uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  LCD toiteplokk märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ardo91
ardo91
sõnum 31.03.2013 15:42:04 LCD toiteplokk vasta tsitaadiga
Kindlasti on kellelgi neid monitori toiteplokke läbi küpsend. Kas lihtsam on neid ebays-t ostes asendada või panna mingi muu asi toiteks. Sõbrad on oma vanad 19" monitorid mulle ära andnud, aga toide on läbib, kõik on samasuured ja saaks 3 monitori kokku panna kõrvuti. mingi kahtlane vool tuleb neist välja, +5,1Vdc/2Amax,+13V/0,4Amax CN604,CN606(ehk see mis läheb monitori lampidele vooluks) 800Vac /7,5mArms EACH. mingi selline kahtlane combo, proovisin testriga mõõta neid voole mis läheb monitori, aga kütab 5-14V kasvavalt. näiteks 5v - 7v - 10v - 12v -14v ja siis jälle samamoodi.
ccayser
ccayser
sõnum 31.03.2013 17:14:49 vasta tsitaadiga
Kõik oleneb väga toiteplokist endast. Monitore on seinast seina, samuti on nende toideid ning nende lahendusi seinast seina. Lihtsam ja kindla peale minek on vana toite parandamine või väljavahetamine. Eeliseks on see, et kõik on originaalis ja kõik istub kenasti kokku. Midagi muud toitena kasutades pead teadma, mis kuhu läheb ja miks ta sinna läheb.
sõnum 31.03.2013 17:27:22 Re: LCD toiteplokk vasta tsitaadiga
ardo91 kirjutas:
Valesti mõõdad, seda toitepinget mõõdetakse ikka siis, kui koormus peal on. Ehk siis kõrgepinge-osa ja lambid töötavad. Ainult siis saad mõõtes õige tulemuse.
Nii, et ei midagi kahtlast, nii peabki olema, et ilma koormuseta näedki "jooksvaid, suvalisi numbreid".
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.03.2013 17:39:49 vasta tsitaadiga
Eks peab korda tegema. Vaatad alguses mis sümptomiks on ja vastavalt sellele tegutsed.
samuti peaksid kondensaatorid visuaalselt üle kontrollima
ardo91
ardo91
sõnum 31.03.2013 17:40:02 vasta tsitaadiga
http://fotoalbum.ee/photos/ardo91/sets/1357127
olen uurind ka googlest ja youtubest, aga seal on põhiline nali kondekatega. mul on need täiesti korras. mul vahet pole kas need korpused on ilusti koos vms, ma panen nad naqnii nii kõrvuti et on.
Üks toide on mul korras, sellega tõmban kõik monitorid tööle. saaks mingi teise toite sinna lampide järgi.
http://surnuaed.net/walter/
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.03.2013 17:41:19 vasta tsitaadiga
samsung 920n?
Neid enamasti lihtne remontida.
ardo91
ardo91
sõnum 31.03.2013 18:19:50 vasta tsitaadiga
samsung 920n ta on jah, mis sellele rohi on ?
teine monitor on http://www.afterdawn.com/products/product_details.cfm/823/samsung_syncmaster_950b
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.03.2013 19:40:19 vasta tsitaadiga
Ei tea, pole kristallkuuli.
Oleneb sümptomist ju. Äkki kirjeldaksid.
Kui tuluke põleb ja taskulambiga mingitki pilti näeb, on viga ainult taustavalgustuses. Täpsemalt siis kas kondensaatorid, trafo, lambid, mosfetid või siis mingi muu viga.
ardo91
ardo91
sõnum 31.03.2013 20:33:58 vasta tsitaadiga
mingi muu toide ei lähe sinna järgi? arvatavasti on trafo. tuled kõik töötavad ja taskulambiga näeb.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.04.2013 08:37:25 vasta tsitaadiga
Miks arvad, et trafo?
Mõõtsid üle?
Saaksid ebayst uue tellida või vana korda teha.
ardo91
ardo91
sõnum 01.04.2013 20:17:49 vasta tsitaadiga
trafo hakkab undama kui pinge järgi lendab. mingit muud toidet ei uha sinna järgi siis?
sõnum 01.04.2013 20:35:52 vasta tsitaadiga
See trafo "undamine" näitab seda, et kõrgepingeploki-osa on hoopis kutu. icon_razz1.gif
Ja kui niisama uljalt mässad, võid saada ka leegi- ja suitsuga mahapõlenud toite-kõrgepingeploki. icon_cool.gif
Sai millalgi endale ostatud Samsungi 22-tolline monitor, millel oli toiteplokk, õigemini kõrgepinge-osa päris kapitaalselt leegi ja suitsuga ära põlenud.
Ja praegu töötab see monitor siis selliselt, et toite-kõrgepingeplokk pärineb teisest monitorist.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.04.2013 20:42:54 vasta tsitaadiga
Aga mitmes kord ma sümptomeid siin küsin icon_biggrin.gif Keegi ei saa aidata kui ei tea, milles probleem on icon_biggrin.gif
sõnum 01.04.2013 20:58:18 vasta tsitaadiga
Väikseks meenutuseks, et kõrgemat sorti pinge a 800-1000V pole mitte üksnes kõrgepinge-ploki (lampide toite) trafodel, vaid selline 800-1200V pinge on kah olemas toitegeneraatori trafos ja vot see siis lammutab-põletabki väga hästi, kui talle midagi ei meeldi. icon_cool.gif
Ja alati saab ju testriga lühises-kutud detailid kõigepealt üles otsida ja ära vahetada. Siis alles hakatakse skeemi voolu alla ühendama. beer_yum.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.04.2013 22:02:38 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
No mis jutt see nüüd on?
