uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  tomcat + id kaart märgi kõik teemad loetuks
serk
sõnum 30.05.2013 21:10:26 tomcat + id kaart vasta tsitaadiga
eesmärk id kaardiga login Tomcat 7 all.
Connector enabletud:
<Connector
protocol="HTTP/1.1"
port="8443" maxThreads="200"
scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
keystoreFile="..." keystorePass="changeit"
keyAlias="tomcat_oige"
clientAuth="true" sslProtocol="TLS"/>
keystorei kenati leiab üles, juured imporditud.
clientAuth = "true" - saidi avamisel error: Viga 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR): SSL-protokolli viga.
clientAuth = "want" - sait avaneb normaalselt, sert tehtud ise localhosti peale ja ssli vigu ei ole.
mis mul kahe silma vahele hetkel jääb? Kas selle peale ei peaks id kaardi popup üles tulema?
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 30.05.2013 22:14:50 vasta tsitaadiga
Pane apache vôi nginx Tomcati ette
serk
sõnum 30.05.2013 22:40:16 vasta tsitaadiga
Võttes aluseks väga lihtsa demo, siis jõudsin niikaugele:
Browser ütleb kohe: No client certificate chain in this request
Ainus kood:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>Bug46950</web-resource-name>
<url-pattern>/secure/index.jsp</url-pattern>
</web-resource-collection>
<auth-constraint>
<role-name>manager</role-name>
</auth-constraint>
</security-constraint>
<web-resource-name>Everything</web-resource-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
<login-config>
<auth-method>CLIENT-CERT</auth-method>
</login-config>
</web-app>
sama viga tuleb nii clientAuth true kui want puhul. Ideid?
mul on isegi living proof olemas, et tomcati peal asi töötab icon_smile.gif aga kahjuks ei saa uurida mis ja kuidas. Kardan, et ma põhimõtteliselt olen midagi valesti teinud, serte valesti importinud? Keystore valesti teinud? Huvipärast proovin ka vanemat Tomcati, ehk siin versioonis mingi kala?
Equinox
Equinox
sõnum 31.05.2013 11:39:19 vasta tsitaadiga
Ei tohiks seal midagi müstiliselt keerulist olla küll. Id-kaart töötab Tomcatiga täitsa kenasti. Võid proovida seda võtit Connectorisse prooviks lisada allowUnsafeLegacyRenegotiation="true" järsku mõjub. Võib, et rakenduse juures on midagi konfimata., samas näite konf paistab nagu ok olema.
Live long and prosper!
connor
sõnum 31.05.2013 11:41:07 vasta tsitaadiga
Kas hetkeport->8443 suunamine töötab ilusti? Võid ka enne alati proovida kas niisama https töötab ja siis logimise tuge lisama hakata.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
serk
sõnum 31.05.2013 12:04:36 vasta tsitaadiga
jah, 8443 suunamine ok, https ok.
allowUnsafeLegacyRenegotiation="true" ei muutnud midagi.
Proovisin apache2 peal ja seal kõik funkab.
Equinox
Equinox
sõnum 31.05.2013 12:08:07 vasta tsitaadiga
serk kirjutas:
Kas sul Eesti id-kaardi kõik serdid on lisatud Java keystore-i, mitte Tomcati omasse?
serk
sõnum 01.06.2013 22:14:31 vasta tsitaadiga
serdid lisasin keystorei mis on mul mäppitud tomcati külge, connectoris rida keystoreFile="..." ja see on uus ise tehtud keystore kus self signed sert ning sk juured.
java cacertsi pole ma midagi pannud. Sinna pean toppima?
Edit:
Loobusin Tomcatist ID autentimise teenuse loomisel. Ei saa käima seda junni. Kui keegi paneb copy paste töötava õpetuse, siis garanteerin sixpacky, juba puhtast huvist kuidas ja mis icon_smile.gif
Hetkel võtsin apache2+php5 id login teenuse jaoks ja põhirakendus jääb eraldiseisva Tomcati peal jooksma. Töötab. Muidugi oleks hea kasutada id autentimise teenuse jaoks samuti tomcati, saaks php jurast lahti ja korraliku java teenuse kirjutada.
connor
sõnum 02.06.2013 00:51:20 vasta tsitaadiga
Raudselt jäi truststoreFile="keyfile" truststorePass="password" connectorisse panemata mis ütlevad mis certe usaldada.
Ise tegin
1.Keystore (keytool -genkey -alias mydomain -keyalg RSA -keystore keystore.jks -keysize 2048)
2.ID juurcerdid sisse a'la (keytool -importcert -file "C:\Program Files (x86)\Estonian ID Card\certs\ESTEID-SK 2007.crt" -keystore keystore.jks -alias 2)
3.Tomcat'i confi muutmine a)APR välja, b)https connector sisse
    <Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
               maxThreads="150" scheme="https" secure="true" keystoreFile="keystore.jks" keystorePass="password" keyAlias="mydomain"
            truststoreFile="C:\temp\keystore.jks" truststorePass="password"
               clientAuth="true" sslProtocol="TLS" />
4.Minimaalne rakendus, WEB-INF\web.xml sisu
<login-config>
</login-config>
</web-app>
ja testleht index.html
<html>Tulid id kaardiga</html>
Ja ligi saab ainult id kaardiga.
Puudu on veel OSCP kontroll mis tuleks ise rakenduses teha.
jackass888
jackass888
sõnum 05.09.2013 09:44:55 vasta tsitaadiga
Hei
Proovisin kõik samamoodi teha omaarust aga veebilehele minnes ei küsi mingit id kaarti ja saan:
SSL peer cannot verify your certificate.
(Error code: ssl_error_bad_cert_alert)
Tegin:
keytool -importcert -file "/opt/ca/ESTEID-SK_2007.der.crt" -keystore keystore.jks -alias 2
maxThreads="150" scheme="https" secure="true" keystoreFile="/opt/ca/keystore.jks" keystorePass="password" keyAlias="mydomain"
truststoreFile="/opt/ca/keystore.jks" truststorePass="password"
Ning web.xml sisu.
Oskab keegi äkki öelda, mis valesti või kas kuskil leidub tomcati(ilma httpd) õpetust selleks.
connor
sõnum 05.09.2013 11:24:23 vasta tsitaadiga
Panid ikka kõik juursertifikaadid sisse? Id kaardiga autentimiseks oleks vaja kõik sisse panna - loe siit https://www.sk.ee/repositoorium/sk-sertifikaadid/
Tomcati juhendit olen ise erinevatel aegade otsinud, kunagi midagi sk lehel isegi oli. SSL/https confimine on piisavalt eraldiseisev spetsiifiline teema et kohe pärast tegemist kipub meelest minema.
Equinox
Equinox
sõnum 05.09.2013 14:05:25 vasta tsitaadiga
jackass888 kirjutas:
Hei
Tegin:
Ning web.xml sisu.
Kõik ID-kaardi serdid pane Java keystore-i koos -trustcacerts võtmega icon_wink.gif
serk
sõnum 23.09.2013 08:51:47 vasta tsitaadiga
Pole ammu käinud foorumis, aga sain asja kenasti tööle ja tänud vastajatele. Lõplik jama oligi selles, et kõik serdid polnud keystore'is. Miskine probleem oli lisamisega. Kui hakkasin keystorei ükshaaval läbi vaatama, et mis sinna reaalselt sisse sai, siis osad serdid olid puudu. Kõik sees, siis toimib kenasti.
Tänud vastajatele veelkord!
