
trip
04.07.2013 20:38:37
| kuidas kaardil jahutus töötab, pöörded ikka kasvavad koos tempi tõusuga?
303 |
Condamed
04.07.2013 20:48:15
| trip kirjutas: |
| kuidas kaardil jahutus töötab, pöörded ikka kasvavad koos tempi tõusuga? |
Ikka, fan läheb Furmarkis 100% peale (vähemalt töötab päris vaikselt isegi 100% juures see jahutus, its something ).
Kusjuures õnneks pole veel kaart mängudes nii teinud, ainult Furmarkiga, aga siiski paneb muretsema ja ütleb, et midagi on mäda.
Kõik nõudlikumad mängud (Crysis 3, Tomb Raider, Far Cry 3) olen saanud kenasti mängida, pole küll täpseid temperatuure mängimise ajal jälginud.
Kasutan mingit odavamapoolset Cooler Masteri termopastat, aga ega ometi niii suurt rolli termopasta ka nüüd ei mängi? Ma saan aru, et paar C muudab...
58 |
itmynk
04.07.2013 23:49:32
Kui sul videokaart on sama madalal põhjale siis ei toimu korralikku õhuvoolu jahutusradiaatorile.
Optimaalne kaugus kui võtad sama suure ventilaatori ja töötamise ajal proovid käega õhu imemise poolt läheneda käega ventilaatorile ning kui ventilaatori hääl muutub on õhuvool juba häiritud.
Oli endal ka üks videokaart 10cm vendiga peaaegu vastu korpuse põhja ja essugi ei jahutanud koormuse all.
See on sama loll efekt nagu need korpusevendid korpuses pandud nende fanide jaoks puuritud aukude ette ning tulemuseks on suur müra ja õhuvoolu ei ole ollagi. Toitekatel on grillid kus õhk pääseb hääletult ja vabalt liikuma, hea lahendus
Proovi ka kui kuumaks põhjasild videokaardi tagant kütab
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Condamed
04.07.2013 23:51:15
| itmynk kirjutas: |
Proovi ka kui kuumaks põhjasild videokaardi tagant kütab |
Videokaart esimeses slotis, ruumi tal lahedalt. Ise mõtlesin, et võiks proovida selle küljevendi hoopis kastist välja tõmbama panna?
58 |
kaspar00
05.07.2013 00:06:21
| vidjocardi termopasta äkki, kõik okei siis, ei tohiks nad ilma mingite special vent süsteemiseta ka üle kuumeneda niisama
102 |
V4p3x
05.07.2013 00:11:00
| Condamed kirjutas: |
| itmynk kirjutas: |
Videokaart esimeses slotis, ruumi tal lahedalt. Ise mõtlesin, et võiks proovida selle küljevendi hoopis kastist välja tõmbama panna? |
Pildilt tundub, et sel korpusel on küljevent allpool gpu-d ehk külm õhk jahutusse on ikka parem, kui seal õhku ära kiskuda. Kui pole GPU süü võid samuti küljekaant modida tikksaega ja teha vendi kõrvale teise vendiaugu kah, paned grilli ette ja vendi külge undama. Lisaks viskad taha ka vendi juurde. Mängimise ajal mitmed-mitmed kraadid jahedam! Väikeses kastis teisiti ei saagi, kui otse jahe õhk kompnendile suunata.. Ise läksin ka sellist teed.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Condamed
05.07.2013 00:13:13
Seda korpust lõhkuma ei taha hakata kuna plaanis lähiajal maha müüa, sellepärast tahangi temperatuurid kenasti korda saada.
Eks ma vaatan täpsemalt edasi kui uue ketta ja CPU jahutuse kätte saan, ei viitsi niisama lahti kakkuda.
Keegi pole veel arvamust avaldanud- kas 92mm ventilaatori paigaldamisest üles oleks kasu?
58 |
kaspar00
05.07.2013 00:15:51
Keegi pole veel arvamust avaldanud- kas 92mm ventilaatori paigaldamisest üles oleks kasu? |
no mis see paar kraadi kasti sisu temp muutus mida se vent üleval teeb niivga seda video oma ikka mudub, mul ühtegi lisaventikat pole kastis ja midagi ei kuumene
need jahutusysteemid kaardipeale ikka tehakse varuga
102 |
Condamed
05.07.2013 00:17:22
| kaspar00 kirjutas: |
need jahutusysteemid kaardipeale ikka tehakse varuga  |
Mulle endale tundus ka kuidagi kahtlane, ma saan aru kui üldse ventilaatoreid kastis ei oleks.
Äkki ongi kaart vigane...
58 |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.07.2013 00:22:09
550 ei tohiks selliseid temperatuure näidata. Eriti idles. Kui oled kaarti puhastamise käigus lahti võtnud, siis kokku tagasi panid ikka sama korralikult kui enne oli? Ja kuidas temperatuurid enne puhastamist olid, samasugused?
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Condamed
05.07.2013 00:23:23
| kusti85 kirjutas: |
| 550 ei tohiks selliseid temperatuure näidata. Eriti idles. Kui oled kaarti puhastamise käigus lahti võtnud, siis kokku tagasi panid ikka sama korralikult kui enne oli? Ja kuidas temperatuurid enne puhastamist olid, samasugused? |
Temperatuurid koguaeg sellised olnud kui ma ta sain, tagasi on kõik korralikult kokku pandud peale puhastamist.
