praegune kellaaeg 08.11.2026 17:00:47
-Koppel-
25.06.2013 10:48:36
Excel, insert cell ja et see liiguks ussina. |
On kolm tulpa asju ning oleks nende vahele vaja lisada uusi nii, et talle järgnevad ussina alla liiguks.
1 - 2 - 3
4 - 5 - 6
7 - 8 - 9
Ja kui lisan ühe celli juurde, siis ei oleks mitte
1 - 2 - X - 3
4 - 5 - 6
7 - 8 - 9
vaid see kõrvale nihutatud cell liigutaks talle järgnevaid ussina edasi.
1 - 2 - X
3 - 4 - 5
6 - 7 - 8
9
Asja teeb pisut keerukamaks ka asjaolu, et iga element koosneb tegelikult neljast üksteise all olevast cellist. Üks pilt ja kolm rida kirjeldust.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
alfreedo
27.06.2013 23:35:00
| On vast möttekam laadida mingi näitefail kuhugi üles, et saada selgem pilt "asjadest" ja "asjaoludest"!
pmq
29.06.2013 17:33:35
Ei midagi ülemäära ilusat, aga peaks toimima nii nagu tahtsid. Eeldusel et õigesti aru sain
Insert käsu asemel kasuta nüüd samas menüüs olevat valikut 'Lisa uus element'.
VBA-s kopeeri järgnev õige Sheet objekti koodilehele:
Option Explicit
Private Const BUTTON_CAPTION As String = "Lisa &uus element"
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim objButton As CommandBarButton
' Eemaldame nupu, kui kogemata juba olemas on
On Error Resume Next
With Application.CommandBars("Cell")
Call .Controls(BUTTON_CAPTION).Delete
End With
On Error GoTo 0
' Lisame nupu
Set objButton = Application.CommandBars("Cell").Controls.Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True, Before:=1)
' Ja määrame selle omadused
With objButton
.Style = msoButtonIconAndCaption 'Stiil
.Caption = BUTTON_CAPTION 'Tekst
.FaceId = 59 'Naerunägu
.OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!'lisa_element (""" + Target.address + """)'" 'Ja käivitame makro koos lahtri aadressiga, kus parem klikk tehti
End With
End Sub
Seejärel lisa uus moodul (Insert - Module), ja kopeeri sinna:
Option Explicit
Sub lisa_element(address As String)
Dim algus_rida As Integer, algus_veerg As Integer
Dim mitu_rida As Integer, mitu_veergu As Integer, reakordaja As Integer
Dim rida As Integer, veerg As Integer, reamuutus As Integer, veerumuutus As Integer
Dim aitab As Boolean
algus_rida = 2 'Millisel real on esimesed andmed
algus_veerg = 2 'Millises veerus on esimesed andmed
mitu_rida = 9 'Mitme reagrupiga tegeleme (hetkel kuni 9 neljarealist gruppi)
mitu_veergu = 3
reakordaja = 4 'Mitu rida ühes reagrupis on
If Application.Intersect(Range(address), Range(Cells(algus_rida, algus_veerg), Cells(algus_rida + mitu_rida * reakordaja, algus_veerg + mitu_veergu))) Is Nothing Then
'Kui oleme piirkonnast väljas, siis ei tee midagi
Else
'Kui parem klikk toimus meid huvitavas piirkonnas, hakkame elemente edasi kopeerima, kuni jõuame uue elemendi kohani
Application.ScreenUpdating = False
aitab = False
For rida = algus_rida + mitu_rida * reakordaja To algus_rida Step -reakordaja
If aitab = True Then Exit For
For veerg = algus_veerg + mitu_veergu - 1 To algus_veerg Step -1
reamuutus = Int((veerg - algus_veerg + 1) / mitu_veergu)
veerumuutus = 1 - mitu_veergu * reamuutus
Range(Cells(rida, veerg), Cells(rida + reakordaja - 1, veerg)).Copy
Cells(rida + reamuutus * reakordaja, veerg + veerumuutus).Select
ActiveSheet.Paste
If Application.Intersect(Range(address), Range(Cells(rida, veerg), (Cells(rida + reakordaja - 1, veerg)))) Is Nothing Then
Else
'Teeme lahtrid tühjaks, ja lõpetame
Range(Cells(rida, veerg), Cells(rida + reakordaja - 1, veerg)).Clear
aitab = True
Exit For
End If
Next veerg
Next rida
Application.ScreenUpdating = True
End If
End Sub
Sub 'Lisa_element' alguses olevad muutujad väärtusta endale sobivalt!
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
95 |
alfreedo
30.06.2013 10:26:40
vwg.
Ma sain jälle aru, et Koppel soovis lahtri lisamist kindla piirkonna teiste lahtrite sekka liigutades lahtri vana sisu edasi piirkonna siseselt.
