uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Klokkimine 333@375: kas 5.5x68 või 5*75... märgi kõik teemad loetuks
aarnet
aarnet
sõnum 18.09.2003 15:09:41 Klokkimine 333@375: kas 5.5x68 või 5*75... vasta tsitaadiga
Kumba eelistada 333MHz P2 prose klokkimisel, kas 5.5x68 või 5*75? Miks?
Tegu on Slot1 P2 prosega. Võimalikus siinikiirused on 66, 68, 75 ja 83MHz ja kordajad x2.5, x3, x3.5, x4, x4.5, x5 ja x5.5
viimati muutis aarnet 18.09.2003 15:14:51, muudetud 1 kord
TT
sõnum 18.09.2003 15:11:51 vasta tsitaadiga
100x 5oleks kõige etem, mis puutub kordajatesse, siis celeronil need lukus ju!
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
aarnet
aarnet
sõnum 18.09.2003 15:13:52 vasta tsitaadiga
Jäi märkimata, et tegu P2 prosega.
EvgGad
sõnum 18.09.2003 15:18:07 vasta tsitaadiga
Eriti see, et tegu on 333mhz prosega, mis töötab 66mhz shiini kiirusega
solarisshine
Nu
Nu
sõnum 18.09.2003 15:19:58 vasta tsitaadiga
krt kuidas sa neid muuta saad?
nikerdasid pinnidega midagi?
Emaplaadi või biose kaudu muudad muidu?
mul oli sama prose ja huvitab lihtsalt.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
aarnet
aarnet
sõnum 18.09.2003 15:21:20 vasta tsitaadiga
BIOSi kaudu.
-- Aarne bloog --
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 18.09.2003 15:38:53 vasta tsitaadiga
mõningatel oli lahti jah see kordaja.
Nimeta
Nimeta
sõnum 18.09.2003 15:42:13 vasta tsitaadiga
on kah üks p2 kodus... see jookseb küll mäletamistmööda 83mhz ... ja siis on kiiruseks 416mhz
mots
sõnum 19.09.2003 18:17:19 vasta tsitaadiga
äkk 83x5 või 83x4,5
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
pppp
sõnum 19.09.2003 19:56:01 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Kui masin ATX korpuses, siis tasuks vast tõesti emaplaat 100MHz siinikiirust toetava isendi vastu välja vahetada. Need BX chipsetiga plaadid ei maksa tänapäeval enam suurt midagi. Kui ka päris 500MHz välja ei lähe, siis 4x100 või 4,5x100 (ja võib-olla isegi 3,5x100) on igal juhul etem eespool pakutud madalama siinisagedusega variantidest.
VR53
VR53
sõnum 19.09.2003 20:23:56 Re: Klokkimine 333@375: kas 5.5x68 või 5*75... vasta tsitaadiga
Tuleks saada võimalikult suur FSB. Kui on BX chipsetiga emaplaat, saab selle tõenäoliselt panna 100MHz peal tööle isegi kui emaplaat seda ei lase valida.
http://www17.tomshardware.com/cpu/19980514/index.html
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
mots
sõnum 20.09.2003 10:43:12 vasta tsitaadiga
100mhz siini korral võiks juba tõesti proovida 5x100 - celeron 300a-d töötavad vabalt 500mhz
viimati muutis mots 20.09.2003 10:49:36, muudetud 1 kord
_marek
_marek
sõnum 20.09.2003 10:47:51 vasta tsitaadiga
mots kirjutas:
100mhz siini korral võiks juba proovida 5x100 - celeron 300a-d töötavad vabalt 500mhz
endal cellu300a ja vapsee ple klokata saanud
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
VR53
VR53
sõnum 20.09.2003 11:02:26 vasta tsitaadiga
mots kirjutas:
Selle prose kordaja on 4.5, seega max 450MHz.
_marek kirjutas:
mots kirjutas:
BX peal paned FSB 100 ning 4.5 x 100 = 450MHz, sellega peaks enamus neist ikka hakkama saama
LX peal 4.5 x 83 = 375MHz
mots
sõnum 20.09.2003 11:33:52 vasta tsitaadiga
Slot 1 Celeron 300A to 504MHz (112x4.5) at 2.2volts using
VR53
VR53
sõnum 20.09.2003 12:41:06 vasta tsitaadiga
mots kirjutas:
Üldiselt selleaegsed emaplaadid üle FSB100/83 ei lase panna, mõni uuem võib lasta 4.5 x 133 = 600MHz
aga sinu 5 x 100 jääb ikkagi ära.
mots
sõnum 20.09.2003 12:45:26 vasta tsitaadiga
las inimene katsetab saab targemax
pppp
sõnum 22.09.2003 09:32:14 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Prose istub sellesama mobo peal, mis profiilis kirjas? Siis eriti ei imesta...
