sõnum  |
kriist
04.11.2014 00:31
| Fixi sellele?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
tont23
06.11.2014 15:24
fixi? uus aku .... endal vist sama teema,tuleb uus aku ära tellida
aku trikitab ja kipub tyhjaks saama kiirelt,2päeva enam välja ei vea ja miskipärast ~50% pealt pildi tasku visanud ja pärast kui laadima olen visanud näitab akut 1-2%
103 |
olafsand
06.11.2014 15:47
tont23, uus aku nüüd niiskust saanud telefoni küll korda ei tee
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
tont23
06.11.2014 16:10
| ma ei mõelnudki seda...pigem viga akus/akulaadijas,vähemalt minu telefonil on see ilmselt niimoodi
103 |
olafsand
06.11.2014 21:13
tont23, siis küll. Temal arvutiga ühendades on ka ühendus nahkas ju st pendeldab ühendatud/lahti ühendatud vahel. Ehk siis niiskust saanud telefon on lühises kuskilt ja aku vahetus seda ei paranda/kaota viga.
55 |
helpless
12.11.2014 15:04
| Väike küsimus, et mis ümbrised teil seda telefoni kaitseb/katab? Pilte, linke tootele?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ivokas
12.11.2014 15:16
Jumal-teab-kus-tehtud must silikoonkest. Ostetud mingist tillukesest moblapudipoest üle aasta tagasi 8€ eest.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
weasel
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
kriist
12.12.2014 19:57
Üks jama teise otsa
Telefonil peal CM11 snap. M12 ja saan aegajalt sellise ekraani:
Ühtteist netist uurides selgus, et miski seotus cpu, modemi ja nende low power state´ga.
Ideid? Garantii laks?
87 |
tont23
12.12.2014 21:07
kas seda teeb suht lambist? siis kui aku võib olla isegi suht täis .. ? aku laks üldiselt kipun arvama endal oli sama jama hiljuti...peale uue aku panemist on jamad kadunud nagu,muidugi mul oli aku ka kergelt punnis ja haises imelikult
proovi rom ära vahetada originaal romi peale ja vaata mis siis teeb
sain uue aku aliexpressist ja miski 3nädalat läks aega alla 10euri
viimati muutis tont23 12.12.2014 21:08, muudetud 1 kord |
103 |
olafsand
12.12.2014 21:08
| kriist, CM11 muuda originaali vastu tagasi, mure kaob.
55 |
kriist
12.12.2014 21:23
Siiani suht lambist aga mingi seos oleks nagu kehva levialaga. Et kui halvas levis, kipub see BSOD sagedamini tekkima.
Rom´i vahetus on ka plaanis kuna vb vaja garantiisse viia. Aga mingis teemas mainiti, et ka see ei aitanud.
87 |
Chewbacca
13.12.2014 20:52
Kellelgi näpunäiteid aku vahetamise kohta? Alustades sellest milline aku on ok. Vahetusega peaks vast ise hakkama saama küll?
_________________ ebaaktivist |
tont23
103 |
warkriss
15.12.2014 14:15
| Viimasel ajal on kuidagi häirima hakanud, et pildid on kuidagi udused või nii. Ei tea kas kaamera ongi võrreldes uuemate mudelitega nigel või oleks vaja kaamerat kattev klaas ära vahetada? Kas seda üldse tehakse?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
rtfm99
15.12.2014 16:19
| warkriss kirjutas: |
| Viimasel ajal on kuidagi häirima hakanud, et pildid on kuidagi udused või nii. Ei tea kas kaamera ongi võrreldes uuemate mudelitega nigel või oleks vaja kaamerat kattev klaas ära vahetada? Kas seda üldse tehakse? |
fotokal mingi režiim peale jäänud/läinud?
_________________ peenike värk see masinavärk. |
warkriss
15.12.2014 16:24
| rtfm99 kirjutas: |
fotokal mingi režiim peale jäänud/läinud? |
Ei ole, olen pigem just ise neid viimasel ajal näppinud, et äkki läheb mõne režiimiga paremaks.
29 |
Chewbacca
30.12.2014 13:22
Sain lõpuks aku kätte ning vahetatud. Vana aku oli paisunud ikka üsna palju, päris keeruline oli kätte saada seda. Võrreldes uut ning vana oli suuruse vahe ikka märgatav ja nagu oleks mingit martsipani lõhna visanud
kriist
06.01.2015 16:49
| CM12 väljas. On mõni juba peale ka pannud?
87 |
anubis
08.01.2015 20:58
Peal, pole siiani probleeme tuvastanud.
_________________ “Always remember that the crowd that applauds your coronation is the same crowd that will applaud your beheading. People like a show.” - sir Terry Pratchett |
234 |
tont23
08.01.2015 21:08
| anubis kirjutas: |
| Peal, pole siiani probleeme tuvastanud. |
said niimoodi peale et ka vanad äppid peal ja töötavad?endal nii ei õnnestunud,asjad ja launcher jooksid kokku
103 |
anubis
08.01.2015 21:13
Ma tegin puhta installi. See aitab alati probleeme vältida, titaniumbackupb oluliste appide jaoks.
234 |
kriist
08.01.2015 23:03
Tegin ka puhta installi ja siiani kõik veatu.
87 |
Vincento
09.01.2015 07:04
| Kas keegi on kuidagi CM12 mittevajaminevaid appe ka peitnud eemaldada proovinud? Ei leia kummagi CM11 ja CM12 pealt võimalust "Hide apps".
kriist
09.01.2015 07:19
| Võmalus on appe disable'da ja kui see ei sobi, siis avalehel menu nuppu vajutades ja sealt avanevast menüüst saab protected apps funktsiooniga ka neid peita.
87 |
