Draax
03.05.2013 21:55:23
Arvuti ei tunne USB seadmeid ära |
Mure selline, et mõnda aega juba probleeme paari USB seadmega (üks väline kõvaketas, Kindle). Mõlemad peaks olema üsna "kastist välja ja kasuta" seadmed, aga:
Arvuti väidab, et USB device not recognized. Seadme ühendamisel tuleb mõnikord küll ette juba esmane autoplay aken, aga see kaob kohe. Samamoodi vilksamisi tuleb ja läheb ka seadme ikoon my computer aknas. Nii kõvaketta kui Kindle'i sain viimati ette pärast korduvat USB kaabli ühendamist-väljatõmbamist. Lõpuks siis võttis vedu.
Kõvaketas on WD. Samamoodi PC väidab, et ei tunne seadet ära. Päris mitmendal katsel ikkagi tunneb.
Olen proovinud erinevaid USB pesi. Probleem sama. Samal ajal teised seadmed (juhtpult, ID-kaardi lugeja, wireless seadmete vastuvõtjad, samuti üks teine väline kõvaketas) töötavad laitmatult, nii et probleem tundub olevat tarkvaraline.
Seadmed ise on korras - kui ühendasin Kindle'i läpaka taha, tundis see kohe seadme ära.
Milles asi? USB draiverid vaja uuendada?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Vanaaegne
03.05.2013 23:33:28
Oli hiljuti sarnane jama ühte netikasti elustamisel. Peale pikka pusimist tuli äkki mõte USB toidet mõõta. Ca 3,7V näitas tester. Kuna emaplaat ses kastis oli pea 10 aastat vana, siis ei viitsinud viga otsima hakata. Lihtsam oli samaväärse emaplaadi vastu vahetada.
Kui mälu ei peta, siis osa emaplaatide USB toide võeti vist STBY 5V otsalt. Nii et võib järjega ka toiteka kondekateni jõuda. Minu puhul see ei kehtinud.
-vodafone-
03.05.2013 23:53:31
| Kiibistiku driverid on tip-top? Võiksid proovida neid uuendada.
217 |
Draax
03.05.2013 23:59:09
| Draiverid uuendasin. Ei aidanud :/
29 |
The_Boss
04.05.2013 00:01:12
Sarnane viga oli mul ühel läpparil. Veaks oli läbikõrbenud kivi 5V toiteosas. Et noh... peaksid jah kontrollima üle, kas annab välja 5V ja mitu amprit sealt kätte saad.
284 |
Draax
04.05.2013 23:31:22
| Testrit pole käepärast, aga võib olla küll selles viga. See väline kõvaketas, mis toimib, on eraldi toitekaabliga ja see mis ei toimi, peaks saama ka toite USB-st. Samuti ju Kindle laeb ennast USB-st. Seadmed, mis otseselt voolu ei tarbi (mälupulk, ID-kaardi lugeja, muud) toimivad normaalselt.
29 |
04.05.2013 23:44:52
Osade arvutite korral tulebki vool v6tta kahest USB-pesast ja selleks toodetakse vastavaid Y-üleminekuid.
Endal kah üks läppar taoline.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
