uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  ubuntu hdd mount märgi kõik teemad loetuks
Yks
Yks
sõnum 24.06.2013 18:57:13 ubuntu hdd mount vasta tsitaadiga
probleem selles, et aegajalt ei võta ühte ketast külge nimelt ketta,,,kuidas õieti öelda...nimetus muutub.
kord on
Disk /dev/sdc: 320.1 GB, 320072933376 bytes
peale restarti
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320072933376 bytes
Fsabis on ta koguaeg sdc1
/dev/sdc1 /media/320GB ext3 defaults 0 2
Teen restardi võtab külge. Masinas 3 ketast, süsteem ja 2 meedia tarbeks
teine mis on sda1 on kõik korras, koguaeg ilusti olemas, probleeme pole ka systeemi kettaga
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
woox2k
woox2k
sõnum 24.06.2013 19:08:33 vasta tsitaadiga
Natuke segane aga kas sain õigesti aru, kui ketas on masinal järgi boodis siis on ok ja kui ühendada töö käigus siis ei ole?
Pane ketas järgi töö ajal ja sura terminali käsk "sudo mount -a" mis siis ütleb?
PS. Kuidas see masin ilma selle kettata üldse üles tuleb kui fstabis on rida aga ketast ennast pole? Igal boodil paned käsitsi "skip"?
PS-2. Kuna sul see ketas niikuinii /media alla mounditud on, siis ei olekski mõttekas hoida seda fstab rida seal ja lasta Ubuntu enda mountimisprogrammidel seda teha, siis kui ketas järgi pannakse!
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Yks
Yks
sõnum 24.06.2013 19:19:23 vasta tsitaadiga
ketas koguaeg järgi, ainult masinas millegipärast aegajalt niiöelda nimi muutub, kord sdc järgmine kord sdb ja enam külge ei tule.
Masin ise meediacenter, ehk siis ubuntu peal jookseb xbmc
Kas on mingu muu võimalus mountimiseks?
Töötamise ajal külge pistetavad USB seadmetega probleeme pole.
Kui tal järjekordselt nimi muutub siis üles ei boodi, palub s vajutada ehk skip siis tuleb..
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.06.2013 19:25:34 vasta tsitaadiga
https://help.ubuntu.com/community/UsingUUID
woox2k
woox2k
sõnum 24.06.2013 19:32:29 vasta tsitaadiga
Aga proovi siis üldse ilma /dev/sd* jurata, UUID ei tohiks kindlasti muutuda ja tänapäeva distrodel peaks see ka out-of-the-box fstabis olema!
UUID saad teada näiteks: "ls -l /dev/disk/by-uuid" otsi sealt ../../sdc1 või ../../sdb1 UUID (see pikk joru näit. "d45293ac-9970-47e0-839a-70e97116d596") ja kopeeri see.
Edasi võta fstab lahti ja pane /dev/sdc1 asemel UUID=...see number mis kopeerisid, kõik muu jäta samaks.
PS. kurat keegi jõudis ette, kirjuta veel pikalt postitust...
obundra
obundra
sõnum 24.06.2013 20:22:15 vasta tsitaadiga
Kui UUID kasutada ei taha, võid ka kettale nime anda:
e2label /dev/sdX1 320_giga
ja fstab rida oleks:
LABEL=320_giga /media/320GB ext3 defaults 0 2
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Yks
Yks
sõnum 24.06.2013 20:30:54 vasta tsitaadiga
Tänud!
UUID värk toimib.
Mure murtud.
