AndrusO
09.04.2013 11:44:52
Sülearvuti pastaga probleem |
Tere probleem on selline, et vahetasin sülearvutil pasta ära eelmine oli ära kuivand ja nüüd on temperatuur veel hullem kui ennem oli. Internetis tuiates youtubes, facebookis jne hoiab seal 76C peal ennem oli lagi 67C kas olen saanud kehva pasta sinna vahele või milles veel võib probleem olla? Ja ventikas on ka selline pool pidune, et undab ja loks on sees.
AllanK20
09.04.2013 12:06:07
esmalt kontrolli kas pastat sai piisavalt
kas vendi avadest tulev õhk on kuum?
_________________ joodan ja mõõdan |
Härra
09.04.2013 12:10:12
Vbla vaja venti puksid ära õlitada ning kui läheb paremaks seibi kiirelt uus vent. Kindlasti lase suruõhuga õhutusavad puhtaks.
AllanK20
09.04.2013 12:14:20
Härra kirjutas: |
Vbla vaja venti puksid ära õlitada ning kui läheb paremaks seibi kiirelt uus vent. Kindlasti lase suruõhuga õhutusavad puhtaks. |
suruõhuga lase avad puhtaks siis, kui venti parasjagu küljes pole.
Suruõhuga selle vendi ära rikkuda võibki (hakkab veel rohkem undama, või lööb hoopis tasakaalust välja -tagajärg kõrin või isegi labade jupid)
AndrusO
09.04.2013 12:15:26
Kõige naljakam on see, et mingit õhku otseselt tagalt välja ei puhugi ainult soe õhk tuleb Aida 64 näitab et 1900RPM on vendi kiirus ja temperatuur ühtlaselt 77 alla ei lange. Panin tähele seda, et jahutusel kus see vase kiht seal on kriimud peal kas see ei või midagi muuta ja pastat on piisavalt.
09.04.2013 12:39:46
Pastadel on, muide, täiesti, tuntavad vahed sees küll ja need vahed võivad olla ka vabalt mingi a 5-10 kraadi.
Nii, et mis pasta välja valisid? Tavakasutajatel on üks tavapärastest muidu lemmikutest MX-2.
AndrusO
09.04.2013 12:51:35
Mingi nexus mu371 vist sõber tõi jäle suur tuup on ka odava hinna eest ma ise olen ostnud 5x väiksema tuubi 2 euro eest
Aga sain vist probleemile jälile Arvuti näitab, et ventikas teeb mingi 2k põõret aga vaevaliselt liigub nii tihe on.. Kas ventikale ei anna midagi teha või tuleb uus otsida?
09.04.2013 12:56:05
AndrusO kirjutas: |
Aga sain vist probleemile jälile Arvuti näitab, et ventikas teeb mingi 2k põõret aga vaevaliselt liigub nii tihe on.. Kas ventikale ei anna midagi teha või tuleb uus otsida? |
Kas ventilaatori ja ventilatsiooni ka tolmust puhtaks tegid?
Väga tihti on nii, et kui ventikas ringi ei käi, on ventika tiiviku vahele kogunenud suurem tolmuvilt.
AndrusO
09.04.2013 12:59:09
Üritasin jah aga ventikal on jube loks sees ja hästi tihedaks läinud ei julge suruõhuga ka kallale minna
rycyve
09.04.2013 19:52:30
Nagu ma aru sain siis enne oli temp 67 ja peale pasta vahetust siis 76 siis pole küll siin vendiga midagi tegemist pigem pasta kehv või puudulik kogus.
Parim pasta mida olen proovinus on ikka Phobya HeGrease Extreme 3.5g tuubis võrreldes MX-4,AS-5 ja MX-2 ga.See on küll kallim kuid asi on tunduvalt
parem kui teised ja oma hinda väärt .Saab seda ebay-st.Hind on küll tõusnud peale seda kui ise sain aga sellegipoolest soovitan.
Siin üks müüija http://www.ebay.com/itm/Phobya-HeGrease-Extreme-High-Performance-Thermal-Compound-Paste-3-5g-/140906880111?pt=US_Computer_Case_Accessories_Tool_Kits&hash=item20ceb45c6f 13€ tuleb ja tolli ka ei pea maksma Tiba kannatust ja mure möödub nägu märg unenägu
Ise olen seda õiget pastat otsides raisanud kümneid eure ja muud kaasa arvatud....
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Minimx38
09.04.2013 20:19:18
hmm, kindel et sa ei vahetanud termopatja termopasta vastu välja ?
Muide ise koguaeg nocuta mingit pastat kasutand ja töötab ilusti, peaks ebayst seda phobya oma ostma ja testima, mis tempide vahe oleks.
Ventikatel käib tavaliselt korpuse kaan 3kruviga küljest ära, tihti on ventika ümber tolmust tekkind nö "vilt"
rycyve
09.04.2013 20:58:38
Minimx38 kirjutas: |
Ventikatel käib tavaliselt korpuse kaan 3kruviga küljest ära, tihti on ventika ümber tolmust tekkind nö "vilt" |
Proovi seda pastat ja räägi muljeid aga ise olen olen tehase pastast kuni MX-4-ni proovinud ja ei taha siiani muud kui seda kuna peale seda loobusin läpaka sundjahutuse alusest.
Kuigi siin foorumis on vastukaja sellele aga see tuleb sellest,et inimesed pole seda proovinud ja on väga skeptilised selle suhtes.Nii,et kui sulle ei sobi see siis ostan selle sinult
The_Boss
09.04.2013 21:13:11
Vent ühendamata või tolmuvilt ees.
JOKKER666
10.04.2013 00:51:04
Võimalus veel ka et, jahutus ei saanud korralikult kontakti prosega või kehvemal juhul sai "heatpipe" viga. Termopasta kvaliteedi pärast küll ei maksa muretseda. Ma julgeks küll väita, et väga heade ja kallite pastade eelised tulevad välja ikkagi "ekstreemsemates" olukordades. Kõige kehvemate suurim miinus ka mitte sooja juhtimine, vaid kipuvad kuivama/kipsistuma kiiresti.
krist2an
