saarepeet
16.09.2003 15:46:37
viimati muutis saarepeet 23.03.2021 21:05:10, muudetud 1 kord |
sumpz
16.09.2003 17:03:06
ütle mulle mis debiil võtab arvuti töötamise ajal cooleri pealt ära
muideks on jah amd-l termodiood sees, alates palominost vist juba.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
16.09.2003 17:05:25
ta mõtles vist, et kui cooleri vent otsad annab...
vanema amd prose puhul siis
313 |
Superglue
16.09.2003 17:06:51
| Fast&Furious kirjutas: |
vanema amd prose puhul siis  |
Kindlasti mitte. Asi on see kui prose cooler klaber järgi annab. Ja siis kogu kupatus maha kukub.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Dumb(_;_)
16.09.2003 18:34:02
| ...mis raskematsorti jahutiga näiteks autosõidu käigus mitte ilmvõimatu sündmus ei tarvitse olla.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
123
16.09.2003 19:15:20
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| ...mis raskematsorti jahutiga näiteks autosõidu käigus mitte ilmvõimatu sündmus ei tarvitse olla. |
Seljuhul juba koos socketiga
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
saarepeet
16.09.2003 20:26:57
viimati muutis saarepeet 23.03.2021 21:04:56, muudetud 1 kord |
pl1600
16.09.2003 20:42:22
mul on biosis mäletamist mööda lausa kaks sõltumatut sihukest shutdown sisteemi
milles probleem?
sai asja töös näha kui vcore 2.3v panin
EDIT: vendi seismajäämise sistem ja lihtsalt hoiatus kah olemas
_________________ mäx2
viimati muutis pl1600 16.09.2003 20:43:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
wolz
16.09.2003 20:42:56
alates palominost peaks ise välja lülitama küll...minul vähemal lülitas kui ventikas seisma jäi
midagi installida küll vaja pole aga minul on emaplaadil vastav funktsioon peal - see lükkab
arvuti välja kui prose liiga kuumaks läheb - ma pole kindel kas ainult prosest piisab...
_________________ If I throw a stick, will you leave? |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
carramba
läburaator
16.09.2003 21:49:00
alla TB jah suitsevad rõõmsalt nagu vorstid grillil
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
pl1600
16.09.2003 22:04:55
| carramba kirjutas: |
| alla TB jah suitsevad rõõmsalt nagu vorstid grillil |
mis need "alla tb" üldse sellised on?
kui ema prose tempi teab ja välja oskab asja lükata kui liiga tuliseks läheb, jääb õhtusöök küll ära
_________________ mäx2 |
87 |
