praegune kellaaeg 24.10.2026 21:48:52
JantZzZ 13
31.05.2013 21:14:48
E6400 Overclocking |
Tere!
On siis probleem selle prose overclockimisega.
Ma kirjutan arvuti specid ka ära:
Emme: Intel DX48BT2
Prose: C2D E6400
Ram: CRUCIAL BALLISTIX SPORT 4GB DDR3 1600 Mhz
Probleemiks on siis see,et stockis on fsb 266. Kui ma lõpuks tõstan seda üle 290'ne ,siis arvuti ei ole stabiilne, viskab blue screeni ette ja ei toimi korralikult. Olen ka proovinud volti tõsta,aga sellest ei ole olnud kasu.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Archangel
05.06.2013 07:36:49
Sellel emaplaadil oli vist mingeid jamasid OC töölesaamisega, vähemalt vanemate bios'i versioonidega. Kontrolli, et bios oleks korralikult uuendatud. Teoorias peaks su E6400 ikka väga kenasti OC-ma. Aga muidugi vaata, et sul mingi stock jahutus tolmu täis poleks ja prose üle ei keeks jms.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
JantZzZ 13
16.08.2013 13:16:27
Jahutus pole stock. Hetkel peal Deepcool Ice Edge Mini FS. Mängides prose 50 kraadini ei lähe. Ise olen kuulnud,et see prose pidavat minema kuskil 3.3 GHz, aga ise loodaks kuskil 2.6-2.8 saada kätte stabiilselt. Eks kui jõuan koju ,siis updaten biosi ära ja kirjutan,kuidas klokkub.
Edit: Nii, updatesin biosi ära. Panin fsb 300 peale ning kordaja oli 8 peal, ehk siis 2.4 GHz. Volt oli 1.3275. Lasin 52 min orthos't ning max temp oli 59 kraadi. Sel ajal ei crashinud ,aga läksin siis netti ning umbes 5 minutit hiljem viskas bluescreeni ette. Error code oli 1307. Kuidas saaks siis nii,et ta ei crashiks?
Edit: Olen proovinud suuremate voltidega, kuni 1.36 ning nb'd tõstsin ka. Ikka ei aitanud. Panin täna biosist ram'i manuaalselt 800 mhz peale. Proovin nüüd uuesti
Edit 2: Hetkel siis on 2505 mhz stabiilne 1.325v. Proovin,kas saan veel kätte. Temp on alla 60
Edit 3: Nüüd 2706 mhz ning stabiilne, biosist panin 1.35v ,aga cpu'z näitab 1.325 Lasin 1h 15min orthost ja temp oli max 62. Mängides on 58 juures.
Edit 4: Sain 3Ghz kätte.Tundub,et on stabiilne. Biosis panin 1.365v,aga aidi 64extreme näitab 1.25v ning cpu z 1.325v. Oskab keegi öelda,miks ta nii vähe voolu kasutab? Poleks uksunudki ,et selle moboga saan selle prose nii kõrgele ajada.
