praegune kellaaeg 08.11.2026 17:02:55
Top
20.06.2013 20:39:01
Probleem ASUS P8H77 emaplaadi ja RAID draiveritega |
Ehk oskab keegi nõu anda:
Emaplaadiks ASUS P8H77-M (uus ehk varem kasutamata)
Kõvakettad 2x WesternDigital SATA 1TB 6GB/S 64MB/WD10EFRX WDC (võiksid hakata toimima RAID-1 režiimis).
Lihtsaks ülesandeks on käima saada Windows XP PRO koos RAID-1 režiimis töötava kahe kettaga.
Koostasin nLite abil installimeedia Windows XP PRO + sobivad 32bit AHCI/RAID draiveritega. Esialgu proovisin nii, et lisasin komplekti kõik erinevad variandid - draiverid, mis pakuti. Kui see ei toiminud, tegin järgmise plaadi ja lisasin vaid "Intel Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller", mis peaks teoreetiliselt õige asi olema... Lõpuks proovisin veel nii, et lisasin nLite-s Windows XP PRO + SP3 + kõik antud emaplaadi jaoks mõeldud 32bit AHCI/RAID driverid...
Igal juhul oli tulemus sama - Windows XP setup käivitus, leidis RAID-i üles, näitas seda nö ühe kettana, lubas partitsioone teha, kopeeris failid ära... Kõik toimis ootuspäraselt kuni esimese taaskäivituseni - siis näidati 0x0000007B (0xC0000034 ...) - ehk probleem ACHI/RAID driveriga.
Järgmise sammuna võtsin teise (vana) arvuti, ASUS P8H67-M EVO emaplaadiga.
Võtsin uue arvuti küljest kaks juba omavahel RAID-1 seotud ketast, ühendasin vana arvuti külge. Niipea kui BIOS-is määrasin ketaste töörežiimiks RAID, tundis arvuti loodud RAID koosluse ära, nii et uuesti seda tegema ei pidanudki.
Vana arvutiga kulges Win XP install muretult esimesest taaskäivitusest edasi. Surusin masina installi ajal jõuga kinni, ühendasin kettad uuesti algse (uue) masina külge tagasi ja pärast käivitust nagu varemgi - korraks näitab Windows XP logo ja siis juba nähtud sinine ekraan sama veateatega, mis ennegi.
Igaks juhuks proovisin ära ja lasin uuele masinale 32bit Windows 7 peale. Näitasin "Intel Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller" draiveri kätte ja install sujus ootuspäraselt lõpuni - Windows 7'ga RAID-1 toimib, nii et otseselt riistvara vigane ei tohiks olla...
Proovitud nii vanema kui kõige uuema BIOS-ga.
Enam vähem ongi mõtted otsas. Üritan hankida USB Floppy seadme, et veel draiveritega mängida aga sellesse mul väga usku pole.
Kui selle pika jutu peale tuli kellelgi mõtteid kuidas lähteülesanne saavutada, andke teada.
Tänud!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
