uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Biose probleem... märgi kõik teemad loetuks
põnn
sõnum 18.09.2003 22:50:19 Biose probleem... vasta tsitaadiga
sai biose update tehtud ja nüüd arvuti käimapanemisel tuleb selline kiri: Intel Pentium III Processor 500 mhz detected...Warning: This motherboard is not compatible with this processor's higher frequency. This system has been halted. Either upgrade the motherboard or install an Intel Pentium III processor 450 mhz. Mida ma tegema pean? kuidas ma upgrade'n seda emaplaati nüüd kui asi edasi sealt kirjast ei lähe...või tahab keegi 500mhz'st prose 450se vastu vahetada...
emaplaat ise on selline http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx
viimati muutis põnn 19.09.2003 08:39:58, muudetud 1 kord
põnn
sõnum 19.09.2003 08:36:10 vasta tsitaadiga
leidsin nüüd biosi mis toetab ka 500+ p3 prosesi aga kuidas ma ta peale lasen, asi ju sealt kirjast edasi ei lähe... icon_sad.gif
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 19.09.2003 08:55:30 vasta tsitaadiga
selle emaplaadi kohta pdf järgi (punkt 4.1, lk 62) toetab ta max 400mhz..?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 74
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 19.09.2003 08:58:03 vasta tsitaadiga
pane ajutiselt aeglasema prose sisse (300-400mhz) ja hakkab tööle. Peale biose vahetamist paned selle 500mhz tagasi.
põnn
sõnum 19.09.2003 09:02:04 vasta tsitaadiga
kust ma võtan selle aeglasema prose...kas selle 500mhz prosega siis MITTE KUIDAGI ei saa biosi ülelasta? või mingi jumperi tõstmisega vmt...
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 19.09.2003 09:05:43 vasta tsitaadiga
see plaat, nagu ma sain aru, on ilma jumperideta. CPU speed pannakse biose poolt automaatselt ja seda käsitsi vahetada ei saa. Mul on sarnane Inteli plaat, aga socket 370.
põnn
sõnum 19.09.2003 09:12:14 vasta tsitaadiga
jep see ilma jumperiteta, mul ennem juba töötas seal peal 500mhz prose aga siis mõtsin et lasen uue biose peale ja siis peale seda ütleb seda inglisekeelset texti, nii et AINUKE võimalus on panna aeglasem prose peale ja siis uuesti bios ülelasta???
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 19.09.2003 09:21:34 vasta tsitaadiga
vist jah. kaks võimalust aeglasema prose leidmiseks: tuttavate käest või helistad ITC, küsid kas on seal olemas. Kui oled Tallinnas, lähed sinna, maksad 50-100kr ja ongi kõik. Eelmisel reedel oli seal üks slot1 prose olemas, ise nägin.
Kui ei ole, siis mul on üks cel300A ka olemas. Tuled mu juurde, jättad mulle oma prose (või veel midagi) tagatiseks siis saad cel300A. Pärast vahetame tagasi.
pppp
sõnum 19.09.2003 10:43:11 vasta tsitaadiga
Üks variant on veel ka nn BIOS recovery-t proovida. Nii sai näiteks Delli masinates olevatele Inteli OEM plaatidele Inteli BIOS-i peale lasta.
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 19.09.2003 11:12:35 vasta tsitaadiga
jah, aga selleks on recovery disketti vaja. vt pdf lk.40
kui see on olemas, siis OK. aga proovida võib alati.
põnn
sõnum 19.09.2003 12:08:44 vasta tsitaadiga
sain nüüd korrax endale pII-350 prose ja kõik läks normaalselt tööle, aga see bios mis ma leidsin ennist ei sobi kust ma selle biosi saan et 500mhz ka tööle lähex?
praegult on peal siis see bios BIOS 4S4EB0X1.86A.0032.P12 ja rohkem kui 450mhz ei luba icon_sad.gif
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/filter_results.asp?strOSs=38&strTypes=BIO%2CDRV&ProductID=215&OSFullName=Non-OS+Dependent&submit=Go%21
kusjuures ennem kui ma lolli peaga hakkasin bios'i uuendama see 500mhz prose töötas seal peal ja siis oli selline bios seal peal BIOS 4S4EB0X1.86A.0011.P04
mida siis teha, kust ma selle vana biosi saaks tagasi? või kust uuema?
viimati muutis põnn 19.09.2003 15:15:21, muudetud 1 kord
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 19.09.2003 13:04:28 vasta tsitaadiga
plaadi peal peab kusagil kindlasti olema selle täpne mudeli nimetus. Intelil tavaliselt otse plaadi peal, mitte kleeps. Mul see asub "north bridge", cpu ja ram pesade vahel.
võib täiesti olla, et alates BX2 on selline riistvaraline toetus. Võiks proovida BX2 biose, aga ei soovita. vaata oma manuaali lk 51, punkt 3.1.1 - RTFM;)
kui sul on just BX - arvatavasti uuema lihtsalt ei ole, otsi vana
PS samas olen kuulnud, et biose downgrade ka ei ole nii lihtne
Sahib
sõnum 19.09.2003 13:11:18 vasta tsitaadiga
Miks sa inimeseloom vana biosit ää ei salvestanud icon_eek.gif !! Algkursus: "Sina pead oma asjadest koopia tegema" icon_question.gif Aga nüüd on juba muidugi hilja ...