Üle 400V ei lähe seal midagi.
320V kandis oli see maksimumpinge vist.
Pentium9
Pentium9
sõnum 01.04.2013 22:59:01 vasta tsitaadiga
Puhtalt spekuleerin, aga
tahanteada vast mõtles ilma snubber ahelata disainitud odavamapoolseid toitekaid, mille piiramata induktiivne väljalöök võib ulatada iseenesest küll pea 600-800V.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.04.2013 23:07:48 vasta tsitaadiga
Tema lauseehituse järgi see küll mitte kuskilt välja ei tulnud.
ardo91
ardo91
sõnum 02.04.2013 20:02:07 vasta tsitaadiga
Kuna keegi ei oska öelda, millega seda toiteplokki asendada, ALA mingi arvuti toiteplokkiga, siis ei jää vast muud üle kui osta ebays-t uus toide peale. Kuigi ise ei tahaks raha sinna alla rakendada, kuna pole neist monitoridest preagusel hetkel üldse kasu.
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.04.2013 20:05:15 vasta tsitaadiga
Järjekordselt küsin, et mis üldse viga on? Mis on sümptomid? Neid ei ole raske enamasti parandada. Samuti ei kulu palju raha parandusele, kui ise teed.
ccayser
ccayser
sõnum 02.04.2013 20:41:33 vasta tsitaadiga
ardo91 kirjutas:
No offence, aga asjal pole sellist "võta ja kasuta" lihtsat lahendust. Toiteploki ja kontrollerploki vahel on lisaks lihtsalt toitele(5V, GND ja 12-15V) veel lisaks signaale. Kuna sa ütled, et monitor töötab, pilt on ees, aga taustavalgus ei põle, siis eeldatavasti on taustavalguses mingi kala. Lihtsalt toitepingete asendamisest suuresti ei piisa, sest eeldatavasti on nad sul seal olemas, teisiti monitor ei läheks käima. Ise ei ole kasutanud, kuid foorumitest on läbi käinud, et inimesed on kasutanud lampide toiteks oomipoes pakutavat lahendust.
ardo91 kirjutas:
Äkki seletad lähemalt, mismoodi sa üritad asja ära lahendada?
Samuti, millisel eesmärgil sa tahad neid kolme monitori kasutada?
sõnum 02.04.2013 21:07:05 vasta tsitaadiga
Kui seal on pinged 5V ja 12V (13V), siis saab sinna vägagi lõdva randmeliigutusega külge aretada arvuti toiteploki.
Tibake skeemi paberile joonistamist ja siis natuke tinutamist. icon_smile.gif
Endal on kasutusel 2003 aasta Hyndai 17-tolline LCD-monitor, sellele on külge aretatud arvuti toiteplokk ja täiesti töötab.
warwas
warwas
sõnum 02.04.2013 21:10:06 vasta tsitaadiga
Kui mälu nüüd ei peta, siis peaks neil 19" isenditel enne inverterit üks sulavkaitse olema (roheline, jalgadega, plaadile joodetav, meenutab takistit). Otsi plaadilt F1, F2, jms tähiseid. Kaitsme enda parameetrid peaksid ka seal samas kirjas olema. Kui leiad mõne sellise läbi põlenud kaitsme, siis vaheta ära (ära jumala eest niisama 'sillaga' seda asenda) ja proovi uuesti. Kui jääb tööle, on kõik hästi, kui mitte, on arvatavasti inverteri väljakate paar(id) küpsed. Ei välista ka maha põlenud trafot.
(pole Samsasid vist pea aasta juba remontinud, väga detailselt enam ei mäleta)
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.04.2013 21:15:35 vasta tsitaadiga
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/178/0101839349720ea.jpg
Vasakpoolsel on alumiiniumist heatsinki kohal, pruun silidner.
Parempoolsel on heatsinki all, valge kummilaadse asja sisse peidetud roheline, takisti kujuline.
sõnum 02.04.2013 21:57:19 vasta tsitaadiga
Toite väljatoomine välise toite tarbeks annab tulemuseks ka "laisa inimese elu". 5V / 12V Molex külge, Molex omakorda lauaarvuti toiteploki külge ja siis ongi meeldivalt lihtne elu.
Arvuti töölelülitamisega lülitub ka monitor tööle ja kui arvuti välja lülitada, siis lülitub ka monitor kinni. icon_cool.gif Muidu sebi eraldi arvuti ja monitori sisse-väljalülitamisega. icon_cool.gif
ardo91
ardo91
sõnum 03.04.2013 00:19:40 vasta tsitaadiga
Olen lahti võtnud ühe töötava monitori, sinna järgi olen pannud kõik monitorid eraldi. (ROOSA/valge)x4 . kui panna aga 2 monitori korraga järgi, siis toide ei suuda 2e monitori lampe ära toita. WARWAS, voh sellised õpetused mulle meeldivad, kui juba on teada mis neil läheb. samamoodi naq arvuti emaplaadil kondekad. Tahanteada - kuidas sul see arvuti toide sinna külge on rakendatud? Monitorid mõtlesin kõik 3 kõrvuti panna, nii et vahet pole ja arvutile järgi laksida. Panoraam effect.
Need siis ?
viimati muutis ardo91 03.04.2013 00:29:56, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  LCD toiteplokk mine lehele 1, 2  järgmine
