uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  hiire anomaalia? märgi kõik teemad loetuks
rgz
rgz
sõnum 07.05.2013 13:09:32 hiire anomaalia? vasta tsitaadiga
Tere
Nimelt väga tihti juhtub järgmine anomaalia: hiir tardub sekundiks-kaheks, siis kõlarid teevad "piiks" justkui oleks taas mingi driver leitud ning seejärel toimib hiir jälle (netis surfates juhtub seda harva aga mingit mängu mängides suisa iga minut). Kuidas sellest jamast lahti saada? Või viitab see asjaolule, et vaja uus hiir muretseda?
Tänud
R.
k-d.k
sõnum 08.05.2013 16:24:26 vasta tsitaadiga
kui juhtmega, siis ehk juhtmes viga? kui bt vms, siis ehk lihtsalt patareid/akud hakkavad tühjaks saama?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Märt.
Märt.
sõnum 08.05.2013 16:47:14 vasta tsitaadiga
On ju rauafoorum olemas. Hiir ei ole tarkvara.
rgz
rgz
sõnum 09.05.2013 10:01:25 vasta tsitaadiga
Kuid anomaalia ehk esineb tarkvaras? Igaljuhul vabandan, kui keegi tunneb end riivatuna teema vales kohas asetsemise pärast.
Hiir on aga juhtmega jah. Seega lahenduseks siiski uus hiir?
dksvertix
dksvertix
sõnum 09.05.2013 10:18:53 vasta tsitaadiga
Mul pole ausalt öeldes kunagi sellist probleemi olnud, aga minu poole on pöördutut sellega kunagi ammu. Kaebaja arvutit nähes, siis 1. see oli muldvana ja paistis ilgemates piinades, suremas ja 2. ta arvuti oli sõna otseses mõttes igast paska täis.
Esialgne diagnoos oli, et arvuti lihtsalt ei jaksa hiirtki enam välja vedada.
Ega sul juhuslikult läppar pole?
Märt.
Märt.
sõnum 09.05.2013 11:12:14 vasta tsitaadiga
rgz kirjutas:
isegi kui biga on draiverites. on sul rauacpoolega häda. Su loogika järgi võiks ju näiteks flashi ikaldusi rauajuttude all rääkida.
limp
limp
sõnum 09.05.2013 11:16:03 vasta tsitaadiga
kunagi oli sama mure, sai peaaegu kõike tehtud: hiire vahetus, hiire driverite vahetus, wini vahetus. Tuli välja, et mingi riistvara kala oli (sai garantiisse saadetud)
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
korsten
sõnum 09.05.2013 12:05:05 vasta tsitaadiga
Ma igaks juhuks küsin üle kas tegemist on aeglase ketta (hdd < 5201rpm) ja vähese süsteemimälu (näiteks alla 2 giga rammu) läpakaga?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
rgz
rgz
sõnum 09.05.2013 12:40:03 vasta tsitaadiga
Ei, tegemist PC`ga. Arvuti "igat sitta" täis kindlasti ei ole, olen selle koha pealt pedantlik.
Seega siis mingi riistavaraline malfunction ( ning uut hiirt pole mõtet ostma hakata..)?
korsten
sõnum 09.05.2013 12:42:47 vasta tsitaadiga
PC konf oleks hea (na vzjakih slutših).
Proovi kõigepealt mõne sõbra hiir ära.
God Hates Us All
limp
limp
sõnum 09.05.2013 13:19:24 vasta tsitaadiga
Kusjuures mina täheldasin veel oma casega seda, et kui võtta lahti device manager, siis selle anomaalia tekkides sahkerdas device manager (refreshis nagu leiaks uue riistvara).
k-d.k
sõnum 09.05.2013 14:52:46 vasta tsitaadiga
limp
limp
sõnum 10.05.2013 07:28:40 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
minu puhul see ei aidanud
rgz
rgz
sõnum 10.05.2013 08:04:53 vasta tsitaadiga
Samuti siin, ei aidanud seegi. Eks proovin mõne teise hiire ära kui juhtub kätte.
A.S.
sõnum 10.05.2013 12:10:17 vasta tsitaadiga
Aga sa mudi näppudega seda kaablit, alustuseks sealt hiirest väljatuleku koha lähedalt, kas hakkab sagadamini piiksuma.
rgz
rgz
sõnum 25.06.2013 20:35:40 vasta tsitaadiga
Teema lõpetuseks mainin ära, et minul aitas õnneks hiire vahetus icon_smile.gif
HacaX
HacaX
sõnum 27.06.2013 12:17:53 vasta tsitaadiga
OT: lihtsalt tulevikuks kui keegi samasorti probleemi otsa satub - tasuks kiigata Event Viewerisse, idee poolest peaks ka seal infot leidma mis täpselt juhtus (a'la kas seade läks kaduma või draiver jooksis kokku vms).
IMO & GPLed
