brixxx
11.05.2013 23:13:26
ASPi localhosti seadistamise probleem |
Alustasin paar nädalat tagasi w3schools lehel ASPi õppimist, hetkel olen ainult teoreetiliselt õppinud. Installeerisin IISi, tegin inetpub->wwwrooti alla kausta projektid ning sinna lihtsa teksti väljastamise aspi faili "text.asp", aga brauseris "text.asp" avades annab vea.
Viga: "HTTP Error 404.3 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the extension configuration. If the page is a script, add a handler. If the file should be downloaded, add a MIME map."
"IISi Manageril" on küll valik "MIME Types", aga ma ei oska seal midagi seadistada.
Paluks abi.
Redikate
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
YberCyrus
12.05.2013 08:50:27
Vaata IISi settingutes sellisesse kohta nagu Request Filtering. Mime types on siis tähtis kui sa üritad midagi downloadida, praegu aga sa üritad lehte serveerida.
Aga siinkohal tahaks ära mainida, et klassikaline ASP on suht vana ja üpris väljasurnud framework. Võiksid pigem proovida ASP.NETi või ASP.NET MVC'd. Soovitan ise viimast kuna on uuem ja kasutab MVC patternit.
Valides ühe neist ülalnimetatud frameworkist on sul võimalus proovida Visual Studio for Web express editionit mis on täitsa tasuta ja sisaldab mõlema frameworki projekti templatesid, kuid ei sisalda tavalist ASPd. Manin seda sellepärast, et Visual Studioga on äärmiselt lihtne oma rakendust deployda IISi. Pealegi tuleb VSiga kaasa IIS Express edition mis on preconfigured, ainuke asi mis sa tegema pead on runnima oma rakenduse VSist ja kõik automaagia tehakse su eest ära. Teiseks on VSi kaudu üpris lihtne teha remote deployd, selleks pead IISi masina serveris Web Platform Installeri kaudu mõningad extensionid installima IISile külge, et see suudaks remote deploy requestidele vastata. Midagi keerulist seal pole, veits googeldamist millised extensionid installimist vajavad ja VSist projeki peal parem click ja Publish.
brixxx
12.05.2013 12:59:18
| YberCyrus kirjutas: |
Valides ühe neist ülalnimetatud frameworkist on sul võimalus proovida Visual Studio for Web express editionit mis on täitsa tasuta ja sisaldab mõlema frameworki projekti templatesid, kuid ei sisalda tavalist ASPd. Manin seda sellepärast, et Visual Studioga on äärmiselt lihtne oma rakendust deployda IISi. Pealegi tuleb VSiga kaasa IIS Express edition mis on preconfigured, ainuke asi mis sa tegema pead on runnima oma rakenduse VSist ja kõik automaagia tehakse su eest ära. Teiseks on VSi kaudu üpris lihtne teha remote deployd, selleks pead IISi masina serveris Web Platform Installeri kaudu mõningad extensionid installima IISile külge, et see suudaks remote deploy requestidele vastata. Midagi keerulist seal pole, veits googeldamist millised extensionid installimist vajavad ja VSist projeki peal parem click ja Publish. |
OKEI, võtan teadmiseks, hakkasin ASPi üldse selletõttu õppima kuna mulle tehti tööpakkumine, kus tuleb ASPis programmeerida. ASP iseeneselt eriti keeruline ei tundu, sarnane loogikalt PHP-ga, aga koodi kirjutamine sarnaneb VBA-ga.
neros
13.05.2013 06:11:49
Üldjuhul, kui tänapäeval on ASPi tööpakkumine, siis mõeldakse pigem selle all ASP.NETi
Ja... tee endale teene. Hoia "vba sarnastest" asjadest eemale ja mõtle hoopis C# peale.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
brixxx
13.05.2013 15:31:52
| madedog kirjutas: |
Ja... tee endale teene. Hoia "vba sarnastest" asjadest eemale ja mõtle hoopis C# peale. |
Ega mulle isikluks eriti ei meeldi Microsofti programmeerimise kirjutamise viis, eelistan pigem PHPd, C++ ja JAVAt, aga siiski tundub huvitab tööpakkumine.
13.05.2013 16:09:58
| brixxx, C# ja Java ju suht sarnased?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
YberCyrus
13.05.2013 19:05:43
| mikk36 kirjutas: |
| brixxx, C# ja Java ju suht sarnased? |
C# oma algusaegadel kopeeris Javat suht korralikult aga jättis teatud Java vead implementeerimata (ei kasuta checked exceptioneid, has true generics, ehk puudub type erasure, jne.) ja praeguseks on language level featuure ikka omajagu rohkem kui seda on Javal. Teenides ise leiba põhiliselt Java ja C# kirjutamisega siis ei saa Microsofti teatud keelte kohta nagu C# ja Typescript midagi halba öelda, siinkohal jätan VB kommenteerimatta. MSiga on see häda, et nende soft kipub maksma aga selle raha eest saab ikka päris korralikud tööriistad. Visual Studio näiteks pole mul erilist peavalu tekitanud, sama aga ei saa Eclipse kohta öelda, mitte, et see ainuke Java IDE oleks.
13.05.2013 19:26:11
| Visual Studio vastandiks võiks vast tuua Oracle'i arendatava NetBeansi.
YberCyrus
13.05.2013 19:33:51
| mikk36 kirjutas: |
| Visual Studio vastandiks võiks vast tuua Oracle'i arendatava NetBeansi. |
Tõin esile Eclipse kuna see tundub rohkem mainstream olevat. Kasutan ise ka NetBeanis aegajalt, kuid see asi muutub jubedalt aeglaseks kui natuke idleda saab, sümptomid väga sarnased sellele mida Swing teeb, kuigi ma pole kinnitust leidnud kas Netbeansi UI on Swingis kirjutatud.
13.05.2013 21:54:20
| mikk36 kirjutas: |
Tõin esile Eclipse kuna see tundub rohkem mainstream olevat. Kasutan ise ka NetBeanis aegajalt, kuid see asi muutub jubedalt aeglaseks kui natuke idleda saab, sümptomid väga sarnased sellele mida Swing teeb, kuigi ma pole kinnitust leidnud kas Netbeansi UI on Swingis kirjutatud. |
Ja ma tõin välja NetBeansi seetõttu, et see on analoogina Microsoftile, kes arendab nii Visual Studiot kui ka C#'i arendatud Oracle'i poolt, kes siis arendab nii NetBeansi kui ka Javat.
