uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Acer Aspire One d270 taustavalgus kadunud. märgi kõik teemad loetuks
chatwalker
sõnum 09.05.2013 16:08:30 Acer Aspire One d270 taustavalgus kadunud. vasta tsitaadiga
Nimelt sain tuttavalt sellise arvuti kui acer aspire one d270. Arvutile peale lastud win 7 ultimate 32bit, peale seda ei toimi arvutil enam taustavalgus. Milles võib olla probleem? BIOS update tehtud, selles ei ole küsimus. Kas on lihtsalt kokkusattumus, et midagi on ära surnud täpselt samal ajal, ui uus win istalliti, või oskab keegi midagi soovitada?
A.S.
sõnum 09.05.2013 16:19:30 vasta tsitaadiga
Kas päris alguses kui näiteks BIOS-i sisened ja opsüsteemiga veel mingit tegemist pole, taustavalgustus siis töötab? Karta on, et mitte.
bjaka
bjaka
sõnum 09.05.2013 16:19:51 vasta tsitaadiga
Kas taustavalgus on ka BIOSi logo ajal kadunud või alles windowsi laadimisel läheb pilt tumedaks?
Või pilt on hoopis must?
Välisele monitorile tuleb ok pilt?
Kas Launchmanager peale lastud?
chatwalker
sõnum 09.05.2013 16:53:57 vasta tsitaadiga
Algusest peale on taustavalgus kadunud. Pilt must ei ole, taskulambiga või päikesevalguse käes on ilusti näha. Välise monitoriga on pilt timm. Launc managerist ei tea kahjuks midagi :/
E: Kohe proovin ära, kas Launch manageri install aitab. Kuigi ei saa aru, et kuidas peaks.
A.S.
sõnum 09.05.2013 17:00:49 vasta tsitaadiga
Kui algusest peale valgustus puudu, siis ilmselt pole peale taustavalgustuse remondi (torud, inverter, ...) seal suurt midagi teha.
chatwalker
sõnum 09.05.2013 17:01:33 vasta tsitaadiga
Ise kahtlustan sama, kahtlane, et ainult enne win installi töötas ja pärast seda oli kadunud.
A.S.
sõnum 09.05.2013 17:22:08 vasta tsitaadiga
Kas <Fn> + <F5> (taustavalgus sisse/välja, kuigi sisse peaks tegelikult lülitama suvaline klahv) on ikka proovitud (või Fn koos mõne teise F klahviga)?
Kuigi eeldatavalt töötavad need vaid LaunchManageriga.
chatwalker
sõnum 09.05.2013 17:23:06 vasta tsitaadiga
Lasin Launch manageri peale. volume nupud toimivad nüüd, kui taustavalgust endiselt pole.
A.S.
sõnum 09.05.2013 17:30:59 vasta tsitaadiga
Kui <Fn> + <F5>, <Fn> + <F6>, <Fn> + <F12>, <Fn> + <nool vasakule/paremale> ei tööta, siis...
sõnum 09.05.2013 17:36:35 vasta tsitaadiga
Lihtsam on ju tester võtta ja vaadata, kas emapladilt tulevad valgustusega seotud pinged peale või mitte. icon_wink.gif
Kui ei tule neid pingeid emaplaadilt, siis küttis Windows 7 videodraiver selle videokivi kutuks. Ja seejuures väga lihtsalt - Windows 7 koormab videokivi palju rohkem, kui seda XP teha suudab.
chatwalker
sõnum 09.05.2013 17:44:07 vasta tsitaadiga
Vot kahjuks ei ole nii pädev, et emaplaadilt testima hakata midagi.
E: Töötavad kõik fn funktioonid, aga välise monitori pealt kahjuks fn-f5 ja fn-f6 ei paista välja. Ja taustavalgust endiselt pole.
wex
sõnum 09.05.2013 17:48:28 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mis moodi videokivi taustvalgustusega seotud on?
sõnum 09.05.2013 18:03:47 vasta tsitaadiga
Netis pajatatakse, et tegu on LED-ekraaniga. Seega tuleb ikkagi viga pigem emaplaadilt taga otsida.
Või prooviks teine ekraan leida, kah koheselt üheselt vastus käes.
PS: Aga seda nähtust on suht palju, kus läpparite sillad või videokivid ei kannata installil tekkivat koormust välja ja siis ongi vedru väljas. Viimatinähtuna siis Backard-Belli Netbook.
krist2an
krist2an
sõnum 09.05.2013 23:18:20 vasta tsitaadiga
Seltsimees tahanteada võiks enne ikka teisi postitusi ka lugeda. Kui pilt päris must ei ole ning taskulambiga on kõik näha, siis kuidas ikkagi videokivi ja emaplaat siia puutuvad?
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
tarc
tarc
sõnum 09.05.2013 23:26:19 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
Äkki selgeltnägija ütleb siis millega tegu?
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
bjaka
bjaka
sõnum 10.05.2013 08:46:32 vasta tsitaadiga
Kui välise monitoriga pilt ees ja masina enda ekraan tume siis lcd vahetusse.
sõnum 10.05.2013 08:59:34 vasta tsitaadiga
Kui sisselülitusel pilti pole, siis pole mõtet seda Windowsi peksta. icon_cool.gif
Sel juhul on tegu kas surnud paneeliga või on tegu poolsurnud emaplaadiga. ja seda saab kontrollida teise ekraaniga või siis testriga, et kas emaplaadilt tulevad kõik vajalikud pinged paneelile.
Ja veel, video saab vabalt nii maha põleda, et:
- pilt puudub sisemisel ekraanil, on olemas välise ekraaniga
- pilt on olemas sisemise ekraaniga, aga puudub välise ekraaniga.
krist2an
krist2an
sõnum 10.05.2013 13:48:41 vasta tsitaadiga
bjaka kirjutas:
Just nii. Näete, polnudki selgeltnägijate tuleproovi vaja
tarc
tarc
sõnum 10.05.2013 13:57:14 vasta tsitaadiga
Ja oled selles ikka täiesti kindel?
bjaka
bjaka
sõnum 10.05.2013 14:23:35 vasta tsitaadiga
95% tõenäosusega jah, sest tegelen ise Aceri toega.
tarc
tarc
sõnum 10.05.2013 14:34:42 vasta tsitaadiga
Et siis wini paigalduse käigus põlesid ledid läbi?
sõnum 10.05.2013 15:06:47 vasta tsitaadiga
mitte LED-id ei lenda läbi, vaid sel juhul on kutu mõni ahel, mis:
1. LED-idele toite peale annab.
2. LED-e sisse-välja lülitab.
3. heledust reguleerib.
Kui üks neist kolmest on audis, siis ei hakkagi taustvalgustus tööle.
Ja saab olla läbi nii elektroonikaplaat, mis on ekraani küljes ja saab läbi olla emaplaat.
Seetõttu ma vihjasingi töövahendile, millest on kõik eestlased kuulnud ja mida testriks nimetatakse.
chatwalker
sõnum 10.05.2013 18:01:20 vasta tsitaadiga
Ei saa tööle, tuttav viskas müüki. 80 euri. KÕik muu toimib ilusti. Olemas ainult autolaadija.
