-vodafone-
12.04.2013 13:03:53
Script või bat, mis kustutaks vanemad kaustad ja sisu, kui... |
Tere,
Ei hakanud pealkirja liiga pikaks vedama ja jätsin ka uudishimulikele vastajatele veidi põnevust.
Nimelt oleks vaja bat faili või skripti, mis teostaks järgmise töö:
Script või bat, mis kustutaks vanemad kaustad ja sisu, kui kaustamaht ületab teatud piiri.
Igapäevaselt kontrollib see bat kausta sisu ja kui see on alla 1Gb näiteks , siis tegevust ei rakendata. Kui aga järgmisel päeval on kausta sisu suurem kui 1Gb rakendatakse vanemate failide kui 3 päeva kustutamine.
Kustutamiseks on hetkel lihtne käsk:
| forfiles -p "C:\what\ever" -s -m *.* -d <number of days> -c "cmd /c del @path" |
Aga kas saab selle nö. "if" käskluse ka siia juurde modida?
217 |
RassK
12.04.2013 17:03:52
| Kui kasutad Windows 7 (+) on mõttekam ehk powershell script teha.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
-vodafone-
12.04.2013 18:21:40
| RassK kirjutas: |
| Kui kasutad Windows 7 (+) on mõttekam ehk powershell script teha. |
Pole paha mõte.
Kasutan siis PS puhul sellist skripti :
#----- define parameters -----#
#----- get current date ----#
$Now = Get-Date
#----- define amount of days ----#
$Days = "3"
#----- define folder where files are located ----#
$TargetFolder = "C:\eSupport\Manual"
#----- define extension ----#
$Extension = "*.*"
#----- define LastWriteTime parameter based on $Days ---#
$LastWrite = $Now.AddDays(-$Days)
#----- get files based on lastwrite filter and specified folder ---#
$Files = Get-Childitem $TargetFolder -Include $Extension -Recurse | Where {$_.LastWriteTime -le "$LastWrite"}
foreach ($File in $Files)
if ($File -ne $NULL)
write-host "Deleting File $File" -ForegroundColor "Black"
Remove-Item $File.FullName | out-null
else
Write-Host "No more files to delete!" -foregroundcolor "Green"
Aga pole leidnud ja ise ei oska siia vahele kirjutada seda tingimust, et käivitaks kustutamise osa sellisel juhul kui kausta suurus on üle 1gb
217 |
warwas
12.04.2013 18:31:12
Kataloogi suuruse saaksid näiteks sedasi kätte:
$katalooma_sisu = (Get-ChildItem C:\Users -recurse | Measure-Object -property length -sum)
Write-Host ($katalooma_sisu.sum / 1GB) |
Nüüd jääks ainult vajaliku 'if' tingimuse lisamine
224 |
-vodafone-
12.04.2013 22:35:25
| warwas kirjutas: |
Nüüd jääks ainult vajaliku 'if' tingimuse lisamine |
Ehk minujaoks see keeruliseim osa. Üritasin tuletada teistestskriptidest aga ei hakanud toimima. Mingit näidet või suunitlust pole kellelgi pakkuda?
217 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.04.2013 22:44:15
-vodafone-, ma ei tea sellest programmimisest halligi, aga äkki midagi sellist:
if(($katalooma_sisu.sum / 1GB)>1){
dosomething
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
warwas
12.04.2013 23:10:55
Eeldusel, et ma sinu ülesandepüstitusest õigest korrektselt aru sain (esimene tingimus on kataloogi suurus üle 1GB ja kui see on tõene, siis minnakse kolmest päevast vanema kraami kallale), siis üks võimalus oleks näiteks selline:
Diskleimer: ma ei ole järgnevat koodi testinud, võib sisaldada mingeid 'puuke'
$Now = Get-Date
$Days = "3"
$Extension = "*.*"
#----- get specified folder size ---#
$FolderSize = (Get-ChildItem -Path $TargetFolder -Recurse | Measure-Object -Property length -sum)
#----- if folder is bigger that 1GB, then do something ---#
if (($FolderSize.sum / 1GB) -gt 1)
$Files = Get-Childitem -Path $TargetFolder -Include $Extension -Recurse | Where {$_.LastWriteTime -le "$LastWrite"}
if ($File -ne $null)
Write-Host "Deleting File $File" -ForegroundColor "Black"
Remove-Item $File.FullName | Out-Null
else
Write-Host "No more files to delete!" -ForegroundColor "Green"
224 |
-vodafone-
13.04.2013 00:51:05
Tänud warwas
Proovisin ka ise midagi sarnast meisterdada, aga ma ei taibanud topeltsulgusid panna $foldersize.sum ette ...
217 |
