kajar9
05.06.2013 22:18:17
Kas on võimalik emme vahetus ilma OS-i uuesti installimata |
Sooviks vahetada praeguse Asrock Z68 Pro3 Gen3 emaplaadi Asrock Z77 Pro3 emmega ilma midagi muud vahetamata ja vältida OS-i uut installi
Kas on võimalik ja kui siis milliseid probleeme võiks ma ees näha?
Või on võimalik boot windowsi ära teha ja emaplaadi draiverplaat sisse visata.
Eeltöötlust andmetele pole võimalik teha kuna vahetatav emaplaat on rikkis.
Windows 7 64-bit, i5 2500k CPU, 16GB ram jne.
Võiks ka küsida selles teemas, kas ma ka selle vahetusega midagi kaotan?
Hind on praegu vähemalt sellel z77 Pro3-el odavam, kui teisel ostuajal.
Kas on mingi eriline kaotus, sest ma suudan välja tuua ainult, et kondekad on odavamad ja sisseehitatud DVI väljund puudub.
Samas z77-l saab 2 videokaarti panna järgi.
viimati muutis kajar9 05.06.2013 22:30:24, muudetud 1 kord |
147 |
onni
05.06.2013 22:23:07
Uue emaplaadi vahetus siis peaks ikka varukoopia olema,aga kui sama firma plaat ja tuleb uued draiveri installida vbl biosi uudus ka teha .
kajar9
05.06.2013 22:50:17
Nagu sai mainitud on praegune emaplaat ( z68 pro3 gen3 ) rikkis ja boot on võimatu.
| onni kirjutas: |
Uue emaplaadi vahetus siis peaks ikka varukoopia olema,aga kui sama firma plaat ja tuleb uued draiveri installida vbl biosi uudus ka teha . |
Seega teoorias peaks saama windows sisse laadida, või vähemalt safe mode ära laadida ja puuduolevad draiverid uue emaplaadi draiverplaadilt maha laadida ja süsteem stabiilselt tööle saada?
raku16
06.06.2013 07:48:26
Vana ketta saad ju kuhugi teise arvutisse tõsta ja tähtsamad anmed sealt maha võtta.
Uue emaplaadiga võib minna tööle. Muidugi kui täitsa erinev eelmisest pole (võin ka eksida )
Suht õnne peal minek, kui just samat platet või täpselt sama chipsetiga platet ei saa...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
nexus
06.06.2013 08:18:48
W7-ga on õnnestunud mõnigi kord emaplaati vahetada ilma win-i vahetuseta.
XP-ga on õnnemäng.
199 |
kajar9
06.06.2013 15:41:39
| raku16 kirjutas: |
Suht õnne peal minek, kui just samat platet või täpselt sama chipsetiga platet ei saa... |
Otsustasin siis osta sama chipset-iga, kuid veidi uuema mudeli emaplaadi osta. Z68 EXTREME4 GEN3. Sama mudelit lihtsalt ei olnud enam saadaval.
Mingi 30 € tuli kallim, kuid parandasin tõenäosust, et saab läbi ilma OS reinstallita. Eks teatan kui mõne päeva pärast kätte saan teavitan, kuidas läks.
Kui oskate veel vihjeid anda on need igati teretulnud
06.06.2013 15:52:31
Mina vahetasin lihtsalt ära kui mul eelmine otsad andis ja panin kompuutri tööle. Polnud mingit win reinstalli vaja. Paar uuendust kakkus alla, seejärel restart ja vsjoo.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
marxveix
06.06.2013 16:10:34
| Sama kiibistikuga plaat siis saab ikka tööle.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
indumen
06.06.2013 16:16:06
Win7 on selles osas väga paindlik, reeglina piirdub asi mõne draiveri uuendamisega, hiljuti sai just kodus tehtud ühele vanurile s775 põhjal olnud masinale upgrade s1155 peale mis on ikka väga erinevad kompotid ning esimene kord käivitus vähe pikemalt siis mässas tükk aega uute draiverite leidmisega, paar tükki tuli netist ise juurde anda talle ja oligi bueno
korduvalt on seda tõestatud ka erinevate läpakamudelite vahel, ühe image kasutamisel erinevates mudelites.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
183 |
caramis
07.06.2013 12:50:23
kolisin Gigabyte GA880GMA-USB3 ja Phenom 965BE pealt otse MSI H67MA-E55 ja i3 2120 peale nii, et lihtsalt ühendasin vana platvormi lahti, panin uue sisse, ühendasin kaablid ära ja siis panin käima installis driverid ära ja valmis
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
1dumbpcuser
07.06.2013 17:27:51
Why on Earth would you so something like that?
Ainus, milles võitsid, on vast väheke energiakulus ja videokodeerimises (QuickSync) Prostsessorijõudluses kohati isegi kaotasid
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
caramis
07.06.2013 17:43:53
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Ainus, milles võitsid, on vast väheke energiakulus ja videokodeerimises (QuickSync) Prostsessorijõudluses kohati isegi kaotasid  |
kusjuures lisaks neile kahele vahetus ka videokaart HD4890 peal GTX285 peale. mängud liikusid tuntavalt paremini.
aga noh, ma saan ju väikese lisasumma eest i5 peale kupatada. QuickSyncist pole midagi kuulnud täiesti lammas olen
energiakulus võitsin piisavalt - 125W pealt (+ OC) 65W peale.
151 |
