praegune kellaaeg 11.11.2026 12:48:26
kevin3220
03.05.2013 21:31:20
Java String vaja teha int ja siis see arayse või listi sisestada |
Tere,
Selline probleem, et mul oleks vaja selles koodis,
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class matas{
public static void main(String args[]){
Pattern p = Pattern.compile("-?\\d+");
Matcher m = p.matcher("a1 8 adsff3");
while (m.find()) {
int n = Integer.parseInt(m.group());
System.out.println(m.group()); //prindib 1,8,3
mis annab mulle 1,8,3
vaja need väärtused Stringist inti ja siis panna need listi või int arraysse
Tänud!
Fukiku
04.05.2013 07:41:38
Millega sa hätta jääd? Stringist inti tegemine on sul ju selge (parseInt osa). Mis takistab sind neid listi või array'sse panemast? Kui array'dega opereerimine tume maa on, siis soovitan kaks sammu tagasi võtta ja algtõdesid endale selgeks tegema hakata. Array'de kohta nt tutorial - http://www.javatutorialhub.com/java-arrays.html.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
kevin3220
04.05.2013 10:11:17
Mingi kahtlane error
public class matas{
static int foo;
while (m.find()) {
foo = Integer.parseInt(m.group());
int array[]={foo};
System.out.println(array[1]);
Fukiku
04.05.2013 10:40:01
Errorid ei ole kunagi kahtlased - veateated on üsna informatiivsed ja annavad Javas üsna selgelt märku, kus miskit aia taha läks.
Igatahes, ülesandele otsa vaadates - sul ilmselt on mõistlik siiski vist List'i poole vaadata, kuna sa ei tea ette, palju sul neid numbreid sealt stringist leitakse. Array puhul tuleb pikkus ette defineerida ja paraku tundub, et Matcher ei taha seda infot anda, mitu matchi tal kokku oli. Seega uuri välja google abil, kuidas List kasutamine javas käib, sinna saab suvaliselt sisse toppida elemente ja ta kasvab automaatselt vastavalt vajadusele.
Teiseks, mõtle oma tegevus läbi - sa tsükli sees järjest võtad numbreid. Miks sa siis numbrid array'sse paned väljaspool tsüklit? Kas ei ole mõistlikum tsükli sees iga number ühe kaupa kohe array'sse või listi sisse panna.
Kolmandaks - uuri välja, kuidas loendatakse array'des ja List'ides indekseid Java maailmas.
kevin3220
04.05.2013 10:57:06
jah peaks vist selle kupatuse while toppima. ning lugemine käib neis sama moodi kui Pythonis ,et 0 on 1 element 1 on teine jne. Aga tänud sulle vastamast ma vaatan mis teha annab
