kevin3220
07.05.2013 18:59:45
Abipalve seoses Java int ja double väärtustega. |
Terv,
Selline murre, et mul oleks vaja, et kui kahe komadega arvutiste summa tuleks täisarv nt 1,5*2.0=3.0
Aga ma tahan et ta näitaks seda kui 3. mitte 3.0. Kas nii on võimalik?
ei tahaks eriti väärtusi muuta;(
et nagu d=3.0;
int a=d;
vms
Tänud!
aatomik
07.05.2013 19:05:42
Pole mõnda aega javas programmeerinud, aga see peaks toimima.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kevin3220
07.05.2013 19:13:30
| vot vot, aga mul probleem selles et pean masiivselt neid nii panema;( tahaks nagu int a==double a xD
Deadlock
07.05.2013 19:38:40
Ei saa aru ausaltöeldes, mis sul vaja on kui eelmine vastus ei aidanud.
double'i saab castida int'iks lihtsalt, mille tulemusena kaotatakse komakohad ära, nii nagu üleval näidatud.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Psych0
08.05.2013 10:19:20
Kui sa neid omavahel võrrelda tahad, siis oleks ehk parem nii:
double d = 3.0;
double e = 3.5;
int a = 3;
System.out.println(d == (double) a); //true
System.out.println(e == (double) a); //false
(int) d tulemusena on näiteks 3.6 -> 3.
double d = 3.0;
double e = 3.5;
int a = 3;
System.out.println((int) d == a); //true
System.out.println((int) e == a); //true |
Küsimus on suhteliselt segane, seega vabandan, kui teemast mööda räägin.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
raitm
08.05.2013 11:14:54
Ma ei oska aidata, aga saan aru, et kui vastus on täisarv, siis kuvaks seda ilma komalkohata, kui vastus ei ole täisarv, siis komakohaga.
Aga ma tahan et ta näitaks seda kui 3. mitte 3.0. Kas nii on võimalik? |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Fukiku
08.05.2013 13:12:49
Juhul, kui tõesti on küsimus selles, et kuidas numbrid väljatrükis paistavad, siis suurt muud üle ei jää, kui Java NumberFormat klass endale selgeks teha. Mingi erinevatesse tüüpidesse cast'imine väljatrüki ilustamiseks on väga vale lähenemisviis asjale.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
DoS
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
kevin3220
13.05.2013 13:32:23
| okei tänud
