uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  PHP andmebaasipäring MSSQL'i pihta ebaõnnestub (Ubuntu server) märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 26.04.2013 17:42:06 PHP andmebaasipäring MSSQL'i pihta ebaõnnestub (Ubuntu server) vasta tsitaadiga
Oleks vaja ühest SQL 2008 R2 serverist andmeid pärida. Rakendust jooksutab tavaline LAMP-tüüpi server.
Lihtsad testpäringud (näiteks serveri versioon, vms triviaalne info) õnnestuvad ilusti. Niipea aga kui teha mingi tabeli pihta select (kasvõi labane 'SELECT *') näitab Chrome mulle sellist pilti:
Tulirebasel jääb lihtsalt pilt valgeks. Vealogisse aga ei jää ühtegi jälge maha (logitase E_ALL).
php5-sybase pakk (koos vajalike 'sõpradega') on installitud. PHP versioon 5.3.10. phpinfo() sõnul peaks kõik korras olema.
Olen proovinud kahe erineva serveriga (üks 'päris', teine Express), tulemus ikka sama. Kindluse mõttes tegin freetds.conf faili ka serveri kohta sisse kande.
Kas siin on mingid nüansid, mis on tähelepanuta jäänud?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
limp
limp
sõnum 26.04.2013 17:45:39 vasta tsitaadiga
paha ei tee ka php kood...
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
warwas
warwas
sõnum 26.04.2013 18:00:34 vasta tsitaadiga
Kasvõi midagi sellist:
php:
  1. $link = mssql_connect('SQL_Server', 'sa', '***********');
  2.
  3. if (!$link || !mssql_select_db('TestBaas', $link)) {
  4.     die('Unable to connect or select database!');
  5. }
  6.
  7. $q = mssql_query('SELECT * FROM [TestBaas].[dbo].[Inimesed]');
  8. $row = mssql_fetch_array($q);
  9.
  10. echo "<pre>";
  11. print_r($row);
  12. echo "</pre>";
  13.
  14. mssql_free_result($q);
Olen SELECT'i erinevaid kujusid proovinud (internetis levivad näited on tavaliselt ilma baasi nime ja schema'ta) aga tulem on ikka sama. icon_confused.gif
'SELECT @@VERSION' annab aga näiteks ilusti tulemuse.
EDIT: Väga veider - sama faili käivitamine konsoolist õnnestub! Selle järgi võiks oletada, et häda on hoopis Apache'i kapsaaias.
sõnum 26.04.2013 19:28:24 vasta tsitaadiga
warwas, error_log on tühi?
Nii Apache'i kui PHP oma?
limp
limp
sõnum 26.04.2013 21:12:11 vasta tsitaadiga
apachel ja konsoolil erinevad php.ini-d tavaliselt kasutusel. vaata need üle
warwas
warwas
sõnum 27.04.2013 13:04:48 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Hea mõte. thumbs_up.gif Uurin!
mikk36 kirjutas:
Mul jooksevad mõlemad logid ühte faili kokku.
Selle probleemi kohta pole seal ridagi. Logimine iseenesest töötab, sest kui ma teen sinna meelega mingi näpuka sisse, siis see tähendatakse ilusti üles.
mahfiaz
sõnum 27.04.2013 19:11:48 vasta tsitaadiga
XSSi kaitseks peavad XHTTP või AJAXi päringud minema sama domeeni pihta, nagu ülejäänud leht. Sellisel juhul blokeerib brauser ühenduse ära ja server ei kuulegi. Ülejäänud kirjeldusega see küll ei sobi, aga kes teab.
Kui aga asi pole selles, siis kirjuta koodi ridade vahele echo '1'; echo '2'; jne, siis näed, kaugele koodi täitmisega jõutakse kui üldse.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
