sõnum  |
-steven--
02.07.2013 15:23
Probleem Internetiga |
Tekkis väikene probleem Internetiga. Pealtnäha kõik toimib ja ka arvuti näitab, et Internet on olemas, aga asi ei taha kuidagi moodi liikuda. Tegin restarti nii ruuterile kui ka modemile. Proovisin ka troubleshoot'ida ja Windows arvab, et asi on DNS serveris. Pärast pikka nokitsemist sain siis kuidagi Interneti tagasi, aga pooltel kordadel saab valitud veebileht lihtsalt time-outi. Korduvalt lehte värskendades laeb küll lehe ära, aga väga väga aeglaselt. Youtube'is pole üldse võimalik olla, sest poole video pealt kaob laadimine jälle ära. Teenusepakkujaks on Kernel ja sealt öeldi, et kõik peaks korras olema. Viga siis minus? Äkki oskaksite kuidagi aidata?
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
rex
02.07.2013 16:00
Proovi sunniviisiliselt näiteks google'i DNS'i kasutada. Kas siis arvuti võrguseadetes või ruuteris. Lihtsad numbrid: 8.8.8.8 ja 8.8.4.4
Vaata, et kuskil mingit tobedat proxy't vahele seatud poleks. FF all näiteks options > advanced > network > settings > no proxy.
198 |
hendrik32
02.07.2013 17:00
Proovi DNS'i vahemälu puhastada.
Käivita Command Prompt (cmd) Administraatori õigustega ning sinna sisse kirjuta ipconfig /flushdns.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
-steven--
02.07.2013 17:07
Proxyt vahel pole, juba ammu tsekkisin.
/flushdns pole ka siiani mingisugust tulemust näitanud, olen korduvalt proovinud.
28 |
hendrik32
02.07.2013 17:09
| Võid ka proovida võrgukaardi draivereid uuendada.
12 |
-steven--
02.07.2013 17:28
Vaevalt, et asi ka driverites on, kuna ükski kolmest arvutist ei funka.
Igatahes, mul on maja küljes vastuvõtja ja toas väike modem, vastuvõtjast üks juhe tuleb modemisse ja teine läheb ruuterisse. Kui ruuterisse panen juhtme, siis ei tööta internet üldse. Praegu võtsin ruuteri küljest ära et saaks natukenegi veebi kasutada. Hommikul olevat töötanud kõik suurepäraselt, aga umbes 12 ajal ei olnud jälle midagi. Äkki asi on minu enda arvutis hoopis ja see kuidagi koormab võrku, sest hommikul minu arvuti ühenduses ei olnud.
28 |
hendrik32
02.07.2013 17:49
| -steven-- kirjutas: |
Igatahes, mul on maja küljes vastuvõtja ja toas väike modem, vastuvõtjast üks juhe tuleb modemisse ja teine läheb ruuterisse. Kui ruuterisse panen juhtme, siis ei tööta internet üldse. Praegu võtsin ruuteri küljest ära et saaks natukenegi veebi kasutada. Hommikul olevat töötanud kõik suurepäraselt, aga umbes 12 ajal ei olnud jälle midagi. Äkki asi on minu enda arvutis hoopis ja see kuidagi koormab võrku, sest hommikul minu arvuti ühenduses ei olnud. |
Aga lülita siis oma arvuti välja ja proovi teistes arvutites, kas siis on nüüd sama probleem?
12 |
-steven--
02.07.2013 17:59
Testisin ja tuleb välja, et teisel läpakal sama IP mis minu läpakal. Ilmselt siis sellepärast. Mis tegema peaksin?
28 |
A.S.
02.07.2013 18:14
| Kas see on sisevõrgu IP? Läpakad olid samal ajal mõlemad sisse lülitatud kui neil sarnane IP oli? Mis asi IP-sid jagab?
33 |
-steven--
02.07.2013 18:15
Tuli mingi error, et "Windows has detected an IP address conflict". Proovisin mõlemal läpakal ipconfig -release ja -renew teha, aga tundub et ei aidanud. Kui teine läpakas on välja lülitatud, siis minu omal internet ikka ei tööta, aga kui minu oma välja on lülitatud, siis teisel töötab perfektselt.
28 |
A.S.
02.07.2013 18:23
| Mis IP see siis ikkagi oli, kas sinu arvutis on see IP jäigalt paika pandud või kusagil võrgus miski neid IP-sid jagab? http://seriousbit.com/netbalancer/ ei näita sinu arvutis mingit haiglast netiaktiivsust?
33 |
-steven--
28 |
rex
02.07.2013 19:32
| Mis ühendust see Kernel täpsemalt pakub? Wimax? Pika lingiga WLAN? Milline su kaabeldus täpselt on? Vastuvõtja, modem, ruuter, siis veel mingi kaabel, mis tuleb vastuvõtjast modemisse ja teine, mis tuleb sealt mööda ruuterisse. Segapudru. Milleks see modem, kui ilma ka saab? Mis seadmed sul täpselt on ja kuidas need omavahel ühendatud on?
198 |
-steven--
02.07.2013 19:42
5GHz püsiühendus on. Maja välimise seina küljes on paneelantenn, selle küljest tuleb juhe hästi väiksesse kolmnurksesse modemisse ja teine juhe läheb modemist WiFi ruuterisse. Ongi kõik. Ruuter on Trendneti TEW-651BR.
Netis ei saa ju asi olla kui just läpakas on see, mis kõik tuksi keerab.
28 |
martin366
02.07.2013 20:15
Või on ruuter kaputt
172 |
-steven--
02.07.2013 20:18
Praegu olen WiFiga netis, ruuteriga paistab korras olevat. Lauaarvuti ka kasutuses praegu, see ka ruuteri taga.
28 |
bingo
08.07.2013 18:57
Mul paistab samasugune viga olema, sellised tulemused peale vigade otsingut:
Ei saa ühendust ka nutifoniga. Sai ka ruuteris (WRT54G) sees käidud, http://www.columbia.edu/acis/networks/aptnet/linksys/ selle õpetuse järgi sätitud P7 ja 8 jätsin välja, jätsin disable.
Ega ma seda asja väga ei jaga ka, 3 tundi mässatud. Toimib ainult otseühendus - ruuteri tagant netijuhe otse läpakasse.
E: nurgas wifi ikoon näitab connected, aga selle kohal maja ja nimega ikooni juures - no internet connection.
E: viisin ruuteri oma koju, töötab, trükin praegu oma tahvlilt edukalt. Aru ma ei saa, milles viga oli/on!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
