praegune kellaaeg 22.11.2026 05:22:42
brixxx
28.05.2013 18:25:17
PHP function ei lisa andmeid tabelisse returniga |
Kui kirjutan sellise funktisooni, siis ei lisa andmeid tabelisse:
function handicraft_insert($insert) {
if (isset($_POST['lisa'])) {
$insert = mysql_query(" INSERT INTO handicraft.aruanne VALUES ('".ucfirst($_POST['toode'])."', '".$_POST['hind']."',
'".$_POST['hkogus']."', '".$_POST['hkuupäev']."', '".ucfirst($_POST['kellele'])."',
'".$_POST['kkuupäev']."', '".$_POST['kkogus']."', '".$_POST['summa']."') ")
OR die ('Failed: ' . mysql_error());
return $insert;
Kui kirjutan nii, siis lisab andmeid tabelisse, aga annab teate "Notice: Undefined variable: insert in C:\Users\Dell\Documents\xampp\htdocs\projektid\handicraft\handicraft_insert.php on line 66";
handicraft_insert($insert);
Ma ei oska, siin enam midagi teha, olen netis vaadanud, aga seal liiga keeruliseks aetud see.
Redikate
28.05.2013 19:45:06
Oh kui halb... Esiteks palun kasuta vähemalt code tage mis on mõeldud spetsiaalselt koodi näitamiseks foorumis või siis syntax="php" tagi...
Teiseks ütleb ju error 100% ära mis viga on. Isegi rea numbri ütleb (kusjuures sinu antud koodis pole sellise rea numbriga rida olemas)
Aga eks ma mängin siis selgeltnägijat ja arvan et rida 66 on see :
| php:
ja kui silm kinni panna ning ära unustada kuidas koodi kirjutatakse, siis su notice peaks ära kaotama selline lahendus:
| php:
$insert = ""; handicraft_insert($insert);
Miks sa seda muutujat sinna üldse sisse annad, sellest ma aru ei saa. Miks see esimene funktsioon andmeid andmebaasi ei lisa? "lihtsalt ei lisa" ei ole selgitus. Kas sa funktsiooni üldse välja kutsud? Saad errori? $_POST['lisa'] on ikka olemas?
Ja need "neti" näited on ilmselt tehtud vähe korralikumalt, turvalisemalt, ilusama koodiga ning töötavamana, sellepärast tunduvadki keerulised.
E: Ahjaa, unustasin seda ka mainida:
mysql_query — Send a MySQL query
This extension is deprecated as of PHP 5.5.0, and will be removed in the future. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used. See also MySQL: choosing an API guide and related FAQ for more information.
Vot sulle punast teksti.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
brixxx
28.05.2013 23:52:42
| Võtan teadmiseks, nüüd sain korda.
gynterk
30.05.2013 14:45:34
| Ja üks asi veel, mitte mingil juhul ei tohi kirjutada POST/GET/jms kasutaja poolt sisestatavaid andmeid otse andmebaasi. Lugemismaterjali siin ja siin (filtritest siin).
gloom
04.06.2013 08:59:00
| Tundub, et puuduvad ka igasugused turvakontrollid ja andmebaas võtab vastu mistahes sisestatud infot.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
