vikir57
08.05.2013 18:20:40
mSata SSD crutcial |
| Sai siis soetatud inteli NUC arvuti kõik kena pisike ja vaikne putukas aga oh imet ketta temp 70-80 kraadi.äkitselt arvutikeskuse sellid ei pannud õiget draiverit,või on kettal miski nihu.Kas crutcialil pole sellist inteli ssd moodi tools programmi millega ketast seadistada ja ketta kohta midagi teada saada?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Osiris
15.05.2013 23:48:16
Re: mSata SSD crutcial |
| vikir57 kirjutas: |
| Sai siis soetatud inteli NUC arvuti kõik kena pisike ja vaikne putukas aga oh imet ketta temp 70-80 kraadi.äkitselt arvutikeskuse sellid ei pannud õiget draiverit,või on kettal miski nihu.Kas crutcialil pole sellist inteli ssd moodi tools programmi millega ketast seadistada ja ketta kohta midagi teada saada? |
Missajast saadik driver ketta tempi määrama on hakanud?
See mSATA ja veel eriti selles pisikeses NUC raalis - no mõtle ise ka väheke. Sellisel masinal ei saa kunagi olema head jahutust. Seega võib väita, et sellised temperatuurid on tavalised NUC masinas....
103 |
16.05.2013 00:17:11
Ma küll ei ole NUCiga ise kokku puutunud kuid panin just endale kokku sarnase pisikese arvuti SSD, 2,5'' HDD ning S1155/BXHTS1155LP cooler'iga (CPUks i3) ning temperatuurid on vägagi OK. Hetkel vaatan, et SSD on 33 kraadi ja HDD 27, CPU 41. Ma muidugi väga hull koormust ei anna ka reeglina kuid isegi tihedama kasutamise korral ei ole väga palju soojemaks läinud. Seega äkki on midagi NUCil ikka valesti... võid-bolla ongi ta muidugi ahjuna disainitud kuid seda ei usu hästi.
EDIT: Praegu mõnda ega koormates läks CPU 60 peale aga muud temperatuurid jäid samaks.
147 |
vikir57
16.05.2013 06:45:06
mSata Crutcial |
| Draiverid ikka mõjutavad küll.Sai peale pandud uued inteli draiverid pisut näpitud toiteseadeid ja uskumatu aga tempid langesid.Ja voolutarbimine NUCil ainult mingi 9-15W koos kuvariga 33-40W.Kuvariks siis LG telerM2352.Olgem ausad,tänapäeval arvuti ostmine meenutab kangesti veneaega kui sai ostetud auto siis peale ostu seadistasid masinat kuuaega ennem kui temast korraliku sõiduriista said.Nüüd tundub sama asi olema arvutitega,et ostad poest arvuti ja jukerdad sellega tükkaega ennem kui korralikult tööle saad.
Märt.
16.05.2013 08:42:08
Siin on tegelik põhjus.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