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
põnn
sõnum 19.09.2003 13:12:11 vasta tsitaadiga
jah mul ongi lihtsalt bx ja uuemat biosi ei ole olemas, aga ennem kui mul oli see bios 4S4EB0X1.86A.0011.P04 peal, siis töötas 500mhz prose seal peal, kust ma saaks selle biosi???
viimati muutis põnn 19.09.2003 15:13:11, muudetud 1 kord
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 19.09.2003 13:17:50 vasta tsitaadiga
kas selle vana bios'iga prose töötas 500mhz peal? milleks sa hakkasid siis seda üldse puutuma..
nüüd on sul hea põhjus netis korralikult surfata, good luck
või vaheta see PII-350 oma vastu
põnn
sõnum 19.09.2003 13:23:22 vasta tsitaadiga
ok ennem kui vahetan, kas keegi viitsiks minu eest välja otsida selle õige biosi 4S4EB0X1.86A.0011.P04 . Ise juba otsisin aga ei leidnud. tänud...
viimati muutis põnn 19.09.2003 15:14:19, muudetud 1 kord
Elar
sõnum 19.09.2003 14:13:35 vasta tsitaadiga
põnn kirjutas:
ok ennem kui vahetan, kas keegi viitsiks minu eest välja otsida selle õige biosi 4S4EB0X1.86A.0032.P04 . Ise juba otsisin aga ei leidnud. tänud...
Siin on versioonid P03, P04, P06. Ei oska öelda, kas need on Micron spetsiifilised või Inteli standardsed BIOS-id.
http://support.buympc.com/apps/filelist.asp?ID=3140
põnn
sõnum 19.09.2003 15:09:49 vasta tsitaadiga
on vaja siis sellist 4S4EB0X1.86A.0011.P04
Elari antud lingil olid sellised 4S4EB0X1.05A.0007.P04, 4S4EB0X1.05A.0009.P06 ja 4S4EB0X1.05A.0006.P03 kahjuks ei sobinud neist ükski,
järsku keegi annab veel mõne lingi, ise leidsin sellise lingi link ja seal kirjutatakse et Older BIOS versions for the SE440BX are here:
ftp://download.intel.com/design/motherbd/se/
ise pole ftp'ga ennem tegelenud keegi aitax sealt selle õige ära tõmmata või siis vähemalt öelda kus see asub seal..
Elar
sõnum 19.09.2003 16:56:11 vasta tsitaadiga
põnn kirjutas:
Seda se nimelist kataloogi seal kahjuks enam ei ole
põnn
sõnum 19.09.2003 16:57:35 vasta tsitaadiga
leidsin ise ja lasin peale P08 oma, nüüd näitab et mul on p2-500mhz, aga vähemalt töötab, thx kõigile...
pppp
sõnum 19.09.2003 17:17:43 vasta tsitaadiga
Viitsid äkki lingi kah visata, kuskohast selle P08 kätte said?
Elar
sõnum 19.09.2003 17:17:46 vasta tsitaadiga
Võibolla ajab P10 ka asja ära:
http://www.ankom.com.pl/ftp/BIOS2000y/27p10se.zip
põnn
sõnum 19.09.2003 18:33:36 vasta tsitaadiga
http://64.56.106.160/drivers/MotherBoard/Intel/Seattle/Bios/
kohe proovin ka need P10 omad ära
põnn
sõnum 19.09.2003 18:59:00 vasta tsitaadiga
P10 omad ka töötavad, näitab ikka et on PII-500mhz, aga eks need ole paremad kui P08, P12 siis ei funka ja P11 vist pole olemas...
pppp
sõnum 19.09.2003 19:41:00 vasta tsitaadiga
põnn kirjutas:
...ja P11 vist pole olemas...
On küll. Aga see ilmselt ei tööta nagu ka P12. Küllap on Inteli tegelased leidnud, et plaadi toiteosa ei kannata nii vinget proset välja (kuigi reaalsus näitab vastupidist icon_wink.gif ) või siis on lihtsalt tegemist asjaga, mida inglise keeles kutsutakse planned obsolecense.
