uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Latitude D600 ID-kaardi lugeja Lubuntu all (probleemid draiveriga) märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 15.04.2013 15:31:04 Latitude D600 ID-kaardi lugeja Lubuntu all (probleemid draiveriga) vasta tsitaadiga
Kannustatuna viimasel ajal maad võtnud Windows XP paanikast haarasin riiulist ühe vana D600 läpaka plaaniga sellele uusi 'trikke' õpetada.
Pärast mõningast kadalippu olen jõudnud Lubuntu viimase versioonini ja kõik nagu toimiks... välja arvatud sisse ehitatud ID-kaardi lugeja.
lspci annab teada, et tegu O2 Micro OZ771 lugejaga
02:01.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711EC1 SmartCardBus Controller (rev 20)
02:01.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711EC1 SmartCardBus Controller (rev 20)
Mõningase internetis kolamise tulemusena leidsin isegi mingite draiverite sortsud.
Esimese hooga üritasin pcsc-lite-1.8.8 kokku lasta. Saan vastu näppe:
configure: error: install libudev-dev or use --disable-libudev
libudev-dev on aga installitud. --disable-libudev kasutamisel saan natuke hiljem ikkagi vea:
configure: error: libusb.h not found, use ./configure LIBUSB_CFLAGS=...
libusb-dev on installitud.
o2scr draiveri kompileerimisel juhtub nii
root@Dell-Latitude-D600:/home/dell/Desktop/o2scr# make install
make -C src/ozctapi install
make[1]: Entering directory `/home/dell/Desktop/o2scr/src/ozctapi'
install -D lib_OZSCR.so /usr/local/o2micro/lib_OZSCR.so
make[1]: Leaving directory `/home/dell/Desktop/o2scr/src/ozctapi'
make -C src/ozscrlx install
make[1]: Entering directory `/home/dell/Desktop/o2scr/src/ozscrlx'
make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=`pwd` modules_install
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.5.0-27-generic'
  DEPMOD  3.5.0-27-generic
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.5.0-27-generic'
make[1]: Leaving directory `/home/dell/Desktop/o2scr/src/ozscrlx'
make -C etc install
make[1]: Entering directory `/home/dell/Desktop/o2scr/etc'
install -D -m644 reader.conf /etc/reader.conf.d/o2scr.conf
update-reader.conf
make[1]: update-reader.conf: Command not found
make[1]: *** [install] Error 127
make[1]: Leaving directory `/home/dell/Desktop/o2scr/etc'
make: *** [install] Error 2
update-reader.conf on tõepoolest puudu. Kust ma selle saama peaks? (pcscd on installitud ja töötab)
Ehk siis kokkuvõtteks - kas on üldse lootust see asi tööle saada või on lihtsam loobuda ja lihtsalt mingit USB kaardilugejat tarbida?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
woox2k
woox2k
sõnum 15.04.2013 15:43:05 vasta tsitaadiga
Endal on Latitude D430 peal sama kaardilugeja ja toimib viimase ID tarkvaraga ilma lisavärke installimata (Archlinux sellel hetkel). Kunagi oli sama jama aga ma ei mäleta mis ma tegin et korda sain aga lisadrivereid ma igatahes ei installinud. (Linux Mint oli siis) Proovi korra Estobuntu livet, seal mul toimis alati kohe out-of-the box, siis saad vähemalt kindel olla, et asi ise korras ja viga on siiski tarkvaras.
PS. Ma ei pea sind rumalaks aga kas peale ID kraami peale panemist restardi tegid? Ma olen mitu korda just selle taga pusinud tükk aega, sest ei tule selle pealegi, et Linux tahab vahest restarti ka.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
warwas
warwas
sõnum 16.04.2013 11:12:25 vasta tsitaadiga
Restartimist olen proovinud küll.
Oled sa kindel, et sul on D430 sees sama lugeja? Haarasin riiulist ühe sama mudeli ja Windows näitab, et seal OZ776 luger icon_confused.gif
Tegin korra Estobuntu 10.09'ga proovi ja tulemus on sama. Out-of-box lugejat ei leitud ja pcsc-lite kokku laskmisel saan täpselt sama moodi vasta näppe.
woox2k
woox2k
sõnum 16.04.2013 12:21:11 vasta tsitaadiga
Muidu Estobuntu 10.09 on paras liiduaegne distro ka, vahepeal on aastatega ID tarkvara jms. jura uuenenud ja lisatud uute lugejate tuge.
ptrr
sõnum 19.04.2013 22:59:48 vasta tsitaadiga
On võimalik tööle saada küll. http://gna.org/projects/o2scr peaks olema kõige uuemad driverid. Ise kasutasin viimati umbes aasta tagasi Archlinuxi all. Vaata ka paki meililisti arhiivi, äkki saad sealt abi ning ehk on jäänud seal veel mõni üksik hing, kes seda ikka veel kasutab või muidu oskab aidata.
