uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  K6-2 500mhz jahutamine märgi kõik teemad loetuks
raven
sõnum 14.09.2003 13:05:17 K6-2 500mhz jahutamine vasta tsitaadiga
kas piisab mingist suurest radikast või peaks ventilaator lisaks olema?
kuna minu esimene ( icon_redface.gif ) iseseisev protsessori jahutuse sättimine, siis kust saada sellist termopast, mis ühtlasi ka liimi funktsiooni omaks, kuna ei leidnud moodust kuidas klambriga radikat kinnitada?
ja üks väga rumal küsimus ilmselt - mis vahe on sellel, kui protsessor töötab 2,2V asemel 3,2V peal, kuid taktsagedus on sama? arusaadav et soojust eraldub rohkem, kuid...
ärge maha lööge, et küsin midagi sellist, mis teie jaoks elementarsena tunduda võib icon_neutral.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
pl1600
sõnum 14.09.2003 13:14:37 vasta tsitaadiga
radikas vs vent ei tea kuna ise pole ühtki omanud aga juba palju väiksematel on vendid peal siis ilmselt ilma ikka läbi ei saa
arctic silveri termoliim maksab 300+, odavam lihtsalt panna tavalist termopastat ja nurkadesse natuke kiirliimi
2.2 vs 3.2 nii võid vabalt asja läbi kärsatada igatahes, ära jama parem...
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
olc
olc
sõnum 14.09.2003 13:15:00 Re: K6-2 500mhz jahutamine vasta tsitaadiga
raven kirjutas:
ventilaator peab kindlasti peal olema, see 500 pagana palju sooja eraldab, ja mix volte niipalju? maha ple põlenud veel?
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
sant
sõnum 14.09.2003 13:15:38 vasta tsitaadiga
Mul endal oli ammu K6-2 550mhz;oli nii nagu oli.Kuumenes piisavalt.palja radikaga jääb jahutus väheks,venti ka ikka vaja. Mida kõrgem on cpu toide üle normi,seda kuumem ta on+seda lühem on ta eluiga.
erkin
sõnum 14.09.2003 13:16:36 vasta tsitaadiga
Need vanemad AMD-d eraldavad küllaltki palju soojust ja hea oleks kui ventilaator ka oleks
Kuidagi peaks ikka seda saama klambriga kinnitada muidu variant epo liim ja sellega kinnitada.
Emaplaadi manualist tuleks ikka järgi vaadata kuidas jumperid panna, suuremad voldid, ega ta hea ei ole
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
raven
sõnum 14.09.2003 13:19:27 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
thnx:) oluline teave... niiet jõudlus voltidest ei olene, kui megahertsid ei muutu?
teab äkki keegi mingit head linki anda, kus kordajate, voltide jms. kohta konkreetselt ja rusaadavalt kirjutatud on?
sant
sõnum 14.09.2003 13:26:47 vasta tsitaadiga
Ma kardan et seda K6-2 cpd sa eriti ei kloki.Endal oli mul oli Acorp ali alidin mingi chip,täpselt ei mäleta.Alguse oli K6-2 300 mhz,ei saand 350mhz peal tööle.Pärast sebisin 550 mhz variandi,Shit kus sain koini selle cpu-ga,iga poole tunni tagant sinine kiri ja sys jooksis kooku=reset. Lõpuks aitas 500mhz peale sättimine,asi jäigi stabiilseks.Ma ei tea milles viga oli aga nii ta oli.
raven
sõnum 14.09.2003 14:34:19 vasta tsitaadiga
ei ega klokkima ei hakkagi:) lihtsalt sportlikust huvist üht ronti tsurgin:)
