praegune kellaaeg 19.11.2026 18:00:57
drag0n
23.04.2013 23:01:20
Vahepeal müra ja kahin vasakus kanalis |
Sarnaseid teemasid on siit juba läbi käinud ning uurisin, aga paar asja teevad asja pisut kummalisemaks, seega kirjeldan enda konkreetset probleemi.
Kui kõlarid on ühendatud arvuti tagapaneelil olevasse helikaardi (Xonar DGX) väljundisse, siis vahepeal hakkab just vasakusse kanalisse müra sisse tulema: vahepeal nagu ventilaatori hääl ("helikopter"), hiire liigutamisel ning akende vahetamisel jms. kahinat jne. Mõnikord aga on heli puhas: vaatamata sellele, mida arvutis teen. Vahel aitab juhtme liigutamine, aga mõnikord kaasnevad sellega kõlarites kahtlased paugud ja ei julge väga mängida (tunne, et lasen midagi läbi). Probleem on nii arvutikõlaritega "Creative Inspire P380" kui ka läbi ressiiveri "Audio Pro Basiq F100" kõlaritega. 3.5mm helijuhtme vahetamine ei aita.
Helikaart on väga lähedal videokaardile (1-2mm vahet), aga pole ka rohkem pesasid. Kui ühendada esipaneelil olevasse väljundisse (mis on sama helikaardiga muidugi ühenduses), siis seda probleemi ei ole. Vahepeal kui juhtmele vastu minna, siis hakkavad mõlemad kõlarid kahisema/krõbisema ja aitab juhtme liigutamine, aga selliseid jubedusi vasaku kanaliga ei ole nagu ülalkirjeldatud. Kui ühendada ressiiver sülearvutiga või TV-ga, siis probleeme ei ole.
Foorumist läbi käinud arvamus, et probleem maanduse puudumises, mida ma kahjuks küll ei kujuta ette, kuidas NSVL aegsesse kortermajja tekitada.
Veel ideid, soovitusi? Mida proovida?
PS! Seda esipaneelil tekkivat müra kõrvaklappidega (Sony MDR-V6) ei ole. Seega see vist tuleneb varjestamata juhtmetest. Aga see paistab erinev probleem sellest tagapaneeli omast.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Petz
24.04.2013 08:12:49
Kui ühes konkreetses pesas jama ilmneb, siis on see pesa lihtsalt vigane - kontaktid väsinud, külmjoode trükiplaadiga, vms... Arvuti maandamine küll asjasse ei puutu.
| Vahepeal kui juhtmele vastu minna, siis hakkavad mõlemad kõlarid kahisema/krõbisema ja aitab juhtme liigutamine |
Ei saa aru, kas see on siis esipaneelil? See viitab küll kaabli-pistiku probleemidele.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
drag0n
25.04.2013 21:07:43
| Petz kirjutas: |
| Ei saa aru, kas see on siis esipaneelil? |
Põhimõtteliselt esineb juhtme liigutamisel anomaaliaid nii tagapaneelile kui esipaneelile ühendades,
aga antud juhul mõtlesin esipaneeli. Seal seda vasaku kanali probleemi ei ole, aga juhtmele või pistikule vastu minnes hakkavad mõlemad kõlarid kahisema ja krõbisema vahepeal küll.
Kaableid olen erinevaid proovinud ja kõrvaklappidega seda probleemi ei ole. See nagu välistaks, et pistik või kaablid ise-enesest vigased on.
Samas kindlasti on need kaablid ebakvaliteetsemad kui Sony MDR-V6 kõrvaklappide oma, seega probleem, et need varjestamata on võib ju küll olla?
| Petz kirjutas: |
| Kui ühes konkreetses pesas jama ilmneb, siis on see pesa lihtsalt vigane - kontaktid väsinud, külmjoode trükiplaadiga, vms... Arvuti maandamine küll asjasse ei puutu. |
Ühendasin hetkel kõrvaklapid antud tagapaneeli pesasse (roheline - esikõlarid?) ja ilmneb sama kohutav "helikopter" vasakus kanalis. Ühendasin ümber musta pesasse (tagakõlarid?) ja heli on klappides puhas.
Helikaardil on kehtiv garantii. Seega läheb sinna?
22 |
Petz
26.04.2013 08:44:24
| Helikaardil on kehtiv garantii. Seega läheb sinna? |
Sellise info põhjal küll.
| Seal seda vasaku kanali probleemi ei ole, aga juhtmele või pistikule vastu minnes hakkavad mõlemad kõlarid kahisema ja krõbisema vahepeal küll. |
Siis on see juhe ka väsinud, või kui väidad, et teise juhtmega sama, siis P380 sisendpesa ebakindel.
| Samas kindlasti on need kaablid ebakvaliteetsemad kui Sony MDR-V6 kõrvaklappide oma, seega probleem, et need varjestamata on võib ju küll olla? |
Päris varjestamata pole ükski kaabel, mis liinisignaali edastamiseks mõeldud. Küll aga kõige odavamatel hiinakatel väga õhukesed signaali/varjestusekiud sees + viletsad ühendused pistikuga + ebakvaliteetsed pistikud. Kuni midagi ei katke ega logise, toimivad need kah.
75 |
drag0n
29.04.2013 01:48:20
Eks läheb siis garantiisse. Annan teada, mis selgub.
Edit: Viisin kaardi garantiisse.
Vasakus kanalis probleeme (helikopterit, krõbinat) ja jubedat paukumist int. heliga ei ole, aga üldist krõbinat ja kahinat tuleb mõlemast kanalist vahepeal ikka.
Vaatamata sellele, mis juhtmega ühendatud on, kuhu ühendatud on (esipaneeli või tagapaneeli) ja millega ühendatud (P380 või läbi ressiiveri F100). Esipaneelil vahepeal hakkab krõbisema isegi kui kõrvaklapid ühendada.
22 |
