Rajareits
28.05.2013 12:02:43
Windows 8, üle nelja HDD ei näe. |
Tere!
Kasutan Windows 8t. Praegu on masinal järel 4 ketast + DVD-ROM.
Kui ühendan järgi mõne lisa HDD, siis Windows seda ei näita. BIOS näitab. Milles probleem?
Olen proovinud erinevaid juhtmeid risti-rästi, lõppseis ikka sama. Seepärast usun ka, et tegu tarkvaralise hädaga. On mingi piirang Windowsil, millest ma ei tea?
Emaplaadiks MSI Z68A-GD80 (B3), Windows on 64 bitine.
Aitäh!
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
28.05.2013 13:17:22
| Disk Managementi all kah ei näita?
571 |
Rajareits
69 |
wicked
28.05.2013 14:04:34
SATAIII / eSATAIII controller integrated in Marvell® 88SE9128 chipset
Ega sinna pessa ei pista uut ketast? Driverid olemas selle jaoks?
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Rajareits
28.05.2013 14:07:34
wicked, kusjuures seal see uus ketas praegu töötabki just. Aga häda ongi, et ühe ketta pean raudselt eemaldama, et uus ketas näha oleks. Vahet pole, millise.
Ükskõik mis porte või kuidas proovin, üle nelja ketta ei näita.
69 |
28.05.2013 14:37:39
| Rajareits kirjutas: |
Ükskõik mis porte või kuidas proovin, üle nelja ketta ei näita. |
Aga kas mõni Linuxlane näeb neid kettaid või mitte. Siis saad vähemalt jälile, et kas raua või Windows 8 "kamm".
211 |
Rajareits
69 |
freestyler
28.05.2013 16:21:24
| pole mingi spetsialist ja võin täiega puusse panna, aga miskipärast kummitab peas: ide kontroller max 2 ketast, scsi kontroller max 16 ketast.
28.05.2013 18:54:27
| freestyler kirjutas: |
| pole mingi spetsialist ja võin täiega puusse panna, aga miskipärast kummitab peas: ide kontroller max 2 ketast, scsi kontroller max 16 ketast. |
Z68 platetedel pole enam IDE kontrat, ainult SATA(d) on...
196 |
ThedEviL
28.05.2013 19:58:15
Lasen puusalt:
Bioses on sata Legacy/Ide vms rešiimil.
Kontrolli et Sata oleks kas AHCI või RAID peal
97 |
Rajareits
28.05.2013 21:56:05
ThedEviL, on AHCI..
EDIT:
Käisin nüüd edasi-tagasi Knoppixiga sees, vahepeal erinevaid kettaid eemaldades.
Esimene kord läksin, siis ketast ei näidanud. Võtsin vanemad kettad ära, läksin uuesti, siis näitas. Panin kõik kettad tagasi, ja jälle näitas. Nüüd näitab Windows ka.
Pigem tundub, nagu häda oleks olnud BIOSis. Umb et üks ketas peab enne teist kuskil järjekorras olema, siis toimib. On selline asi reaalne?
Igatahes suur tänu kaasa mõtlemast!
69 |
Maxxxim
100 |
Rajareits
28.05.2013 22:34:28
Maxxxim, tõenäoliselt MBR jah, aga kuidas ma selles kindel saan olla?
Ja mingid agad peavad ju veel olema..? Praegu on mul 7 primary partitionit (Disk Management all), sh mälupulk ja ketas, millele praegu ligi ei saa (aga näitab, et primary on).
Igatahes tundub et peaks siis end vähe rohkem kurssi viima. Aitäh!
69 |
Maxxxim
28.05.2013 22:48:27
| Maxxxim, tõenäoliselt MBR jah, aga kuidas ma selles kindel saan olla? |
Disk Managementi all on kõik vindid üles loetletud. Kui vajutad seal näiteks Disk 0 (või Disk 1 või Disk 2 jne) peal hiire paremat klahvi, peaks näha olema kas vinti on võimalik konvertida GPT Diskiks või kui on juba GPT Disk siis kas saab konvertida MBR-iks (korraga võib olla kasutuses nii MBR kui ka GPT diskid, minul näiteks on 2 HDD-d MBR ja ülejäänud GPT). Aga ega teisiti kahjuks ei saa konvertida, kui pead kõik partitsioonid eemaldama (koos dataga).
Siit saad abi:
http://www.sevenforums.com/tutorials/26193-convert-mbr-disk-gpt-disk.html
Edit: siit leidsin õpetuse kuidas konvertida ilma datat kaotamata, aga ma pole kunagi ise proovinud:
http://bramp.net/blog/2010/08/converting-mbr-to-gpt-without-deleting-your-partitions/
100 |
warwas
28.05.2013 23:49:37
Maxxxim ja Rajareits - te räägite üksteisest natuke mööda.
4 primaarset partitsiooni on MBR'i piirang ja kehtib ühe füüsilise ketta (st. Windowsi jaoks füüsilise - pole vahet, kas see pind eraldatakse terve kettana või mingi tükike loogilise kettana suuremast massiivist) kohta. Teemaalgatajal on ju kettaid mitu (partitsioonide arv ketta kohta on tõesti teadmata aga vaevalt see praegu ka oluline on). Ehk siis kala pole kohe kindlasti ei MBR'is ega GPT's.
Polnud kahjuks 64 bitist kaheksat varnast võtta seega tegin ühe 32bitise virtuaalse näidise:
7 ketast, kõik MBR'iga. Töötab.
Ükshaaval ligipääsetavaid kettaid saad põhimõtteliselt nii kaua juurde laduda, kui tähestikust tähed otsa saavad.
Mäletan, et mõned aastad tagasi olid minu käpa all ühed XP peal jooksvad videovalvekastid, kus oli ka kettaid vist umbes 6tk sees. Niiet see pole mingi uuema aja vigur.
224 |
Maxxxim
29.05.2013 07:34:17
| Võib-olla juurdelistavad hdd-d ei ole aktiivsed? Kas neid on näha Device Manager, Disks all?
100 |
Rajareits
29.05.2013 17:25:01
warwas, tänud!
Maxxxim, enne Knoppixiga üles bootimist ei olnud. Nüüd nagu toimis.
Võib-olla oli lihtsalt mingi ühenduse jama..
69 |