Tema viimane lause:
| Asja teeb pisut keerukamaks ka asjaolu, et iga element koosneb tegelikult neljast üksteise all olevast cellist. Üks pilt ja kolm rida kirjeldust. |
on segadust tekitav!
viimati muutis alfreedo 06.07.2013 00:20:10, muudetud 1 kord |
pmq
30.06.2013 10:57:19
Saime siis samamoodi aru, mulle tundub et kood nii ka toimib.
Ning neljast üksteise all olevast cellist elemendi kohta sain aru nii, nagu lisatud failis.
http://pets.planet.ee/elementide_liigutamine.xlsm
Mu eelmises postis oli viga sees, .Copy asemel peab olema .Cut
Siis toimub ka shape objektide esinemisel piirkonnas asi ootuspäraselt.
95 |
-Koppel-
05.07.2013 09:08:40
Toimib täpselt nii nagu esimeses postis kirjeldatud.
Kui keeruline oleks kustutamise funktsiooni lisamine? Kuna undo varianti VBA puhul ei ole, siis kustutamine taastaks samuti eelneva olukorra. Lisaks võib millegi kustutamist ka niisama vaja minna.
Olen tegelikult natuke üllatunud, et sellist funktsiooni Exceli pika elutee jooksul juba kohe sisse ei ole ehitatud. Tekst liigub igalpool ju täpselt sama loogika järgi.
10 |
pmq
05.07.2013 10:20:56
Pole probleemi
Sheet:
Option Explicit
Private Const BUTTON_CAPTION As String = "Lisa &uus grupp"
Private Const BUTTON_CAPTION_2 As String = "Kustuta &grupp"
Dim objButton As CommandBarButton, objButton2 As CommandBarButton
' Eemaldame nupud, kui kogemata juba olemas on
Call .Controls(BUTTON_CAPTION_2).Delete
End With
On Error GoTo 0
' Lisame nupud uuesti
Set objButton2 = Application.CommandBars("Cell").Controls.Add(Type:=msoControlButton, Temporary:=True, Before:=2)
' Ja määrame nende omadused
With objButton
End With
With objButton2
.Caption = BUTTON_CAPTION_2
.FaceId = 276
.OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!'eemalda_element (""" + Target.address + """)'"
End With
End Sub
Moodul:
Option Explicit
Const algus_rida = 2 'Millisel real on esimesed andmed
Const algus_veerg = 2 'Millisel real on esimesed andmed
Const mitu_rida = 9 'Mitme reagrupiga tegeleme (hetkel kuni 9 neljarealist gruppi)
Const mitu_veergu = 3
Const reakordaja = 4 'Mitu rida ühes reagrupis on
Else
aitab = False
Range(Cells(rida, veerg), Cells(rida + reakordaja - 1, veerg)).Cut
ActiveSheet.Paste
Else
aitab = True
Exit For
End If
Next veerg
Next rida
End If
End Sub
Sub eemalda_element(address As String)
If Not Application.Intersect(Range(address), Range(Cells(algus_rida, algus_veerg), Cells(algus_rida + mitu_rida * reakordaja, algus_veerg + mitu_veergu))) Is Nothing Then
aitab = True
For rida = algus_rida To algus_rida + mitu_rida * reakordaja Step reakordaja
For veerg = algus_veerg To algus_veerg + mitu_veergu - 1
If Not (Application.Intersect(Range(address), Range(Cells(rida, veerg), (Cells(rida + reakordaja - 1, veerg)))) Is Nothing) Then aitab = False
If aitab = False Then
Range(Cells(rida + reamuutus * reakordaja, veerg + veerumuutus), Cells(rida + reamuutus * reakordaja + reakordaja - 1, veerg + veerumuutus)).Cut
Cells(rida, veerg).Select
ActiveSheet.Paste
End If
Next veerg
Next rida
End If
End Sub
Eks vastavalt olukorrale ja soovidele on nõudmised funktsioonidele erinevad. Seepärast ka VBA, kirjutad juurde mis ise parasjagu tahad
95 |
alfreedo
06.07.2013 00:19:16
Koppel.
Mitte et see enam tähtsust omaks aga Exceli Vba-s on täitsa olemas ju selline käsk nagu: Application.Undo.
Minu koodis ma seda kasutasingi: peale lahtri sisu muutmist nimelises piirkonnas kasutaja poolt, salvestatakse köigepealt uus sisestus mällu.
Seejärel käsuga Undo taastatakse lehel eelnev olukord ning loetakse nimelise piirkonna lahtritest info mällu.
Seejärel loetakse mälust info tagasi lehele ja kui jõutakse "uue sisestuse lahtri-aadressini" uus info ka sisestatakse lehele ning jätkatakse edasi vana info lugemist lehele.
Nimelist piirkonda suurendatakse ühe lahtri võrra ja thats it.
Aga jah vwg kood ehk arusaadavam ja kood loetavam.
