Vaarao
11.09.2003 11:51:57
Vajan abi subwooferi kasti ehitamisel. |
Tervist. Elemendiks on siis 12" 150w rms/450w max Pioneer TS-W302C
Teeks siis sellele 4ndat järku kasti - kahekambrilise ja ühe invertertoruga.
Vb keegi targem annaks nõu kasti mõõtude ja materjali suhtes. Ise bassboxi eriti ei jaga ja winisd kohta pole ka midagi head kuulnud. Ja 1 küsimus veel et miks poes need subwooferid nii väikese kastiga on? Ja miks isd samas nii suured kasti mõõdud annab?
Elemendi andmed:
Nominal Diameter (In) Kondiameter 12"
Fs (Hz) Resonansfrekvens 21,9
Qms Mekaniskt Q-värde 14,73
Vas (l) Ekvivalent luftvolym 231,38
Cms (mm/N) Mekaniskt motstånd i upphängningen 0,626
Mms (g) Konvikt 83,96
Rms (kg/m) 0,788
Xmax (mm) Slaglängd 8
Sd (cm2) Effektiv konarea 511
Piston dia. (cm) Konareans diameter 25,5
Mounting diameter (cm) Monteringsdiameter
Qes Elektroniskt Q-värde 0,339
Re (ohm) Impedans 3
Le (mH, vid 12 kHz) Talspolens induktans 0,685
Z (ohm) 4
BL (T*m) Motorfaktor 10,31
R.M.S. Power (W) Nominell effekttålighet 150
Qts Totalt Q-värde 0,331
Efficiency (%) Effektivitet
S.P.L. (dB/Wm) Känslighet 93
Max Music Power (W) Maximal effekttålighet 450
Sp. Displacement (l) Effektiv högtalarvolym 2,05
Vd (l) Max slagvolym 0,409
Zmax (ohm) Impedans vid resonansfrekv. 138
Magnet Wt (g) Magnetvikt 1240
Flux Density (Guass) Magnetflöde 10500
Magnet Gap L. (mm) Magnet glapp 10
V.C. Lenght (mm) Talspolens längd 26
V.C. Diameter (mm) Talspolens diameter 48
Vas (ft3) Ekvivalent luftvolym 8,171
Vd (ft3) Max slagvolym 0,0144
Sd (ft2) Effektiv konarea 0,55
http://vip.pioneer.se/produkter/baslador/baslador_tsw302c.html
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
c
11.09.2003 19:42:05
mis sa selle kastiga teha tahad.
selels suhtes et kui tahad mingit max spl-i sellest välja keerata on ühesugust vaja, kui muusika kuulamiseks siis teistsugust.
ja materjaliks soovitaks ise vineeri(mingi 20mm), mitte mdf-i nagu suuremosa inimesi soovitaks.
pang
11.09.2003 19:44:49
| c kirjutas: |
ja materjaliks soovitaks ise vineeri(mingi 20mm), mitte mdf-i nagu suuremosa inimesi soovitaks. |
Miks mitte MDF-i?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
agent53
11.09.2003 19:51:08
| pang kirjutas: |
| c kirjutas: |
Miks mitte MDF-i? |
Vineer peaks tihedam (loe: sama suur kast on raskem) olema
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
Vidget
128 |
Vaarao
11.09.2003 20:51:31
Tänan. Supakas läheks siis kodukino tarvis-et siis kõva mürinat on vaja Matsu teevad teised kõlarid
c
11.09.2003 22:21:45
seda ka veel lugesin välja, et tahad teha 4 järku bandbassi. ise arvan et pole mõtet seda teha kuna sa ei võida sellega mitte midagi.
vaatasin siin järgi, et selle bandbassiga võidaksid sa umbes 4 dB helirõhku aga kaotaksid umbes 10 Hz madalamas otsas, selle võrra mängib inverter madalamale.
pl1600
18.09.2003 23:15:55
oot ma otsin proged välja kohe
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
idikas
19.09.2003 13:08:27
link :: Tevalo audiofoorum
Otsing ja hoolas lugemine. See teema rohkem tevalo foorumi rida.
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
teadmamees
20.09.2003 05:07:40
| bassbox pro ja winisd sulle kasti mõõtmete leidmisel abiks. mdfist on kasti mõtet teha siis kui on palju raha ja tahad ultimate soundi. muidu täiesti ants asi 22mm vineer.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