58 |
725 |
Condamed
05.07.2013 00:53:19
| laurx kirjutas: |
| mis sul peaks sinised noolekesed läbi videokaardi minema või? seal ei saagi olla paremat õhuliikumist. |
Ei osanud joonist paremini teha, need küljepealsed sinised nooled näitavad tegelikult õhku, mis kasti küljeventilaatori kaudu tuleb.
58 |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.07.2013 00:57:08
| laurx kirjutas: |
see on tõenäoliselt hoopis selle ventilaatori tingmärk, mis peaks küljekaanel olema ja videokaardile õhku juurde andma (no see, mille tegelik tingmärk oleks loogiliselt mõeldes ring, millel on rist sees)
nii kitsas kohas on jah suht kehv variant see windfoors kuna ta ei tööta turbiinina, mis sul läbi pci sloti kuuma õhku välja juhib. Lihtsalt tahab kaardile anda peale õhku, mida pole tõenäoliselt kuskilt võtta kuna selle jaoks ruumi reaalselt ei ole. võid proovida varianti, et paned küljevendi hoopis välja puhuma selle asemel, et kaardile peale puhub ja vaadata, mis juhtub. Samuti võid proovida üldse ilma küljekaaneta. Ja juhul kui miskit ei muutu, siis pane lihtsalt laua peale käima ilma korpuseta ja kui siis ka temperatuurid samad on, siis ei ole kuskilt otsast õhuvoolu süü kuna no kurat, 550 ti ei tohiks kuskilt poolt vaadates 50 kraadi otsas idleda, v.a. passiivis vb. Või kui arvuti just sauna eesruumis ei ela.
185 |
725 |
Condamed
05.07.2013 01:00:44
| kusti85 kirjutas: |
nii kitsas kohas on jah suht kehv variant see windfoors kuna ta ei tööta turbiinina, mis sul läbi pci sloti kuuma õhku välja juhib. Lihtsalt tahab kaardile anda peale õhku, mida pole tõenäoliselt kuskilt võtta kuna selle jaoks ruumi reaalselt ei ole. võid proovida varianti, et paned küljevendi hoopis välja puhuma selle asemel, et kaardile peale puhub ja vaadata, mis juhtub. Samuti võid proovida üldse ilma küljekaaneta. Ja juhul kui miskit ei muutu, siis pane lihtsalt laua peale käima ilma korpuseta ja kui siis ka temperatuurid samad on, siis ei ole kuskilt otsast õhuvoolu süü kuna no kurat, 550 ti ei tohiks kuskilt poolt vaadates 50 kraadi otsas idleda, v.a. passiivis vb. Või kui arvuti just sauna eesruumis ei ela. |
Toa temperatuur hetkel kuskil 25C.
Võibolla tõesti korpuse süü, proovin homme lahtisena ja kui tulemus parem eks siis tuleb mõni vähe paremate jahutusomadustega kast leida.
58 |
Megadux
05.07.2013 01:09:19
Loomulikult pane taha ventilaator. Toiteplokk pole küll õige vahend kuuma õhu väljaimemiseks korpusest.
Ja Furmark installeeri maha. Keskmine vanaema oskab ka adekvaatsemalt reaalsele olukorrale vastavat situatsiooni luua videokaardile kui see programm.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
725 |
Condamed
05.07.2013 01:31:31
Ma saan aru, et Furmark paneb videokaardi ebareaalse koormuse alla, aga asi on poindis, mis teeb mind murelikuks.
Kuidagi peaks ikka (isegi mu HD4870 reference talus) üks videokaart selle 15 minutlise vägistamise ära taluma, eriti veel selline kaart...
Sellise errori viskab ette umbes 30% peal Burn-in testis. Kusjuures vaatasin just hetkel idle temperatuure ja polegi nii hullud- IDLEs 36C juures MSI Afterburneri andmetel.
Ainuke, mis mind murelikuks teeb ongi see loadijama nüüd...
58 |
Leinö
09.07.2013 14:23:43
Condamed, pane palun pildid spoilerisse.
Jahutuse kohta on põhjalik teema siinsamas alafoorumis olemas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=484009&start=0
| Sissepuhuv ja väljaimev õhuvool tuleks võimalikult võrdsena hoida. |
Mu enda 560Ti oli ka furmarkiga 99C, see teeb vist iga kaardi nii kuumaks.
Parandasin asja nii, et ostsin natuke vente juurde, kaablimajanduse tegin korda ja lisaks veel kontroller, millega tõstan ventide kiirust maksimumini kui mängin.
Peale jahutuse kordategemist, ülekuumenmise jamasid ei olnud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Condamed
11.07.2013 14:19:33
Ühesõnaga nüüd on kõik timm, kaart idleb 32C juures ja 3 tundi Metro: Last Lighti mängides 80% fan speediga üle 62C ei läinud.
Asi oli selles külgmises ventilaatoris ilmselt, mis puhus õhku sisse ja rikkus sedasi õhuvoolu ja pani kuuma õhu ringlema.
Hetkel tõmbab külgmine vent videokaardi juurest kuuma õhku välja ja palju parem kohe.
58 |
